Défaut de signal sur Réception TNT
Messagepar renina974 » 13 Mar 2016 18:30
Tout D'abord bonjour.
Voila je vous expose mon problème car je pêche sur problème.
J'ai installer une Antenne sur un toit (émetteur Pilât ) dans le secteur de pont d'ain dans le 01 coordonnée GPS 46.057102, 5.339283.
J'ai installer :
* une antenne FRACARRO LAMBDA 14 LTE avec filtre 4G amplifiée 16db.
* un kit pré-ampli ANTRON réglable 37 db
* un répartiteur visiosat 4 directions 5-2400Mhz perte 12db
* - de 20m de câble entre chaque TV et l'antenne
* Hauteur de mât 2 m à partir de la toiture.
Je me trouve normalement sur l’émetteur du pilât.
Sur les 4 sorites seul deux TV sont reliées, toutes les deux équipé de TNT HD, mais mon problème est que seul une de tv fonctionne parfaitement. Sur une tv toutes les chaines fonctionne parfaitement sans aucune coupure macro-bloc ou mosaïque.
Sur le deuxième toutes les chaines HD fait de la mosaïque.
J'ai fait un contrôle de tout les câblages et rien à faire.
Voilà mon problème si il y a des spécialiste je veut bien entendre leurs avis
Par avance merci
renina974
Re: Défaut de signal sur Réception TNT
Messagepar julien74 » 13 Mar 2016 18:59
Bonsoir et bienvenue sur le forum, :Couc:
Le gain UHF du pré-ampli ne serait pas un peu trop fort par hasard? :wink:
Où es situé ton répartiteur dans ton installation?
Tu as combien de sorties TV sur l'alim' intérieur du pré-ampli?
Si ton alim' a 2 sorties TV, aurais-tu la possibilité de raccorder uniquement les 2 TV sur cette alim' sans passer par le répartiteur?
Messagepar kiki37 » 13 Mar 2016 19:11
coucou :Couc:
Comme déjà dit -ailleurs- tu devrais adopter ce cablage:
Par curiosité, as-tu essayé d'intervertir les 2 TV pour déterminer si ce n'est pas un TV défectueux ou un cable ?
Messagepar renina974 » 13 Mar 2016 19:31
Alors nonj'ai pas intervertis les deux TV mais je me suis dit effectivement que cela pouvais venir du câblage.Pour le coup je me suis remis sur le répartiteur pour le teste avec un câble en direct. Mais si je prend en compte que si il y avais de la perte déjà au niveau de rép et que je me suis remis dessus je pense que cela n'aurais rien changer.
Donc me refaire un teste sur cette installation avec un câble direct de la sortie de l'alimentation au tv.
Par ailleurs je peut éliminé que le téléviseur soit défectueux car j'en ai mis un autre et même résulta.
Oui effectivement tu y à déja répondu!! kiki37Lol
Mais j'essai d'avoir un max d'avis car ça fait plusieurs jours que je rame sur cette installation
renina974
Messagepar julien74 » 13 Mar 2016 19:36
Tu as combien de sorties TV sur l'alim' intérieur du pré-ampli? 1 seule? 2 sorties? :wink:
Messagepar renina974 » 13 Mar 2016 19:40
2 sorties
renina974
Messagepar julien74 » 13 Mar 2016 19:43
Dans ce cas, il faut enlever le répartiteur et brancher directement la TV n°1 sur la 1ère sortie de l'alim' et brancher directement la TV n°2 sur la 2ème sortie de l'alim' pour voir ce que ça donne...
Messagepar renina974 » 13 Mar 2016 19:55
effectivement j'ai fait ce teste plus ou moins.
Sauf que j'ai laissé une tv sur le rep et l'autre direct à la sortie de l'alimentation. Mais cela n'a rien changer.
je me suis dit aussi que le câble pouvais être défectueux et j'ai tiré un câble en direct, mais je me suis remis remis sur le répartiteur.
Il fraudais que je fasse le teste avec un nouveau câble tiré en direct à la sortie de l'alimentation.
renina974
Messagepar julien74 » 13 Mar 2016 20:03
Où se trouve l'alim'?
Où se trouve le répartiteur?
Messagepar renina974 » 13 Mar 2016 20:11
Ampli sur le mât
Alim et répartiteur dans garrage
renina974
