Demande confirmation sur prise murale TV/sat
Messagepar telecofr » 04 Oct 2007 12:28
Salut !
j'ai installé mon coupleur TV/Sat et une prise TV/SAT/FM Legrand et cela marche très bien.
Merci de votre aide !!
J'aurais une autre question sur le même branchement mais au lieu d'avoir le signal TV analogique, je le remplace par un signal TNT.
Est ce que je pourrai utiliser les mêmes coupleurs/découpleurs que j'utilise en analogique ?
Est ce que les signaux des décodeurs TNT et Sat ne vont pas s'emmêler les pinceaux dans le même câble ?
Est ce que je vais pourvoir transmettre la TNT + SAT sur le même câble ?
fr
telecofr
Messagepar Laurent » 04 Oct 2007 12:52
Oui
Non
Oui
Aucun problème donc :)
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar telecofr » 04 Oct 2007 15:07
cool !!
par contre je ne vois pas très bien comment cela ne va pas s'embrouiller : le déco du sat envoie un signal à la LNB pour changer de chaîne.
Idem pour le déco de la TNT, non ?
A moins que les signaux envoyés sont différents et que la tête LNB ne pourra pas interpréter le siganl du déco TNT et inversement, non ?
Merci de ton aide Laurent !
telecofr
Messagepar Laurent » 04 Oct 2007 15:21
un décodeur TNT se sert d'une antenne rateau, pas d'une parabole :!:
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar telecofr » 04 Oct 2007 15:55
Donc ca serait :
toutes les chaines/fréquences sont transmises au décodeur TNT et ensuite, le déco TNT choisit la bonne chaine/fréquence => pas de signal dans le sens déco TNT -> antenne
Et pour le satellite, le déco sat "commande" une chaine au LNB (signal déco->LNB), donc qu'une seule chaine/fréquence dans la cable : signal dans les 2 sens : déco sat <-> LNB
J'ai tout juste ?
telecofr
Messagepar Laurent » 04 Oct 2007 16:00
telecofr a écrit:Donc ca serait :
exact !
J'ai tout juste ?
le déco envoie l'alimentation vers le LNB (13/18 volts et/ou 0/22kHz) pour commander la polarisation et la bande, et en retour il peut recevoir la fréquence demandée
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar telecofr » 05 Oct 2007 08:07
Merci Laurent !
Je comprends mieux à présent comment ça marche !
Cool, je vais pouvoir utiliser mon installation pour la TNT : plus qu'à attendre qu'elle arrive !!!
Merci :wink:
telecofr
