Demande d' info pour instal tnt...
Messagepar titin33 » 18 Avr 2010 07:59
Voilà,je vis au nord-est de l' Aquitaine et je reçois le Pic du Midi (150 km ), car pour moi l' émetteur Bordeaux (qui est à 50km) est inaccessible.
J' utilise une antenne pouvant capter la TNT, quel type d' ampli faut il ,pour améliorer la réception ?
Le 6 mai Canal plus passe au tout numérique , vais je encore le capter en clair avec mon adaptateur ?
Pour Canal plus ,faut il avoir une antenne spéciale comme pour le hertzien ?
Et enfin , quels types d' adaptateurs faut il utiliser pour avoir un bon équipement ?
Merci , à plus...
titin33
Re: Demande d' info pour instal tnt...
Messagepar julien74 » 18 Avr 2010 10:16
Bonjour , :Couc:
Tu as une antenne tri-nappe?
Tu as une belle image sur TF1 , F2 , F3 Toulouse , F3 Pau , CANAL+ , F5 / ARTE , M6 en analogique sur le Pic?
Le 6 mai tu ne reçoit plus CANAL+ en analogique en VHF sur le Pic.
Par contre , sur la TNT , tu as depuis l'année 2005 les programmes en clair de CANAL+ , TPS STAR et PARIS PREMIERE (et CANAL+ SPORT si tu as un tuner TNT HD). :D
Toutes les chaînes de la TNT (y compris CANAL+ , CANAL+ SPORT , TPS STAR , PARIS PREMIERE) sont en UHF donc recevable avec ton antenne UHF actuelle.
Tes voisins ont la TNT?
Tu as combien de téléviseurs chez toi? Ce sont des télés cathodiques?
Tu trouves des adaptateurs TNT à partir de 25 Euros chez DARTY par exemple.
Le mieux , c'est de mettre un pré-ampli de mât (+ son alimentation électrique).
Testes ton éligibilité TNT en:
- tapant le nom de ta commune sur le site www.matnt.tdf.fr
- tapant ton adresse sur le site www.tnttest.org
Messagepar titin33 » 18 Avr 2010 20:36
salut julien 74,
J' ai déjà une petite télé prééquipé TNT et je capte la moitié des chaines et mes voisins le capte correctement .En hertzien,je capte les 6 chaines correctement.
J' ai 3 télé cathodiques et un petit écran LCD (avec adaptateur),je vais donc monter un ampli et équiper les autres télés en adaptateur.
Niveau réception,je suis limite (sur les sites que tu m' as montré).
Question :
- il y a t' il plusieurs types d' adaptateurs TNT ?
- avec mon antenne principale (tri-nappe),est ce que je vais capter Canal+ en clair (avec ou sans un adaptateur spécifique) ?
-j' ai 4 télés actives,faut il un ampli spécifique ?
Merci , à plus...
titin33
Messagepar julien74 » 19 Avr 2010 00:34
Pour l'essai , pourrais-tu enlever le répartiteur et ne brancher juste pour l'essai qu'1 seule télé sur l'antenne et nous dire si tu reçois de cette manière toute la TNT?
Sur la télé prééquipé TNT et sur le LCD avec adaptateur:
- tu reçois quelles chaînes TNT?
- tu ne reçois pas quelles chaînes TNT?
Peux-tu nous dire la note "/5" que tu obtiens chez toi sur le site tnttest.org en:
- TNT Phase 1?
- TNT Phase 2?
Il te faut plutôt un pré-ampli de mât. il se compose:
- d'un pré-ampli que tu mets au plus près de l'antenne.
- d'une alimentation électrique 220 Volts que tu mets avant ton répartiteur 4 sorties.
Pour les adaptateurs TNT , tu veux juste des simples boîtes à zapper (simple tuner à 25 Euros) ou des double tuner TNT (pour regarder 1 chaîne TNT et enregistrer sur le magnétoscope 1 autre chaîne TNT à 50 Euros)?
Tes télés sont HD?
Les programmes en clair de CANAL+ , TPS STAR et PARIS PREMIERE sont recevables sur TOUT les adaptateurs TNT (y compris ta petite télé prééquipé TNT et ton petit écran LCD avec adaptateur). :D
Ta Trinappe est 100% COMPATIBLE aux programmes en clair de CANAL+ , TPS STAR et PARIS PREMIERE. :D
Qu'entends-tu par le terme "télés actives"? :wink:
Messagepar titin33 » 19 Avr 2010 19:30
Salut Julien74,
Une télé active ,c' est une télé utilisé régulièrement et je n' ai pas de HD (pourquoi c' est important ?)
Test phase 1 : 1/5 à 3/5 aux alentours proches sur Bx
Test phase 2 : 3/5 sur Bx
il n' y a pas Le pic du midi,et sur la carte de www.matnt ,apparemment je suis limite aussi.
Je capte bien : 1-6-9-10-11-12
Je capte mal : 2-3-4-5-arte-8-13-14-15-16-17-18
Mon répartiteur est dans les combles et il n' ai pas facile a atteindre.
A plus
titin33
Messagepar julien74 » 19 Avr 2010 20:03
Non pas important la HD , c'était juste pour savoir si tu avais besoin d'adaptateurs TNT qui géraient ou non la HD.
Tes voisins sont tus sur le Pic du midi?
Messagepar titin33 » 19 Avr 2010 21:25
Oui,sur le coteau ils ont les antennes au sud vers le pic du midi.
Plus bas au pied du coteau ,40% sur Bx et 60% sur le pic du midi.
je vais donc mettre un ampli et équiper la télé principale.Je te remercie ,je le ferai avant l'été et si j' ai un problème je te recontacte.
A plus...
titin33
Messagepar julien74 » 19 Avr 2010 21:40
OK , avec plaisir , tiens-nous au courant... :wink:
Messagepar titin33 » 08 Mai 2010 21:38
Salut ,me revoilà...
Pour mémoire,j' habite au nord-est de l' Aquitaine,je suis à 40km de Bordeaux mais la réception est médiocre et j' ai donc dirigé mon antenne vers le pic du midi.Le hertzien est à 100% avec antenne ,plus ampli et pour le numérique il me manque l' émetteur R2 (Direct8-France4-BFM TV-Virgin17-Gulli-ITélé).
L' ampli est un Métronic,il se trouve à 10 mètres de l' antenne,et il y a l' alimentation à la télé.Avec cet ampli,je fournie 4 télé sur deux sortie (de l' ampli).
Il y a t' il un montage optimal qui me permettrai d' améliorer le signal ?
Ou un ampli plus adapté...?
Pour info,apparemment je suis en zone noire (zéro réception),mais je capte quand même 12 chaines,mystère....?
Si quelqu' un a un tuyau,ou un câble ,je suis preneur....
A plus...
titin33
Messagepar julien74 » 09 Mai 2010 00:37
Bonsoir , :Couc:
Essayes de relancer une recherche automatique des chaînes TNT. :wink:
