Demande explication et probleme réception Tour Eiffel
Re: Demande explication et probleme réception Tour Eiffel
Messagepar bernard7715 » 02 Sep 2010 13:15
A 5,2 km il est certainement dans la partie est de Paris, il pourrait essayer Sannois si il est dans le nord-est ou Chenevière si il se trouve au dans le sud-est de Paris.
Messagepar marceljack » 02 Sep 2010 15:34
bernard7715 a écrit:A 5,2 km il est certainement dans la partie est de Paris, il pourrait essayer Sannois si il est dans le nord-est ou Chenevière si il se trouve au dans le sud-est de Paris.
Oui, mais Sannois ou Chennevières avec une antenne intérieure dans Paris (soit à plus de 15 km), je n'y crois guère car leur puissance n'est que de l'ordre de 500 W.
Messagepar TinyTinos » 02 Sep 2010 16:14
Merci a tous pour vos réponses.
Je vais répondre a vos interrogations dans l'ordre:
Je ne possède pas de box adsl ou d'offre incluant un service TV
Les quelques voisins avec lesquels je discute ont tous la TV par internet.
J'ai effectivement une prise murale TV,je ne peux l'essayer car pas de câble coaxial sous la main mais d'après mes parents ce câble n'est relié a rien du tout,on le voit sortir en haut de ma porte d'entrée (dans le but de le brancher peut être au système TV de l'immeuble si il y en a un)
J'habite du coté de la gare d'austerlitz (5eme).Chennevilliers est a 16.5km de mon appartement.
Il faudrait que j'essaye effectivement en reflétant directement sur un immeuble voisin.
Quoi qu'il en soit je vais essayer de prendre une photo afin d'illustrer ce que je dis et que ce soit facilement compréhensible.
Une question me trotte tout de même dans la tête:
Si je reçois des canaux comme le R5 HD et R2 par ex.J'ai cru comprendre que le signal du R5 est plus faible donc soit mais celui du R2 ou R3 que je capte ont la même puissance de signal que le R1/R4/R6 donc dans ce cas comment ce fait-il que je ne les reçoivent pas?
J'ai pensé a l'idée que ce que je capte est en réalité un écho mais dans ce cas il me parait logique que l'écho d'un groupe de canaux soit ce même groupe de canaux.
Si quelqu'un aurait une réponse a ma petite interrogation existentielle je suis preneur.
Merci a ceux qui m'ont déjà répondu et a ceux qui éventuellement me répondront
TinyTinos
Messagepar bernard7715 » 02 Sep 2010 17:07
Un bâtiment ou un autre objet peu réfléchir une fréquence de façon différant en niveau et direction suivant sa structure sa forme, il peu même ne pas la réfléchir du tout.;
Messagepar julien74 » 02 Sep 2010 22:37
Pas loin de chez toi , tu as un BRICO DEPOT ou un CASTORAMA? :wink:
Messagepar marceljack » 02 Sep 2010 23:26
TinyTinos a écrit:... J'ai effectivement une prise murale TV,je ne peux l'essayer car pas de câble coaxial sous la main mais d'après mes parents ce câble n'est relié a rien du tout,on le voit sortir en haut de ma porte d'entrée (dans le but de le brancher peut être au système TV de l'immeuble si il y en a un)
S'il y a une antenne collective, le mieux (et de loin) serait de t'y brancher.
Essaie de te renseigner où se trouve la colonne de distribution, normalement il doit y avoir un répartiteur avec autant de sorties que d'appartements soit au niveau de l'étage, soit pour l'ensemble des appartements si c'est un petit immeuble.
TinyTinos a écrit:J'habite du coté de la gare d'austerlitz (5eme).
Normalement à Austerlitz il ne devrait pas y avoir de difficultés à recevoir la Tour Eiffel ... Oublie Chennevières !
TinyTinos a écrit: Une question me trotte tout de même dans la tête:
Si je reçois des canaux comme le R5 HD et R2 par ex. J'ai cru comprendre que le signal du R5 est plus faible donc soit mais celui du R2 ou R3 que je capte ont la même puissance de signal que le R1/R4/R6 donc dans ce cas comment ce fait-il que je ne les reçoivent pas?
J'ai pensé a l'idée que ce que je capte est en réalité un écho mais dans ce cas il me parait logique que l'écho d'un groupe de canaux soit ce même groupe de canaux ...
Si tu ne reçois pas le signal direct, les réflexions ne sont pas identiques pour tous les canaux et la position de l'antenne qui donne un bon résultat n'est pas forcément la même pour tous.
As-tu essayé de changer la position de l'antenne ? Est-elle proche d'une fenêtre donnant vers la Tour Eiffel ?
