Démarrage automatique du PC pour l'enregistrement
Messagepar pascal69 » 14 Aoû 2006 08:03
SALUT
iL y a deux manieres de reveiller son pc pour faire un enregistrement:
-soit au niveau du bios du pc si le bios le permets(pas tous) en entrant
un date de reveil dans le menu wake up (reveil en français) et en
programmant un lancement automatique au demarrage de windows de ton soft de capture video (windows a son propre gestionnaire de tache programmées sinon il y en a d'autre gratuit que tu peut trouver sur le
net http://www.01net.com/index.tlc par exemple).
-soit de maniere harware ce qui a priori exclu les tuners et les clefs usb
(n'ayant pas de liaison direct avec l'alim du pc) mais concerne les cartes
pci. sur ma pctv dual dvb-t pro pci pinnacle j'ai cette option avec des connecteurs sur la carte pour le reveil en interne (par contre il n'on pas fournit le cable qui va bien (les cons!!)
et il faut aussi que ton alim de pc supporte cette option avec probablement
un mode veille aproprié qui fournit un minimum de courant pour alimenter
la carte tuner pci.
voila ce que j'en sait :)
tciao.
pascal69
Messagepar lostdarkangel » 14 Aoû 2006 11:14
Il y a un autre moyen : il suffit de se confectionner un petit circuit imprimé et de relier le tout avec les 2 cables qui commandent le démarrage (2 cables du bouton de démarrage).
Intel Celeron 4 Processor 2400 MHz,Bus Speed:100 MHz,Motherboard:M266A.,BIOS:AMI P1.80,Memory DDR:768 MB,Sound: VIA AC'97 Audio (WAVE),Video:RADEON 7500 SERIES,System:Windows XP Professional (Service Pack 2),Carte DVB-T:Hauppauge WinTV Nova-T PCI
lostdarkangel
