Démodulateur SD et HD : quelle différence ?
Messagepar danglin » 09 Jan 2011 19:45
Actuellement dans une maison individuelle près de Nîmes, je dispose d'un démodulateur SD (pour TNTSAT). Quelle différence cela fait-il avec un démodulateur dit HD ?
Remplacer l'un par l'autre permettrait-il d'améliorer la qualité de réception ou de capter de nouvelles chaines ?
Merci.
danglin
Re: Démodulateur SD et HD : quelle différence ?
Messagepar kmf31 » 09 Jan 2011 20:03
Avec la SD on a une resolution d'image de 576 lignes et avec de l'HD c'est 1080 lignes, donc il y a (au moins sur le papier) une forte difference de qualite. En gros c'est comme entre les DVDs (SD) et les Blurays (HD) meme si typiquement un (bon) DVD est (un peu) mieux que la TNT-SD et un vrai bon Bluray est en principe aussi mieux que la TNT-HD.
Il y n'a pas de nouvelles chaines en HD mais 4 chaines SD (TF1, FR2, M6 et ARTE) existent aussi en qualite HD, donc en qualite largement superieure a condition que l'emission ou le film diffuse soit aussi en qualite HD. Je ne suis pas sur pour la TNT par Sat, il doit certainement y avoir ces chaines la en HD et peut-etre (???) meme d'autres chaines comme FR3, D8, NRJ12 et BFM qui existent en HD en Adsl (mais pas sur la TNT hertzienne par rateau).
Apres pour profiter de l'HD il faut surtout disposer d'un televiseur HD. Si on branche un deco HD sur une tele SD en peritel ca reste en qualite SD. D'ailleurs connexion peritel est forcement qualite SD. Pour profiter de l'HD il faut utiliser une connexion HDMI.
Donc si tu n'as pas une tele HD (notamment si ta tele n'a pas de prises HDMI) ca ne sert a rien d'acheter un deco HD si ce n'est que pour la qualite d'image. Cependant on peut toujours prevoir pour le future si on compte bientot changer de tele. Parfois il y a aussi d'autres fonctionnalites en plus. Par exemple avec TNTSat et aussi Fransat il y a le deco AstonSimba avec enregistrement sur disque USB. Ce deco est en HD mais la fonctionnalite enregistrement peut aussi servir en SD seul et je ne crois pas qu'il y ait un autre enregistreur USB de TNTSat moins cher et seulement en SD. Bref, l'achat de ce deco enregistreur aurait aussi un interet avec une tele SD mais ce sera toujours pour la qualite SD sur cette tele.
kmf31
Messagepar danglin » 09 Jan 2011 20:29
Merci beaucoup pour ces informations détaillées, claires et remarquablement abondantes !
danglin
Messagepar vidéo-33 » 09 Jan 2011 20:55
nôtre ami kmf est très prolixe :mrgreen: :wink:
Messagepar danglin » 09 Jan 2011 21:04
Oui, mais néanmoins dense...
danglin
Messagepar Melilot » 09 Jan 2011 23:24
Une petite nuance toutefois.
Si l'on a une TV SD, en principe pas besoin de décodeur SD + HD, seule la SD suffit car on ne profitera pas de la qualité en HD sur une TV SD.
Voir si l'on veut un modèle ( $$$ :-( ) permettant d'enregistrer sur port USB ou non.
Mais...
Il y a des cas particuliers.
- On peut envisager prochainement de s'équiper en HD, le décodeur permettant un futur usage d''enregistreur HD/SD ( si modèle enregistreur sur USB ).
- Réception difficile. Il est parfois plus facile de capter le signal en HD que SD, le décodeur permet alors par la Peritel de retransmettre en SD l'émission HD.
C'est mon cas avec un émetteur à 150 km, la réception est aléatoire malgré un préampli et je dois parfois jongler entre la HD et la SD pour regarder une émission. J'ai une TV SD/HD, mais si je n'avais qu'une vieille TV, j'aurais intérêt malgré tout à prendre un adaptateur SD + HD.
- Les adaptateurs HD ont un connecteur HDMI + Peritel et le SD le seul Peritel, ce qui peut poser des problèmes d'interconnexion. Penser que les TV récentes ( toujours dans l'idée d'un prochain achat ) n'ont souvent qu'une seule Peritel et plusieurs HDMI.
On peut avoir des soucis avec la sensibilité des tuners des TV et des adaptateurs qui sont très variables ainsi que sur la qualité d'image et de son.
Le point noir: la qualité des adaptateurs actuels et de leurs télécommandes... :evil: :mrgreen: Ne pas trop compter sur une durée de vie longue.
Melilot
Messagepar danglin » 10 Jan 2011 09:30
bon, remerci.
Une télé HD c'est une télé "Full HD" ? Comment on sait en regardant une offre commerciale qu'une télé est HD au juste ?
Est-ce qu'actuellement elles le sont toutes ?
danglin
Messagepar FEEDELE » 10 Jan 2011 09:39
Bonjour...elles ont le logo HDTV 1080p ou 1080i et un tuner Mpeg2/Mpeg4 .
FEEDELE
Messagepar danglin » 10 Jan 2011 10:08
Pas très évident de trouver ces indications dans les (certaines) offres commerciales sur la Toile, apparemment (ça permet d'en éliminer quelques-uns, note).
Quelle différence entre 1080i et 1080p ?
danglin
Messagepar kmf31 » 10 Jan 2011 11:06
1080i = 1080 en "entrelace" ou l'image est d'abord faite avec les lignes 1, 3, 5, ... et apres 2, 4, ...
et avec 1080p c'est directement construit (1, 2, 3, ...) avec la double vitesse et en principe c'est superieur au 1080i.
Si tu achetes de nos jour un televiseur full HD c'est standard d'avoir tout:
720i, 720p, 1080i, 1080p etc.
Il faut un peu verifier pour ne pas tomber sur un produit crado et completement obsolet mais en principe c'est automatique.
Il faut faire attention aux televiseur HD-Ready avec seulement 720 ou 768 pixels verticalement mais meme un tel televiseur (si assez recent) saura traiter un signal 1080p ou 1080i, seulement il va reduire la qualite a sa propre resolution ("downscaling") mais on n'aura pas de problemes de compatiblite. De toute facon les lecteurs Blurays, deco TNT-HD etc. peuvent aussi etre configures pour reduire l'image de 1080 a 720 ou meme 576 si necessaire.
Dans la realite les Blurays c'est en 1080p mais la TNT-HD et aussi l'offre TV-HD par Adsl est typiquement en 1080i (et je crois aussi pour l'offre HD des chaines francaises par Sat).
Les Allemands proposent sur le Sat les chaines publiques (ARD, ZDF, ARTE version allemande) en 720p au lieu de 1080i pour mieux pouvoir traiter les mouvements rapides et c'est un choix. Le 1080p semble de toute facon trop gourmant pour le Sat.
La tele classique SD c'est 576i.
Regarde aussi ici:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrelacement_(vid%C3%A9o)
ou c'est tres bien explique.
kmf31
