Devis proposés pour la TNT dans une copropriété
Messagepar vidéo-33 » 29 Fév 2008 22:30
c'est beaucoup trop cher même si ils changent tout !
12 apparts c'est une petite collective
il suffit probablement de changer le bloc de filtres à 100 euros + M.O
Messagepar jym4ever » 12 Avr 2008 10:03
vidéo-33 a écrit:soit il s'agit d'une centrale moderne avec paramètrage des filtres
( évolutif )
soit il s'agit d'un combibloc de filtres au nombre de canaux à laisser passer ( à proximité immédiate ) suivi d'un ampli large bande
( ancienne méthode )
la mise à jour peut donc se faire en remplaçant le bloc de filtre
les prix du matos sont corrects dans la moyenne supérieure
Sur une centrale moderne avec paramètrage des filtres, il suffit donc de régler les filtres pour le passage à la TNT?
Entre l'ancienne méthode et une centrale moderne, laquelle parait la plus perenne dans le cadre de la coupure de l'analogique et une extension du numérique?
jym4ever
Messagepar vidéo-33 » 12 Avr 2008 10:21
les systèmes à paramètrages de filtres sont évolutifs et donc
peuvent s'adapter aux changements de canaux par un simple réglage
mais la limite est le nombre de canaux traités
la qualité de filtrage peut aussi parfois être moins bonne
Vous avez dit "perenne" ?
Messagepar jjb » 15 Avr 2008 15:27
Bonsoir !
"jym4ever " a écrit :
""Sur une centrale moderne avec paramètrage des filtres, il suffit donc de régler les filtres pour le passage à la TNT?
Entre l'ancienne méthode et une centrale moderne, laquelle parait la plus perenne dans le cadre de la coupure de l'analogique et une extension du numérique?""
Sauf si vous êtes dans une région TRES difficile, la méthode la plus simple et la plus perenne c'est : PAS DE FILTRE
En analogique, c'est désastreux, en numérique, dans 99 % des cas les filtres ne servent presque à rien ...
bon courage A+
jjb
Localisation: Bordeaux // Rueil Malmaison (92) // Formiguères (66)
Messagepar vidéo-33 » 15 Avr 2008 16:38
pas de filtre c'est possible quand les niveaux reçus sont identiques
et les longueurs de câble courtes ( peu de pente )
or tous les MUX ne sont pas toujours émis ni du même endroit
ni avec la même puissance
