Disparition de 6 chaines TNT
Re: Disparition de 6 chaines TNT
Messagepar bernard7715 » 27 Oct 2017 22:14
kilgarvan a écrit: j'ai ajouté un amplificateur (kit préamplis+alim 7328/4234A Johansson 15.35dB) cet équipement a été installé par un antenniste
Le préampli est installé au RdC à proximité du téléviseur et l'alim également
Qui a installé ce kit préampli: toi ou l’antenniste :?:
Messagepar jpr » 28 Oct 2017 06:16
--------cet équipement a été installé par un antenniste-------
C'etait la solution la plus simple et la moins couteuse , et si ca marchait , et bien ca restait comme ca , la preuve le TV equipait fonctionne toujours .
jpr
Messagepar julien74 » 28 Oct 2017 21:35
Bernard a raison, un antenniste n'aurait jamais dû installer le pré-ampli au RDC.
Le pré-ampli va sur le toit ou si le toit est inacessible dans le grenier.
Le pré-ampli au RDC ne procure pas un signal optimal car le signal TNT c'est affaiblit le long du coaxial entre l'antenne et le RDC donc au RDC le pré-ampli amplifie un reste de signal TNT affaiblie.
Si tu peux accéder au grenier il faudrait brancher ton pré-ampli là-bas je suis sûr que tu retrouveras les 5 nouvelles (depuis 2012...) chaînes TNT HD du R7 sur ta télé du 1er étage.
Messagepar bernard7715 » 28 Oct 2017 21:45
jpr a écrit:--------cet équipement a été installé par un antenniste-------
Change d'antenniste, il ne connait pas son boulot.
Messagepar kilgarvan » 29 Oct 2017 09:14
l'antenniste
kilgarvan
Messagepar jpr » 29 Oct 2017 09:38
Ce n'est pas moi qui l'ai dit ! :
Je crois que chacun lit et comprend ce qu'il veut .
jpr
Messagepar Anonymous » 29 Oct 2017 11:57
On peut très bien installer un preampli loin de l'antenne si son seul but est de permettre une distribution sur plusieurs TV.
Ainsi utilisé il est mille fois mieux que les amplis dits d'appartement de brico merlin:
Filtrage de bande UHF
Protection 4G
Bilndage total
Bien sur si son role est d'essayer de compenser une antenne vétuste ,médiocre ou insuffisante alors il faut imperativement le mettre dehors.
Messagepar jpr » 29 Oct 2017 12:23
Vu que les dfficultes de reception sont , pour l'instant que sur la TV rajoutée au 1er etage , il faudrait mettre l'ampli (que tu as vers la TV du bas) entre l'antenne et le repartiteur .Comme ca il pourra alimenter les 2 TV .
Avant de demonter , fais une mesure de puissance sur la TV du bas sur les cannaux les plus faible (ceux qui tu as perdus en haut), le tele est equipé pour ce genre de mesure ,pour savoir si tu gagnes ou perds du signal .
jpr
