[45] Emetteur d'Orléans Trainou (La Plaine Poteau)
Messagepar David45 » 01 Jan 2007 13:46
Oui j'ai laissé branché les antennes telles quelles (j'ai regardé sur mes voisins... :? )
Non je parle de canal+ sur le 63 en TNT (bourges)
Mais j'ai essaye aussi canal + TNT sur trainou sur le R3 63 et ca ne donnait rien. Le signal ne cesse d'osciller.
Canl+ TNT c'est bien sur le r3 canal 63 sur les deux emetteurs bourges ou trainou? donc ca ne change rien???
Pour le noir et blanc, est ce que ca peut être un défaut de fabrication du terminal TNT? Car à un moment j'ai branché la sortie TV sur une TV et la sortie VCr sur une autre TV et c'était toujours en noir et blanc pour le Tuner 2 le Tuner 1 etant toujours en couleur.
Dois je faire les essais uniquement avec le magnéto (enregister sur un bande..)
Je vais essayer en cvbs.
David45
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2007 13:51
18 BOURGES NEUVY DEUX CLOCHERS, BOIS D'HUMBLIG
23Kw 35 H 24 H 63 H 27 H 32 H
http://www.tvnt.net/couverture_2.htm
la TNT c'est QUE sur Bourges Neuvy deux Clochers
Tu dois t'orienter dessus et éventuellement te servir
des cvanaux analogiques de Neuvy pour t'aider
Messagepar David45 » 01 Jan 2007 13:53
David45
Messagepar David45 » 01 Jan 2007 13:56
Sur Trainou le R3 c'est bien 63 aussi?
David45
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2007 13:57
M6 analogique est sur le canal 56
si tu as déjà mal M6 tu ne pourras pas avoir le R3 TNT du 63 !
vires le coupleur et relie directement l'antenne UHF du haut
à ton démodulateur TNT avec un câble 17vatc en un seul
morceau ( on te l'a déjà suggéré )
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2007 13:59
je ne sais pas où est Trainou mais l'émetteur est sur la croix
sur cette carte
http://www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture/carte.php?c=1816302_R3
Messagepar almanat » 01 Jan 2007 14:06
Il est + prés de Trainou, même si cet emetteur a une plus faible puissance que Bourges.
Pour gagner du gain , il faut virer le coupleur et passer en direct.
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2007 15:38
Alors David ? tu traînes où ? :_k=
Messagepar almanat » 01 Jan 2007 15:46
Arretez les vannes( sur Cosson) :lol:
almanat
Messagepar David45 » 01 Jan 2007 20:32
Le prob, c'est que je suis en location (organisme), alors je ne peux pas virer le materiel.
Le R3 se capte aussi avec l'antenne ayant les grilles barbecue ou avec la toute simple orientée sur bourges?
Sinon j'arrive à enregistrer en couleur pourtnat j'ai rien changé dans les réglages j'ai juste débrancher et rebrancher.... :shock:
David45
