[45] Emetteur d'Orléans Trainou (La Plaine Poteau)
Messagepar David45 » 28 Déc 2006 10:25
Je vais tenter çà ce week end.
Sinon de quoi ca peut venir, de l'éloignement?
David45
Messagepar almanat » 28 Déc 2006 10:36
oui, ou de la répartition.
Combien avez vous de T.V :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar David45 » 29 Déc 2006 11:37
Je n'ai qu'une Tv.
Aujourd'hui il fait beau et j'ai retenté une mémorisation sans toucher à l'antenne.
Ce coup ci je captais toutes les chaines mais celles de France TV était hachurées.
La qualité du signal oscille puis descend à zéro puis revient etc.. résultat blocage à l'écran et décalage de pixels... Pas top, j'imagine s'il ne fait pas beau...
Je vais certainement tenté de m'orienter sur Trainou.
J'ai regardé chez les voisins proches deux sont sur trainou et les deux autres sur bourges... On doit pouvoir capter sur les deux emetteurs.
Par contre ils n'ont bougé que l'antenne du haut (celle avec les petites grilles de barbecue désolé je ne suis pas technicien... :lol: )
J'ai regardé on se trouve à 30 bornes à vol d'oiseau de trainou et à 60 de neuvy (bourges).
Qu'en pensez vous?
David45
Messagepar almanat » 29 Déc 2006 12:29
Et bien l' UHF (la TNT) sur Tranou et la VHF(c+) sur Bourges.
N'hésitez pas à remplacer votre cable par du 17 vatc.
Servez vous du bargaph puissance/qualité de votre adaptateur pour régler votre antenne ( à 2 ça ira mieux)
almanat
Messagepar vidéo-33 » 29 Déc 2006 17:59
David45 a écrit:Par contre ils n'ont bougé que l'antenne du haut (celle avec les petites grilles de barbecue...
c'est celle là l'antenne UHF , la seule utile pour la TNT
mais justement si tu n'as pas canal+ analogique payant avec un syster
tu peux ne plus utiliser l'autre antenne du dessous et donc relier
avec un câble neuf directement l'antenne UHF ( sans le coupleur )
vers ton démod TNT avec un câble 17vatc et un seul tenant
Messagepar David45 » 01 Jan 2007 12:33
Je suis monté sur le toit, j'ai tout bougé et j'ai reussi à m'orienter sur Trainou.
Résultat TNT impeccable (toutes chaines sauf canal + )par contre je ne capte plus Canal+ canal 63 ni sur bourges ni sur trainou.
Les chaines en analogique sont vraiment moyenne (m6 en noir et blanc) et le reste neigeux, l'important est la TNT.
Autre problème mon terminal TNT un Siemens Gigaset M365T est un double tuner. Et le problème est que sur le Tuner 2 tout passe en noir et blanc. (j'ai essayé de brancher sur le magneto et même directement sur la Tv et même sur une autre Tv. l'émission à enregistrer pass en noir et blanc!!!!)
Quelqu'un à une solution?
David45
Messagepar almanat » 01 Jan 2007 13:23
Bonjour et bonne année à tous les habitants du Loiret :D
La non réception du canal 63, est typique d'une antenne sous-dimensionnée,2 solutions :
-Pose d'un préampli avec alimentation
-Achat d'une antenne + performante.
Pour les prob avec l'adaptateur, il faut poster içi en cliquant sur repondre
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=50
almanat
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2007 13:24
pas de canal 63 et images analogiques neigeuses :
installation antenne encore insufisante , sans doute pas large bande
le canal 63 du haut est plus difficiel à recevoir et besoin pré-ampli
image noir et blanc :
vérifier la configuration de la sortie vidéo 2 rec
dans les menus installation du TNT
sortie RVB ou Y/C ou CVBS et PAL
le TV et le magnétoscope ne ssnt ils pas trop vieux et bien
multistandards PAL/SECAM ?
Messagepar David45 » 01 Jan 2007 13:32
Bonne à vous!!
Ce qui est étonnant c'est que je captais le canal 63 lorsque les deux antennes étaient sur bourges, et qu'en analogique tout était nickel.
Maintenant j'ai celle du haut (avec les grilles barbecue) sur Trainou et l'autre sur Bourges (je l'ai bougé en bougeant celel du haut :? c'est peut être du à ca!!)
En analogique canal+ est en noir et blanc!
Je vais essayer en cvbs dans le terminal tnt. Le magnéto est pal secam auto et la tele est de 2001.
David45
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2007 13:36
mais tu as laissé branchées les 2 antennes avec le coupleur ?
tu veux dire que avant, tu avais canal+ analogique sur le 63 ???!
je ne comprends pas . le 63 c'est le R3 TNT de Bourges
sinon pour avoir canal+ en TNT il faut scaner uniquement pendant
les périodes en clair
de toutes façons tant que tu auras les chaines analogiques de Bourges
neigeuses c'est que tu as une insufisance de signal antenne
mais attention ne compare pas avec tes anciennes chaines analogiques
de Trainou
