[54] Emetteur de Nancy - Malzéville
Messagepar Darkangel52 » 30 Oct 2007 13:02
Bon, ben je dois vraiment avoir un soucis !
Toujours pas de signal.
Je viens par contre de remarquer que j'ai 2 descentes de cables d'antennes dans les chambres du haut. Du coup je dois avoir des pertes.
Je vais allé voir dans le faut grenier ce soir je crois. Il doit y avoir un cirque la haut.
Par contre, comme je l'ai déjà dit, je capte trés bien l'analogique sur Malzeville avec les bons canaux, par contre, je suis à 50m du poste haute tension de Laneuveville, peut etre que cela joue non ?
Frank
Darkangel52
Messagepar Novy54 (F1DUV) » 30 Oct 2007 13:11
Je suis en train de regarder C+ avec plein de défaut de compression. Cet après midi je vais aller modifier mon coupleur programmable et d'essayer d'attraper le canal 24 de RTL mais peu d'espoir car j'ai un préampli mono canal 21 rejecté 23 en entrée de coupleur et si je le remplace par un autre ampli non rejecté : ca va baver sur FR3
Liverdun 13h10
Novy54 (F1DUV)
Messagepar loicb54 » 30 Oct 2007 13:16
Personnellement à Liverdun plateau : un rateau de chez Leroy Merlin
quasiement sans ampli (mon ampli a sauté j'ai donc branché le rateau à une antenne d'interieur qui amplifie pas grand chose mais ça aide quand meme)
Resultat : entre 95 et 100% de reception, 95% de qualité
Aucune pixelisation
loicb54
C+
Messagepar fr.meyer@tele2.fr » 30 Oct 2007 13:18
Novy54 (F1DUV) a écrit:Je suis en train de regarder C+ avec plein de défaut de compression. Cet après midi je vais aller modifier mon coupleur programmable et d'essayer d'attraper le canal 24 de RTL mais peu d'espoir car j'ai un préampli mono canal 21 rejecté 23 en entrée de coupleur et si je le remplace par un autre ampli non rejecté : ca va baver sur FR3
Liverdun 13h10
Moi aussi en mode zoom 14/9 samuel étienne est tout allongé. j'ai pu comparer pendant le zapping avec mes sources analogique et satellite. est-ce ça des défauts de compression ?
fr.meyer@tele2.fr
Messagepar Novy54 (F1DUV) » 30 Oct 2007 13:34
Je viens d'augmenter le gain sur le canal 61 et plus de pixellisation ; j'ai démarré le canal 24 avec l"antenne C21 mais il fallait s'y attendre le préampli monocanal et rejecté de surcroît s'oppose au passage. Pas vérifié si je ne sature pas les canaux analogiques en rajoutant des canaux en pagaille. et comme j'alimente 12 prises y compris celles de mon voisin, tranposition ce C+ terrestre en décripté et remodulation en UHF : ça fait une installation relativement complexe.
Liverdun Toulaire
Novy54 (F1DUV)
Messagepar Nano54120 » 30 Oct 2007 13:37
Même réseaux reçus à Baccarat !!
Sur grand écran on peut voir des défaux de décompression ce qui veux dire que les débits sont pas toujours là ! Y a pas à dire , l'analogique à du bon des fois !!
:tnt:
Nano54120
Messagepar loicb54 » 30 Oct 2007 13:41
Les débits varient en fonction des mouvements ou des periodes : 2mb/s pour le plus bas, jusqu'a 6 mb/s pour le meilleur des cas (et c'est assez souvent)
loicb54
Messagepar Novy54 (F1DUV) » 30 Oct 2007 14:12
Plus de C+ et je vais couper le canal 24 car je transmodule sur le 23
Salut aux bricoleurs de Baccarat et petite pensée à ton père : ça remonte dans les années 83/84
Novy54 (F1DUV)
TNT secteur messein, neuves maisons, pont saint vincent ???
Messagepar pascal54026 » 30 Oct 2007 19:33
bonsoir à tous,
j'habite sur les hauteurs de Messein, mon rateau est dirigé vers le réemmetteur de Pont Saint Vincent.
Ce soir : aucun signal en branchant mon décodeur TNT.
(est-ce du aux tests actuels ou au fait que le remmeteur ne diffuse pâs la TNT ????
1) le réemmeteur de pont saint vicent diffusera-t-il la TNT ????
2) avez-vous une autre solution sachant qu'il y a une butte derrière chez moi qui m'empeche d'attraper l'émetteur de malzeville ????
3) y a-t-il des personnes habitant "la vallée" neuves maisons, pont, chavigny, messein...qui ont réussi à capter la TNT ???
merci pour votre aide
pascal54026
Messagepar Novy54 (F1DUV) » 30 Oct 2007 19:36
Rien sur Pont St Vincent, faire l'essai en tournant l'antenne en direction de Malzéville, le signal étant beaucoup plus robuste en numérique
Novy54 (F1DUV)
