[44] Emetteur de Nantes Haute-Goulaine
réception à noirmoutier
Messagepar guydav » 11 Sep 2005 08:42
bonjour, antenne installée hier, au viel près de la mer, bonne reception de tf1,canal+(en clair),m6,tmc,nt1,direct8,W9,nrj.pour l'instant pas de chaine publiques .peut être faudrait t'il vérifier de temps en temps.
guydav
noirmoutier
Messagepar guydav » 11 Sep 2005 08:44
rebonjour, lire le vieil et non le viel. merci.
guydav
Messagepar titi85 » 11 Sep 2005 10:13
Maintenant, je n'ai plus de problème avec le R4 Image, à part quelques rares apparitions de pixels sur les chaines du canal, par contre, j'ai du mal avec le R2 Image je ne le capte plus, je reçois très bien le R3 et le R6.Image
J'ai essayé une antenne d'extérieur dans mon salon à coté du TV et miracle, je reçois le R2, ce qui me fait penser à un mauvais réglage de l'antenne collective, peut-être que le canal R2 est filtré en sortie d'antenne. à faire vérifier début octobre.Image
J'attends de voir ce que va le R1.
Thomson DTI 1001 et 1003 / Strong STR 5125 / Technical TN 250 HB
Les Herbiers à 60 km de Nantes
titi85
décalage son
Messagepar maverick » 11 Sep 2005 12:27
J'ai acheté un adaptateur TNT hier et en faisant attention, je constate un décalage entre l'image et les paroles. Avez-vous ce phénomène ?
maverick
Messagepar maverick » 11 Sep 2005 12:56
De plus, il y a un décalage d'environ 2 secondes entre la diffusion analogique et la numérique. (je fais l'essai sur la diffusion de la F1 )
maverick
Messagepar Damien+ » 11 Sep 2005 12:59
maverick a écrit:De plus, il y a un décalage d'environ 2 secondes entre la diffusion analogique et la numérique. (je fais l'essai sur la diffusion de la F1 )
Tout à fait normal.
Damien+
Messagepar vidéo33 » 11 Sep 2005 13:11
décalage avec l'analogique : temps encodage mpeg2 + link satellite ( montée + descente 72000 km ) avec la province = NORMAL
décalage son / image = PAS NORMAL
anomalie traitement PID PCR au niveau du démodulateur TNT
refaire un reset usine et réinstallation des chaines
si anomalie persiste : échenger l'appareil
vidéo33
Messagepar titi85 » 11 Sep 2005 18:11
Cet après-midi, j'ai changé les fiches des câbles coaxials et revissé les connexions des prises murales du salon et de la cuisine.
Le résultat est ..... étonnant.Image
Alors que jusqu'à présent, je ne recevais pas le multiplexe R2, et bien c'est maintenant chose faite. Et moi qui pensait que les problèmes venaient de l'antenne collective !!!!
Du coup, je reçois R2 R3 R4 et R6.Image
Comme quoi, la réception des chaines de la TNT, ça tiens vraiment à pas grand chose....Image
titi85
R2 R3 R4 etc....
Messagepar vjp » 11 Sep 2005 18:43
vous parlez souvent de R2 R3 etc, ou voyez vous ces info sur le Thomson DTI 1001 , et à quoi ça correspond ? :?:
JP
vjp
Re: R2 R3 R4 etc....
Messagepar Simplex » 11 Sep 2005 19:13
vjp a écrit:Bonsoir,
JP
Ca correspond à des noms de multiplex de chaînes.
Un multiplex correspond à canal (sur une fréquence donnée).
Chaqeu multiplex TNT peut actuellement recevoir jusqu'à 6 chaînes en mpeg2 SD.
Comme le montre par exemple, le topic sur l'emetteur de Rennes :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=146#146
Simplex
