[44] Emetteur de Nantes Haute-Goulaine
Messagepar Sami » 13 Sep 2005 13:30
Qq a des nouvelles du R1 :?:
Je suis à St philbert de Grand lieu et je reçois tout sauf le R1 :roll:
J'ai pas d'infos sur sa mise en service et j'aimerais bien en avoir
Pour info j'ai une antenne intérieure ( le modèle a 7-8 ans ), je suis en maison individuelle à 40 Km de l'émetteur et tout fonctionne à merveille même si lorsque j'ai acheté mon démodulateur on m'a certifié le contraire !!
:wink:
Sami
re
Messagepar albert » 13 Sep 2005 14:16
Sami a écrit:Qq a des nouvelles du R1 :?:
:wink:
bonjour
moi aussi j'ai une antenne intérieur modèle électrique 36db qui date de 1986 a l'époque c'était pour capter la 5 et la 6. et ça fonctionne a
merveille comme toi. ça ne sert a rien d'acheter une antenne intérieur spécial TNT. ça c'est pour vendre. j'ai même essayé avec une petite antenne téléscopique ça marche aussi bien. c'est peu être dû au fait que l'on est assez proche de l'émetteur. moi je suis a environ 25 km de haute-goulaine.
En ce qui concerne le r1 je n'ai pas + de nouvelle jusque leurs essais commencerais le 15 septembre. j'ai entendu dire que ce serai reporter en octobre mais cela reste a confirmé. si quelqu'un a des news là dessus?
albert
Messagepar JPO49 » 13 Sep 2005 16:42
jéjé 49 a écrit:bonjour tu a quoi comme materiel de reception jpo 49?????
Je suis dans un locatif individuel, j'ai une antenne UHF avec 17 éléments, 2 tv, le cable à l'air de bonne qualité, en tout cas, ce n'est pas du 75 ohms, il y a un pré-ampli qui n'est pas installé prés de l'antenne mais à l'intérieur à la sortie de la TV2, celle branchée sur la TNT avec un THomson DTI551AEH[/img]
Au SE de l'émetteur Nantes Haute-Goulaine
Distance orthodromique : 40.6 km (21.92 miles nautiques)
Antenne Wisi EB66
DualT sur Samsung LE32A466
Optex ORT8840 sur Daewoo DTE-28A7FR
Thomson DTI551A sur Thomson 21DG170G
Très bonne réception de tous les mux, Canal+, c'est le bouquet !!!
JPO49
pour guydav
Messagepar dune85100 » 13 Sep 2005 17:49
Guydav, je suis aussi à la Chaume, je capte Nickel D8, C+, TMC par contre les autres pour le moment c'est moyen. Mais bon je vais essayer de booster l'antenne, car elle est pas toute jeune. Notre quartier est surélevé par rapport au reste de la ville des Sables, ça explique pourquoi on capte plutot bien nantes.?.
Les Sables d'Olonne ~ 100 km de Haute Goulaine
Peekton pk 1500
dune85100
Messagepar jéjé49 » 13 Sep 2005 20:02
bonsoir ok jpo49,bon pour ton cable il te faut imperativement du 75 ohm,de bonne qualité genre du 21/19/17 vatc sinon tu aura toujours des problème.
pour ton antenne je crois pas quel soit en cause,tu peut choisir une antenne avec plus de gain.pour tes 2 tv utilise un répartiteur 2 directions a fiche f,ensuite place ton ampli au plus pres de ton antenne.avec ces quelques conseils,tu aura je pense une meilleur reception.
j habite a cholet, je connais bien ton village....
cordialement,
jéjé49
Hte Goulaine
Messagepar demod » 13 Sep 2005 21:27
Demarrage toujours prévu aux alentours du 15 septembre de GR1.A vos décodeurs
demod
à propose de nrj 12
Messagepar Pikatrix » 14 Sep 2005 07:22
Je viens enfin de recevoir mon démo TNT de la marque PEEKTON 1005 de chez Cdiscount. Il fonctionne à merveille. Toutes les chaines de la TNT reçu hormis, ceux du R1. Quelques petits défauts à l'image de temps à autre mais celà doit être dû qu'actuellement TDF teste ses débits (du moins je l'espère). Sinon ma question est à propose de nrj 12. Lorsque je passe en mode AC3 sur mon ampli je ne peux pas régler le volume de la chaine via le démo peekton mais seulement par mon ampli. Est-ce le cas pour d'autres personnes ici.
Merci à vous et vivement l'activation et les test du R1
Pikatrix
Messagepar stef050 » 14 Sep 2005 07:26
C'est normal et ca le fait sur tous les adaptateurs.
Le son ac3 n'est pas du tout traité par l'adaptateur qui se contente d'acheminer le signal numérique vers l'ampli, qui lui va traité le signal numérique pour en faire du son...
stef050
Messagepar gilles44 » 14 Sep 2005 08:42
j'aimerais savoir si des personnes ont testé la TNT sur Mouilleron le captif
(85) et si le signal passe bien.
J'ahabite sur Thouaré sur Loire et avec une antenne sous la toiture, le signal est parfait. Mème avec une antenne interieure amplifiée que je n'ai pas alimenté tout est parfait (il est vrai que l'emetteur est + ou - 7 km )
gilles44
Messagepar Melon » 14 Sep 2005 09:00
Attention ! H
Hier j'ai eu un spécialiste pour vérifier l'état de mon installation antenne et son orientation (habitant dans un secteur ou Rennes, Vannes et Nantes peuvent être capter ce n'est pas simple :cry: ) et il m'a annoncé qu'il venait de reçevoir l'info comme quoi Nantes avait de gros voire trés gros problémes en ce moment.
Le lancement de la TNT pourrait même selon lui être retardé au vue des graves difficultées rencontrées. Il ne m'a pas dit quels étaient ces problémes mais un probléme de puissance de l'émetteur pourrait être en cause.
Perso je reçois toujours la TNT via Rennes et Vannes mais reçois par l'arriére de mon antenne le canal 25 et un peu le 44 de Nantes. J'espére pouvoir capter C+ en clair une fois la puissance de l'émetteur réglé...
Melon
