Emetteur tnt individuel ?
Messagepar vidéo33 » 27 Fév 2006 05:04
attention aussi : même après l'ampli côté émission il faut mettre une antenne passive ( sans préampli ou téléalimentation prévue )
le préampli de l'antenne "active"ne laissant passer le signal que de l'antenne vers la sortie
et utiliser la même orientation et polarisation ( verticale ou horizontale ) des deux côtés de la liaison
vidéo33
Messagepar dracherc » 27 Fév 2006 11:27
vidéo33 a écrit:attention aussi : même après l'ampli côté émission il faut mettre une antenne passive ( sans préampli ou téléalimentation prévue )
:roll: :wink: :arrow:
a l'origine le relais passif était prévu pour une distance de 500à5000m
donc le choix de l'antenne losange convenait pour plusieurs raisons
-c'était une antenne filaire le gains variait suivant les dimensions..
-le gain variait avec la longueur donc en pratique des gains en VHF de 10à+de 16dB..
-ici nous ne sommes pas dans le même cas, puisque le problème ne concernait qu'une maison pas un quartier....
-1pour être efficace un relais passif doit avoir une grande surface pour la réception
-2 des essais avec yaguis pas toujours efficace, cause la directivité des antennes trop pointues..
-3 par construction l'antenne peut résonner par battement et être large bande et être utilisée simplement en réception CQFD...
-4 l'utilisation des amplis peut créer des problèmes par rayonnement
parasite directement sur une antenne d'émission.....
:roll: :idea: :wink: :wink:
dracherc
