Emettre en DVB-T
Emettre en DVB-T
Messagepar Stratos » 23 Avr 2012 21:05
Je possède un petit emetteur UHF 5W (je sais, c'est mal mais ce n'est pas le propos) que j'utilisais en analogique sans souci.
L'installation comporte 2 étages : un modulateur UHF sur lequel j'entre en composite, et qui sort une centaine de mw, puis un ampli UHF en sortie.
Pour bien accorder l'antenne, j'utilisais un tos-mètre qui me donnait entière satisfaction.
Possédant un modulateur DVB-T de marque tecatel, j'ai essayé de le connecter sur mon ampli, en remplacement du modulateur analogique, mais ça se passe mal.
D'une, je ne connais pas la puissance de sortie du modulateur dvb-t, mais je pense que c'est faible, de 2 j'ai un mal fou (je ne comprends pas pourquoi) à régler le ROS. De 3, la portée est ridicule.
Je crois comprendre qu'il y a une histoire de rendement de l'ampli dans l'histoire, si un pro a des billes, je suis preneur :)
Stratos
Re: Emettre en DVB-T
Messagepar bernard7715 » 23 Avr 2012 21:22
C'est ce produit ton modulateur?
http://www.tecatel.com/icloud/index.php/fr/presse/nouvelles/item/759-tecatel-dim-el-modulador-reinventado
sortie de 85 dBµV avec un MER amplement supérieur à 30 dB. La sortie comprend les bandes de VHF et d'UHF, en supportant des canalisations de 7 et 8 MHz, de manière qu'avec un seul modèle, l'installateur peut donner un service pour tout type de nécessités à ses clients.
Messagepar Stratos » 23 Avr 2012 21:32
En effet.
Pour avoir discuté sur d'autres sites depuis quelques semaines, il me reste 2 pistes.
1) il est clair que ce modulateur sort une puissance très faible, peut-être que mon ampli a besoin d'un signal d'entrée plus fort, c'est probable.
2) si la puissance d'entrée est suffisante, la modulation numérique ne passe pas de la même manière dans un ampli de ce type. C'est peu précis je le conçois, mais il semble qu'un ampli analogique soit mal adapté pour le numérique, c'est là où vos lumières m'aideraient
Stratos
Messagepar Marc2 » 24 Avr 2012 08:03
Le numérique a besoin d'un ampli qui sont suffisamment linéaire.
C'est moins le cas en analogique, à condition d'amplifier séparément les porteuses son et image, mais ça ne semble justement pas ton cas.
Marc2
Messagepar marceljack » 24 Avr 2012 08:47
Je pense qu'il y a déjà un manque de puissance de sortie de l'ordre de 40 dB du modulateur DVB-T par rapport au modulateur analogique.
En effet 1 dBm (dBmilliwatt) = 107 dBmicrovolt, donc 85 dBmicrovolt = -22 dBm (sous 50 ohms).
Disons -20 dBm pour simplifier.
Le modulateur analogique sort 100 mW, soit +20 dBm (=127 dBmicrovolt), donc plus de 40dB de plus :!:
Même si l'ampli de puissance est bien linéaire, la puissance de sortie en DVB-T sera donc environ -40 dB par rapport à 5W, soit environ 0,5 mW.
Cela suffit à expliquer les résultats décevants.
Il faudrait un ampli de l'ordre de 40 dB entre le modulateur et l'ampli de puissance pour obtenir environ 5W, mais il faudrait qu'il puisse sortir de l'ordre de 125 dBmicrovolt sans distorsion.
Avec un ampli plus courant de 30 dB de gain pouvant sortir 115 dBmicrovolt sans distorsion, l'ampli de puissance devrait pouvoir sortir environ 0,5W (ce qui est déjà une puissance respectable).
Messagepar Marc2 » 24 Avr 2012 09:22
marceljack a écrit:1 dBm (dBmilliwatt) = 107 dBmicrovolt
0 dBm = 107 dBµV, pour être précis.
Ça me paraît bizarre que le modulateur analogique sorte 100 mW : ça serait énorme :shock:
Marc2
Messagepar vidéo-33 » 24 Avr 2012 14:27
1 mW = 0 dBm = 107 dBµV sur 50 ohms et 109 dBµV sur 75 ohms
En DVB-T on doit utiliser un ampli à seulement 10% de sa puissance CW
mais avec 10 dB de puissance de moins tu auras théoriquement la même portée qu'en analogique
Pour un seul programme je te conseille QPSK FEC 2/3 et IG 1/32 ou 16QAM FEC 1/2 et IG 1/32
comme déjà dit par Marceljack il te faut un driver pour attaquer ton ampli 5w
Messagepar Stratos » 24 Avr 2012 18:20
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais essayer de booster un peu le signal en sortie du modulateur, vu vos calculs, je suis loin du compte.
Je comprends également qu'il sera difficile d'obtenir les 5W que j'avais en analogique, ce n'est pas bien grave.
Pour répondre à la personne qui est étonnée de la puissance de sortie de mon modulateur analogique, je confirme la centaine de mw. C'est en fait déjà un mini emetteur qui porte à une bonne centaine de mètres.
Stratos
Messagepar vidéo-33 » 25 Avr 2012 09:38
il va te falloir un ampli intermédiaire capable de sortir au moins 130 dBµV et avec un gain de 45 dB
pour accueillir en entrée les 85 dBµV max du Tecatel
Tu peux essayer avec un ampli répéteur pied de colonne de collective
ou si tu bidouilles un peu avec un ampli d'antenne 100 dBµV suivi d'un ou deux hybrides BGY883 en série
Messagepar marceljack » 25 Avr 2012 12:47
vidéo-33 a écrit:1 mW = 0 dBm = 107 dBµV sur 50 ohms et 109 dBµV sur 75 ohms
Exact.
Je me suis trompé (j'ai voulu écrire 1 mW et pas 1 dBm) :oops:
De plus j'ai tapé ce message sur un Apple où je n'ai pas trouvé le symbole µ. :wink:
