Encodeur / Modulateur TNT, ça existe ???
Messagepar vidéo-33 » 15 Juin 2007 12:54
remarque hélas judicieuse .... :cry:
que l'on ne peut contourner que par des côuts supp excessifs
distributeur hdmi + convertisseur + modulateur
Petit cours sur la norme OFDM
Messagepar Ingénieur en transmission » 12 Sep 2008 20:46
L'évolution des systèmes de communications numériques s'articule autour de plusieurs aspects : des besoins croissants de débit, le caractère mobile du terminal, un contexte d'encombrement de la ressource spectrale.
Les modulations à simple porteuse ne permettent pas de répondre d'une
manière optimale à ces besoins, en raison de la sélectivité en fréquence des canaux et des multiples trajets que peut emprunter un même signal.
Pour un même spectre de fréquence disponible, dans le cas des modulations multiporteuses (MCM pour Multi-Carrier Modulation), l'information est ré-partie sur un grand nombre de porteuses modulées à un faible débit symbole.
Ces sous-porteuses sont moins sensibles aux défauts du canal.
Les modulations multiporteuses sont maintenant utilisées dans diverses applications à haut débit, que ce soit en bande de base sur paire torsadée (ADSL) ou sur onde porteuse pour les transmissions sans fil : Télévision Numérique Terrestre (DVB-T), radio numérique (DAB), WiFi (802.11g), WiMAX (802.16), etc.
Toutes ces applications sont basées sur la même modulation, l'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
La spécifcité de l'OFDM vient du recouvrement mutuel des différentes sous-porteuses, d'une manière dite orthogonale.
Cette orthogonalité permet une utilisation optimale des ressources
spectrales et facilite l'implantation numérique.
Un signal radiofréquences est émis sur un canal, qui constitue son support physique.
Ainsi toute transmission numérique est limitée par les contraintes physiques de son support.
Un canal est dit sélectif en fréquence lorsqu'il ne se comporte pas identiquement suivant la fréquence du signal.
Certaines fréquences seront transmises plus rapidement que d'autres, ou encore seront atténuées plus que d'autres.
Le signal sera alors déformé lors de la transmission : les données seront dispersées dans le temps, pouvant mener à des interférences entre symboles.
Ce phénomène de sélectivité en fréquence est aggravé par la présence de trajets multiples pour un même signal transmis.
Du fait des nombreuses réfections que le signal peut subir en environnement urbain, le récepteur recevra une série d'échos d'amplitudes et de retards variables.
Cette problématique du canal à trajets multiples est critique dans le cas d'un canal radiomobile, c'est-à-dire lorsque le récepteur et l'émetteur ne sont pas fixes relativement.
Les différents échos et amplitudes variant dans l'espace, ils varieront dans le temps dans le cas d'un récepteur mobile.
Voilà si vous souhaitez la suite de mon mémoire, dites le moi !
Messagepar Anonymous » 12 Sep 2008 21:51
Bonsoir et merci.
Ca me met l'eau a la bouche :-)
En particulier je cherche toujours une explication claire a la notion de
"frequences orthogonales" et je ne pense pas etre le seul.
Messagepar ronaldo1 » 12 Sep 2008 23:45
Anonymous a écrit:Bonsoir et merci.
Il suffit de demander ;)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orthogonal ... ltiplexing
ronaldo1
mémoire ofdm
Messagepar telecom » 22 Oct 2008 08:43
Bjr, ingénieur en transmission!!
Tu avais précedemment proposé d'envoyer ton mémoire au cas où quelqu'un en aurait besoin.
C'est mon cas!!!
je suis éleve ingénieur en télécom et j'ai une synthèse à réaliser sur les canaux sélectifs en fréquence. Je serais très interréssée par la lecture de ton mémoire si tu pouvais m'en filer une copie...
Merci d'avance
telecom
Re: Encodeur / Modulateur TNT, ça existe ???
Messagepar jeanphi73 » 27 Déc 2008 16:16
Voici "l'arme" absolue:
http://www.promaxelectronics.com/fra/index.asp
http://www.promaxelectronics.com/downlo ... alToTV.pdf
:D
Voila ce qu'il fait:
DVB-S/S2 a DVB-T (transmodulation directe)
Transport Stream à DVB-T (transmodulation directe)
Vidéo /Audio stéréo à DVB-T
Contrôle centralisé et par Ethernet
Je ne sais pas ce que donne en qualité une modulation DVB-T à partir d'un signal analogique...
Seul hic, bien évidemment le prix...
Messagepar miky01 » 27 Déc 2008 18:07
On commence a trouver des modulateurs pour petites installations collectives, et ca va se généraliser l'année prochaine dans le matos grand publique, ou les modulateurs analogique vont etre remplacés par des DVB-T.
Il y a bientot plus que chez nous ou on s'entete a garder ce boulet d'analogique en paralléle avec le DVB-T...
Le fait que l'analogique a complètement disparu dans beaucoup de pays va faire avencer les choses plus rapidement.
Messagepar jeanphi73 » 27 Déc 2008 18:14
Surement dans un futur proche CGV commercialisera des encodeurs-modulateurs DVB-T... (à prix abordable)
De même que des modulateurs stéréo B/G ont fini par arriver sur le marché à un prix grand public ...
Messagepar jeanphi73 » 27 Déc 2008 18:22
miky01 a écrit:On commence a trouver des modulateurs pour petites installations collectives, et ca va se généraliser l'année prochaine dans le matos grand publique, ou les modulateurs analogique vont etre remplacés par des DVB-T.
J'ignore le prix de cette baie de traitement...
Par contre il ne gére pas le Newtech...
Lors du switch off on risque aussi de voir appraitre en collectif (copropriétés, hôtels, hôpitaux) des solutions peu rationnelles et passéistes avec une remodulation en analogique Secam L ou Pal B/G (qui permet la stéréo) des chaînes dites historiques et des nouvelles chaines dites de la TNT.
Je ne sais pas si en Suisse des immeubles diffusent également les chaines nationales remodulées en Pal B/G en plus du DVB-T...
Messagepar Thierry.carvin » 07 Jan 2009 13:17
jeanphi73 a écrit: Lors du switch off on risque aussi de voir appraitre en collectif (copropriétés, hôtels, hôpitaux) des solutions peu rationnelles et passéistes avec une remodulation en analogique Secam L ou Pal B/G (qui permet la stéréo) des chaînes dites historiques et des nouvelles chaines dites de la TNT..
sa c'est sur ment déjà fait, présent dans ces lieu ! ? ?
Par contre à l'arret total de l'analogique, si il n'y a pus les chaînes historique en analogique sur AB3 5° et pas de possibilité sur le méme satellite d’avoir accès a chaînes en numérique, que la TNT est toujours transmis en Newtech, alors la sur ment les fabriquant de matériel pour collectif font concevoir des appareille compatible Newtech !
Exemple photo montage :
Thierry.carvin
