Enreg programmes sur DD
Re: Enreg programmes sur DD
Messagepar Jacky67 » 12 Fév 2011 14:27
Flying Basque a écrit:Quant au "timer", en cherchant les décos dispos sur le net j'ai compris ce que l'on veut dire par "timer" sur ces décodeurs :
il s'agit de pouvoir programmer des enregistrements à des heures/dates prévues.
En fait un timer, dans ce cas ou dans un autre cas, est simplement un compteur (ou décompteur, ça dépend si on voit un verre à moitié plein ou à moitié vide ;)) de temps.
Dans le cas d'un démodulateur branché en PERITEL sur un enregistreur, le timer du démodulateur va servir à l'allumer et en suite l'éteindre au moment désiré.
Si le démodulateur le permet (et c'est là effectivement ton problème), on va aussi pouvoir choisir la chaîne sur laquelle il va s'allumer, c'est-à-dire celle que l'on veut enregitrer.
En parallèle de ça, tu auras aussi activé un "timer" dans ton enregistreur, afin de lui dire de s'allumer et d'enregistrer ce qui entre sur sa PERITEL pui de s'éteindre, le tout au moment que tu déisres ; ce moment étant bien évidemment le même que celui programmé dans le "timer" du démodulateur.
Donc en résumé c'est treè simple :
1- L'enregistreur est programmé pour s'allumer, enregistrer le signal vidéo qui se trouve en entrée sur sa PERITEL, puis s'éteindre.
2- Le démodulateur est programmé pour s'allumer sur une chaîne désirée (il envoit alors nautrellement le signal vidéo sur sa sortie PERITEL) puis s'éteindre.
Il faut donc, d'une part que la chaîne soit la bonne sur le démodulateur, et d'autre part que les deux timers activent les deux appareils à peu prés au même moment.
Jacky67
