enregistrer et régarder une autre chaine en même temps
Messagepar cartier » 12 Mai 2011 16:58
D'abord un grand merci pour les réponses de pillaineux, kmf31 et marceljack, qui m'ont aidé à faire de la programmation d'enregistrement sur les chaines de la tnt. Pour moi, il faut que je passe sur A1 et tout fonctionne.
Autre question : est ce que je peux enregistrer une chaine et en regarder une autre en même temps. Dans l'immédiat pas possible, je pense que je suis cuit !?
Ca tient peut-être à la nature de mon adaptateur : c'est un FPE F814 (simple tuner 1 péritel).
Mon magnéto : Grundig Vhs.
Mon branchement respecte les schémas transmis : cable d'antenne dans adaptateur, péritel de l'adaptateur au magnéto, et péritel du magnéto à la télé.
Si ça tient à l'adaptateur, faut-il en acheter un autre, un peu plus cher ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
cartier
Re: enregistrer et régarder une autre chaine en même temps
Messagepar julien74 » 13 Mai 2011 10:36
Bonjour , :Couc:
Ta TV n'a pas de tuner TNT intégré? :wink:
Messagepar bernard7715 » 13 Mai 2011 12:48
cartier a écrit:Si ça tient à l'adaptateur, faut-il en acheter un autre, un peu plus cher ?
Ton cas est classique il suffit d'acheté un 2me adaptateur pour faire les enregistrement.et l'autre pour regardé en direct.
Un adaptateur à 2O€ suffit, surtout pas de la même marque pour évité que la télécommande agisse sur les 2 adaptateurs en même temps.
Messagepar cartier » 18 Mai 2011 16:05
Ma télé n'a pas de tuner tnt intégré, elle est trop vieille ! :(
Alors il n'y aurait comme solution qu'acheter un deuxième adaptateur ? Dans ce cas comment se déroulera le branchement, j'ai du mal à imaginer ?
Pour l'heure j'ai : cable d'antenne dans adaptateur, péritel de l'adaptateur au magnéto, et péritel du magnéto à la télé.
Il faut sans doute un cable péritel en plus ? Mais mon magnéto a déjà ses deux prises péritel prises...
cartier
Messagepar vidéo-33 » 18 Mai 2011 16:50
aucun soucis, il faut "cascader" les appareils
voir les schémas et lire la faq :wink:
http://www.tvnt.net/forum/branchements-schemas-faq-a-lire-avant-tout-t2377.html
Messagepar marceljack » 19 Mai 2011 09:53
cartier a écrit:Bonjour à tous,
Par quoi la 2ème prise péritel du magnéto est-elle occupée ? Si c'est par ton adaptateur TNT actuel, ce branchement n'aura plus lieu d'être et devra être basculé sur la péritel du 2ème adaptateur dédié à l'enregistreur.
Pour ce qui est de l'antenne, il faudra un câble de la sortie antenne du premier adaptateur vers l'entrée antenne du 2ème.
Comme le branchement d'antenne vers le téléviseur devient inutile à partir du moment où l'analogique est arrêté, ce câble peut donc être réutilisé pour aller vers l'entrée antenne du nouvel adaptateur.
Messagepar cartier » 21 Mai 2011 10:22
Oui, merci pour le schéma de branchement, je visualise.
Effectivement mon adaptateur est branché au magnéto.
Mon adaptateur n'a qu'une prise péritel mais j'ai une multiprise raccordée, donc ça c'est bon.
Mais j'ai un hic, cet adaptateur n'a qu'une seule prise d'antenne. Je ne peux répondre à ce schéma qui figure un adaptateur 1 avec 2 prises d'antenne.
Help...
cartier
Messagepar vidéo-33 » 21 Mai 2011 10:27
cartier a écrit: Mon adaptateur n'a qu'une prise péritel mais j'ai une multiprise raccordée
attention : uniquement un sélecteur commutateur péritel avec des boutons pour choisir les sources
cartier a écrit:
cet adaptateur n'a qu'une seule prise d'antenne...
tu veux dire que tu n'as de prise de sortie antenne, uniquement une entrée ?
dans ce cas il te faut un splitter d'antenne pour avoir 2 départs à ton arrivée antenne
Messagepar neya » 21 Mai 2011 12:50
vidéo-33 a écrit:attention : uniquement un sélecteur commutateur péritel avec des boutons pour choisir les sources
Est-ce qu'un commutateur avec des boutons évite les interférences ? car j'ai déjà acheté des multiprises péritel et la qualité était toujours assez médiocre (interférences, qualité vidéo)
neya
Messagepar vidéo-33 » 21 Mai 2011 13:48
neya a écrit: Est-ce qu'un commutateur avec des boutons évite les interférences ?
OUI ! il ne faut jamais rien employer d'autre car sinon cela peut même être dangereux pour les appareils
exemple de sélecteur commutateur
http://cgi.ebay.fr/SELECTEUR-DE-PERITEL-3-ENTREES-1-SORTIE-RCA-/360361792547
