Enregistrer la tnt sur un graveur sans tuner tnt
Messagepar choupette185 » 25 Juin 2011 14:48
Nulle en nouvelles technologies, j'aimerais une réponse simple si c'est possible !!!
Je viens donc d'acheter un graveur DVD, sans disque dur, mais surtout sans tnt (vieux modèle en solde) et je voudrais savoir comment le brancher sur mon téléviseur avec tuner tnt pour pouvoir enregistrer.
Merci de vos réponses.
Choupette
choupette185
Re: Enregistrer la tnt sur un graveur sans tuner tnt
Messagepar ELECTRON76 » 25 Juin 2011 15:24
Bonjour choupette185 et bienvenue sur le site TVNT .
Il te faut acheter un décodeur TNT à 30€ environ et suivre ce schéma Issue de cette FAQ au branchement > http://www.tvnt.net/forum/branchements-schemas-faq-a-lire-avant-tout-t2377.html
GuyStNab a écrit:Téléviseur avec TNT intégrée + magnétoscope
Source : http://www.tousaunumerique.fr/
L'enregistreur dvd sera à la place du magnétoscope :!:
Bien lire les avant propos dans le lien pour la programmation :idea: .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar vidéo-33 » 25 Juin 2011 20:15
Si tu n'achète rien tu peux simplement enregistrer la chaine que tu regardes sur le TV, ( TV allumé ) :wink:
la procédure est la même
Relier le graveur au TV par la péritel et choisir entrée 0 ou EXT ou AV sur le graveur dvd
Messagepar kmf31 » 25 Juin 2011 20:55
vidéo-33 a écrit:Si tu n'achète rien tu peux simplement enregistrer la chaine que tu regardes sur le TV, ( TV allumé )
A condition que le televiseur soit un modele qui sort un signal peritel et ou la prise peritel n'est pas limitee en entree (comme c'est le cas avec mon Philips !). Pour les televsieurs recents avec tuner TNT ca arrive de plus en plus souvent que le peritel ne marche qu'en entree et pas en sortie.
kmf31
Messagepar choupette185 » 26 Juin 2011 16:04
Merci pour ces réponses. Je vais donc récapituler, puisqu'en fait je n'ai besoin que d'enregistrer une chaine sans en regarder une autre, il faut de toute façon que ma télé soit allumée sur la chaine que je souhaite enregistrer, c'est bien ça. Simple si c'est en pleine nuit ou quand je ne suis pas là !!! Et mon téléviseur étant effectivement un Philips, il se peut que ça ne marche pas ?! Et faut-il obligatoirement utiliser une prise péritel ou le cable avec les branchements jaune, blanc et rouge peut-il faire l'affaire.
Choupette
choupette185
Messagepar kmf31 » 26 Juin 2011 19:05
choupette185 a écrit:Merci pour ces réponses. Je vais donc récapituler, puisqu'en fait je n'ai besoin que d'enregistrer une chaine sans en regarder une autre, il faut de toute façon que ma télé soit allumée sur la chaine que je souhaite enregistrer, c'est bien ça. Simple si c'est en pleine nuit ou quand je ne suis pas là !!!
En effet cette methode n'est pas commode. C'est pour ca on conseille l'achat d'un deco a 20 Euros qui est d'habitude programmable dans le sens qu'il s'allume a telle heure sur telle chaine et en meme temps on programmera l'enregistreur pour enregistrer a la meme heure et date le signal AV2 (ou AV1 selon branchement) correspondant au peritel ou le deco TNT est branche.
C'est fort possible mais c'est tres facile a tester. Si l'enregistreur est relie par la 1ere prise peritel a la tele alors on selectionne d'abord sur l'enregistreur la source AV1 (ou ext0 ou similaire), on repasse sur une chaine TNT du televiseur en gardant l'enregistreur allume et a ce moment la on appuie sur la touche rouge pour enregistrer. Apres pas de droit de changer de chaine ni d'eteindre la tele. Si cet enregistrement ne marche pas donc ca ne marche pas cote televiseur. On peut aussi regarder dans la notice de la tele si le peritel est declare comme "entree" ou "entree/sortie". Si la mention sortie manque alors ca risque de ne pas marcher.
Les trois prises RCA jaune, blanc et rouge peuvent marcher a condition que l'appareil source (comme le deco TNT ou la TNT) possede de telles prise en sortie et que l'enregistreur possede de telle prises en entree !!! Toute fois en utilisant les prises RCA ca on reduit la qualite a composite pendant le peritel peut marcher en qualite RVB si on utilise sur le deco TNT bien la 1ere prise peritel (et PAS la 2nde s'il y en a une !!) et sur l'enregistreur bien la [b]2eme prise peritel[b] (et PAS la 1ere). Avec toute autre combinaison de peritel l'enregistrement devrait aussi marcher en soi mais la qualite sera reduite en composite. Avec la bonne combinaison de peritel ca enregistre en qualite RVB. (Il faut aussi que le deco TNT soit bien configure pour sortir de RVB mais par defaut c'est souvent le cas.)
De toute facon avec un enregistreur/graveur en passant par le peritel ce sera en qualite SD. Sur un televiseur HD la difference entre SD-composite (image kaka) et SD-RVB (image entre correcte et assez bonne) est tres importante !
Bref utilise un cable peritel, c'est le plus facile et le plus sur mais en attendant tu peux essayer avec le cable RCA si tu en as un sous la main ce soir mais comme deja dit il faut aussi que ce soit prevu sur les deux appareils (source et enregistreur).
Il existe aussi des cables entre peritel et RCA mais justement pour ca il y a deux sens possibles et ca rend les choses bien compliquees car seulement un des deux sens est bon (le sens depend si le cote RCA est cote appareil source ou cote enregistreur).
kmf31
