enregistrer la TNT
enregistrer la TNT
Messagepar bressanfut » 30 Déc 2007 18:35
J'ai bien sûr lu de nombreux messages dans le forum,et notamment celui de "titine23"qui a les mêmes préoccupations que moi.Toutefois,voici ma question :j'ai un TV avec TNT intégrée et un magnétoscope/dvd sans TNT.Pour pouvoir enregistrer la TNT(et regarder une autre chaîne),un adaptateur simple tuner suffit-il ?Et parmi les 5 schémas de branchements que vous proposez,lequel dois-je suivre?Merci
bressanfut
Messagepar vidéo-33 » 30 Déc 2007 20:01
un simple tuner qui sera dédié au recorder suffira
penser à bien commutyer le recDVD sur 0 ou AV ou EXT
le raccordement habituel en cascade
recDVD , tuner TNT , TV
et l'antenne a tous les appareils avec du bon câble 17vatc
et pas des rallonges maigres moulées toutes faites
et manipuler les touches télécommandes TV/VIDEO
pour libérer la péritel du TV
enregistrer la TNT
Messagepar bressanfut » 30 Déc 2007 20:23
merci beaucoup vidéo-33
bressanfut
Messagepar Jean-François » 03 Jan 2008 22:48
Qu'entend-tu Video-33 par "libérer la peritel TV en manipulant les touches Audio/video"?
D'autre part sais-tu comment fonctionne l'enregistrement "synchronisé" qui permet de démarrer un graveur de DVD quand le décodeur TNT se met en route? Est-ce un signal sur une broche péritel?
(J'ai posté mon pb dans le fil correspondant à mon décodeur DTR220 sans succès pour l'instant)
JF
Jean-François
enregistrer la TNT
Messagepar bressanfut » 15 Jan 2008 17:33
Bonjour,me revoilà,
Sur les conseils de Vidéo-33,j’ai donc acheté un adaptateur TNT simple tuner,2 péritel(AIRIS TD 102),pas cher .j’ai fais les branchements que l’on peut voir ici:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=14096
Et maintenant,passons à la programmation:
1_ magnéto:programmation manuelle comme pour les chaînes analogiques.Mais,au début,au lieu d’entrer un n° de chaîne,avec les flèches (haut) ou (bas) ,on choisit AV2 .
2_adaptateur TNT :En utilisant le manuel,,on va dans le menu correspondant à la programmation(heure,chaîne,etc.…)
3_Et on n’oublie pas de mettre le magnéto en veille !L’écran est alors bleu nuit.
On peut alors retrouver les chaînes TNT « en direct » avec la télécommande du TV en revenant sur TNT,ou alors éteindre son TV.
bressanfut
enregistrer la TNT
Messagepar vidéo-33 » 15 Jan 2008 18:36
:clap:
enregistrer la TNT
Messagepar Jean-François » 15 Jan 2008 19:38
Quand mon enregistrement synchronisé fonctionnait, je faisais de même mais sans l'étape 1 ce qui est plus sympa!
Je repose donc ma question:
"Est-ce que quelqu'un sait comment fonctionne l'enregistrement synchronisé"???
JF
Jean-François
enregistrer la TNT
Messagepar cricri » 15 Jan 2008 19:49
Synchronisé avec quoi ?
cricri
enregistrer la TNT
Messagepar FEEDELE » 15 Jan 2008 20:45
C'est une fonction qui permet de programmer un enregistrement sur le HDD d'un enregistreur numérique de salon, cet appareil externe quand il sera allumé lancera l'enregistrement et dans le cas de mon HDD le fait d'appuyer sur REC STOP pendant plusieurs secondes met la synchro en veille et le HDD aussi....c'est donc en attente de début d'émission.
FEEDELE
enregistrer la TNT
Messagepar Jean-François » 15 Jan 2008 20:57
Merci Feedele pour ta réponse.
Mon graveur de DVD est un SONY RDR HX910.
Avec l'adaptateur YAMADA tout marchait bien.
Mais l'adaptateur a explosé... et le DVD était en enregistrement synchro à ce moment là.
Depuis la fonction synchro ne fonctionne pas avec les adaptateurs que j'ai essayés (Philips DTR 210 et DTR 220, Thomson 1005) et je me demande s'il est possible que le circuit synchro du DVD ait été détérioré par l'adaptateur HS. Il est possible également que les adaptateurs que j'ai essayés ne déclenchent pas correctement cette fonction...
D'où ma question pour savoir quel est le principe utilisé en synchro pour essayer de trouver le coupable...
JF
Jean-François
