existe-t-il un adaptateur tnt ???
Messagepar vidéo-33 » 13 Fév 2008 16:01
thierryd a écrit:[Contrairement a ce qui est écrit dans ce sujet, un téléviseur HDReady permet bien sur de profiter d'une image HD surtout une image HD venant de la TNT ou du Satellite....
partant du principe que :
1°) la plupart des gens croient encore qu'un seul "adaptateur" TNT
va leur transformer tout leur parc audiovisuel analogique en
réception TNT
2°) que "ready" leur inspire prêt tel quel ( donc à décoder le mepg4 )
3°) que la sortie péritel d'un démod HD est en 625/50 et pourrait
tout aussi bien afficher une image HD sur un vieux TV CRT secam
donc n'importe quel appareil TV peut afficher une image ( en 625/50 )
mais qui ne sera pas HD
mais aussi
un TV Hd ready 576i ne pourra pas forcément se synchroniser
sur une image 1080i
et enfin le protocole hdmi peut aussi être différent
Messagepar al67 » 13 Fév 2008 16:03
Alors, je vais mettre mon grain de sel dans cette discussion. Je suis équipé d'un plasma, d'un home cinéma avec hdmi, un decodeur tnt samsung avec sortie hdmi et un graveur dvd avec disque dur.
Le decodeur est branché, en hdmi sur le plasma, en optique sur le home cinéma et en péritel sur le graveur. Je ne transite pas l'hdmi de mon décodeur sur mon home cinéma, car ce derniere ne gère pas le son par l'hdmi. Dans votre cas, ce serait sans doute les memes branchements, le plasma étant remplacé par le projecteur. J'espère avoir pu vous aider, sinon, n'hésitez pas.
al67
Messagepar thierryd » 13 Fév 2008 16:53
sur une image 1080i
Partant du principe que pour avoir le droit d'apposer le logo HDReady sur un téléviseur ce dernier doit obligatoirement être capable de gérer du 720p par connection DVI ou HDMI:
Le 576i n'a rien à voir avec du HDReady !!!!!!!!!!!!!!!!! La preuve:
4. Requirements for the label “HD ready”
A display device has to cover the following requirements to be awarded the label “HD ready”:
1. Display, display engine
· The minimum native resolution of the display (e.g. LCD, PDP) or display
engine (e.g. DLP) is 720 physical lines in wide aspect ratio.
2. Video Interfaces
· The display device accepts HD input via:
o Analogue YPbPr1, and
o DVI or HDMI
· HD capable inputs accept the following HD video formats:
o 1280x720 @ 50 and 60Hz progressive (“720p”), and
o 1920x1080 @ 50 and 60Hz interlaced (“1080i”)
· The DVI or HDMI input supports content protection (HDCP)
Donc et en Français, pour être HDReady il faut:
720 lignes de résolution native
Un connection YUV ou DVI ou HDMI
Supporter les entrée 720p et 1080i
Supporter la protection HDCP pour les connections DVI et HDMI
Si ces 4 critères ne sont pas remplis, ton téléviseur ne peut pas être vendu avec un logo HDReady !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il faut que tu modifies ton document !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mon Home-Cinema: http://www.digital16-9.com/scripts/phot ... p?ID=32517
Bayonnais exilé à Paris.
Gure koloreetaz harro !
thierryd
