Finistère, maison individuelle proche Roch tredudon
Re: Finistère, maison individuelle proche Roch tredudon
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2008 05:26
Noann a écrit:Il y a 4 prises TV dans la maison.
ça c'est pas bon du tout dans ton cas !!!
de plus on ne connaît pas la qualité du câble déjà passé
( c'est probabalement pas du très bon 17vatc )
il vaudrait mieux repasser un seul câble le plus court possible
et de qualité 17vatc
en tous cas au moins trouver et supprimer le répartiteur
pour passer en direct sur une seule prise
si tu es en creux , plus qu'une antenne demie bande qui va te faire
gagner 3 db sur les canaux du bas il te faut être le plus haut
possible et au moins plus de 10 m du sol
les portables qui ne passent pas est une très mauvaise indication
du champ reçu
es ce que le portable passe quand tu es sur le toit ?
Messagepar Noann » 28 Jan 2008 10:35
Le portable passe quand je "dépasse" d'un des deux vélux dans les combles, par contre ce n'est pas le cas pour tous les opérateurs, des personnes qui sont venues chez moi n'arrivent pas à capter en faisant ça.
Dois-je emprunter une échelle pour essayer de grimper sur le toit? Dois-je essayer avec plusieurs portables?
Sinon, pour le câble, comment fait-on pour le passer dans la maison? Il faudrait refaire de la maçonnerie, non? (ça me semble difficile, je dois dire).
Parce que dans l'absolu, je la voudrais dans les combles, ma télé, donc je n'aurais pas besoin de beaucoup de câble.
2M30 pour une antenne me semble limite par contre, c'est quand même une commune du parc naturel et une jolie maison en vielles pierres...
Pour ce qui est de la hauteur, ça devrait le faire, par contre, déjà la cheminée doit être à 8 mètres de hauteur, (un RDC + un étage + un grenier) donc avec un mât ça fera 10 mètres.
Noann
