Fixation du mat sur une cheminée
Messagepar bartounet » 20 Nov 2008 10:45
Bonjour, je vais installer ce week end mon antenne rateau sur ma cheminée, mais je viens de remarqué que ma cheminée etait plus large au niveau du chapeau... comment faire pour ne pas etre géné lors de la mise en place du mât ...
Ci joint la photo
http://info16.fr/pixengine/#album=21&photo=417
bartounet
Messagepar miky01 » 20 Nov 2008 12:14
Tu peux utiliser ce genre de fixtations, qui déporte le mat, n'utilise surtout pas des brides qui se fixent par persage dans la cheminée...
A part ca je te déconseille fortement le montage d'une antenne sur la cheminée, ton antenne sera boufée par la corosion tres rapidement, et chaque années il y a des 100ene de chminées qui tombent a cause des antennes.
Un montage qui traverse le toit ou l'avant toit est de loin préférable, si c'est possible.
Messagepar bartounet » 20 Nov 2008 13:51
Merci pour ta réponse je vais voir, mais j'a pas trop de choix, en même temps c'est un conduit ou il n'y a pa encore de cheminée...
Par contre j'ai une question, comment puis je savoir comment mettre mon antenne en polarisation horizontale ou verticale?
bartounet
Messagepar cyberdom » 20 Nov 2008 15:55
Il faut déjà savoir de quel émetteur tu dépends pour connaître la polarisation des chaînes. Pour la polarisation horizontale, il faut que les éléments de ton antenne soient horizontaux et pour la polarisation verticale, il faut tourner l'antenne de 90° pour que les éléments soient verticaux.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar johnny » 20 Nov 2008 17:28
Émetteur de Niort - Canton de Melle
Canaux numériques :
R1: 37H 31kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 POITOU-CHARENTES , FRANCE 3 OUEST NANTES ESTUAIRE , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP.
R2: 59H 31kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI.
R3: 62H 31kW = Programmes en clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec un tuner TNT MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA , PLANETE et CANAL J.
R4: 54H 31kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE.
R5: 27H 25kW = Futures chaînes HD.
R6: 24H 31kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT.
Donc polarisation horizontale.
johnny
Messagepar cyberdom » 20 Nov 2008 18:58
Merci pour les détails johnny, je vois que tu connaissais l'émetteur de bartounet :wink: .
miky01 a écrit:A part ca je te déconseille fortement le montage d'une antenne sur la cheminée, ton antenne sera boufée par la corosion tres rapidement, et chaque années il y a des 100ene de chminées qui tombent a cause des antennes.
C'est vrai qu'une antenne sur une cheminée n'est pas l'idéal.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar miky01 » 20 Nov 2008 21:30
Voila une idée pour le montage de ton antenne ailleur que sur la cheminée:
C'est une parabole montée sous l'avant-toit
Matos nécessaire:
Ca va aussi tres bien de fixer le mat contre les poutres de la charpente.
Choisir de préférence un mat et des brides en alu, ca rouille pas.
Messagepar bartounet » 24 Nov 2008 11:38
Bonjour, j'ai emménage ce week end et monté mon antenne, apperement pointé sur Melle, j'ai une bonne reception de toutes les chaines sauf C+ et M6 (M6 est pas nette du tout)
Est ce normal selon mon emmeteur ( je suis à Fleurac 16200) ?
j'ai demandé au voisin, il m'a dit que la 6 on l'vait bien avec la TNT, je vais donc acheter un decodeur tnt ce soir... je me tate à prendre un HD,meme si je n'aurais pas tout de suite d'écran HD...
bartounet
Messagepar cyberdom » 24 Nov 2008 18:43
Petit rappel pour le matériel HD. A partir du mois de décembre, les écrans HD mis en vente devront intégrer un tuner TNT HD. Plus de détails ici :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=11704
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar vidéo-33 » 25 Nov 2008 01:55
bartounet a écrit:... je me tate à prendre un HD,meme si je n'aurais pas tout de suite d'écran HD...
dans la mesure où à partir du mois prochain tous les TV HD
devront avoir un décodeur Mpeg4 hd , il est suffisant que tu achètes
un décodeur TNT SD de base
tu dis mal reçevoir M6 et C+ mais tu parles de l'analogique ?
C+ est en VHF est nécessite une antenne VHF spécifique ( plus large )
Quelle antenne exactement as tu installée ?
as tu du bon câble 17vatc en un seul tenant de l'antenne au TV ?
attention : pas de T ou de dérivation , et une seule prise si pas d'ampli
et pas de raccord ou rallonge en fil maigre moulé tout fait
