fluctuation rapide niveau reception
Messagepar xavier401 » 24 Mar 2007 16:06
j'habite Gontaud de Nogaret dans le Lot et Garonne, dans une maison individuelle ou l'installation a été bien refaite avec du bon cable, pre ampli johanson dans le grenier, chaines analogiques reçues sans problème, decodeur DTI 652. Orientation pic du midi.
Lorsque je regarde la puissance de reception:
pas de problème à 594.166 MHz et à 482.166 MHz à 88%
à 706.166 MHz (canal +) signal stable à 61% mais ce n'est pas toujours le cas.
a 690.166 Mhz j'ai des freeze et coupure son avec reception qui oscille rapidement entre 72 et 80 %.
le canal 54 n'est pas reçu.
Je ne comprends pas ces oscillations de puissance de signal qui me font donc des freeze, sur une fréquence de signal comprise entre 2 qui fonctionnent bien. Le temps n'a pas d'influence sur le phénomène.
xavier401
Messagepar almanat » 25 Mar 2007 11:29
Qu'avez vous comme antenne :?:
Quelle distance vous sépare de votre emetteur :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar xavier401 » 25 Mar 2007 19:46
je dois etre a 150 km du pic du midi,
pour l'antenne je ne peux pas donner plus d'info que 1,8 m approximativement, elle ne parait pas très vieille.
D'ou vient cette fluctuation de niveau de signal?
Je sais bien que je suis en limite de zone, une orientation vers audrix serait elle plus efficace?
xavier401
Messagepar vidéo-33 » 26 Mar 2007 14:05
les fluctuations peuvent provenir d'échos ou d'obstacles mouvants
réagissant à certaines fréquence et pas à d'autres
obstacles visibles à proximité ? arbres ?
à quelle hauteur du sol est l'antenne ?
quel est la hauteur de ton site par rapport à la mer ?
Messagepar xavier401 » 26 Mar 2007 19:04
Gontaud-de-Nogaret
Département Lot-et-Garonne
Arrondissement Arrondissement de Marmande
Canton Canton de Marmande-Est
Latitude 44° 27' 25" Nord
Longitude 00° 17' 44" Est
Altitude 26 m (mini) – 132 m (maxi)
Sinon l'antenne doit se situer à une dizaine de mètre, soit au dessus de la maison la plus proche qui est à une cinquantaine de mètre. Pas d'arbres en vue.
xavier401
Messagepar xavier401 » 27 Mar 2007 18:27
Personne n'a une petite idée?
xavier401
Messagepar almanat » 27 Mar 2007 18:38
Qu'avez vous comme antenne , une réference SVP.
almanat
Messagepar Mikael 40 » 27 Mar 2007 21:36
xavier401 a écrit:Personne n'a une petite idée?
Alors qu'habituellement les signaux sont très bons avec une qualité comprise entre 80 et 98% et peu de coupures, je constate depuis plusieurs jours de nombreuses coupures et des variations de signal sur plusieurs multiplex du Pic du Midi.
Compte tenu de la large zone de couverture (théorique!) de ce site émetteur, les télespectateurs les plus éloignés sont très vulnérables aux conditions climatiques et aux éventuelles baisses de puissance de certains émetteurs, même avec une très bonne installation réceptrice.
Pour ma part, je ne touche à rien...
Si la situation évolue, je me propose de vous tenir au courant.
Cordialement
Mikael
Mont de Marsan - Landes
Emetteur : Pic du Midi de Bigorre
Relevés qualité du 12/03/07 :
R1 : 97% - R2 : 98% - R3 : 98% - R4 : 80% - R6 : 98%
La passion de la perfection vous fait détester même ce qui en approche.
[Gustave Flaubert]
Mikael 40
Messagepar Mikael 40 » 30 Mar 2007 22:06
Retour à la normale aujourd'hui au Pic du Midi. Plus aucune coupure, signaux stables.
Mikael
[Gustave Flaubert]
Mikael 40
Messagepar xavier401 » 01 Avr 2007 20:25
pour moi rien ne change, j'ai toujours une fluctuation rapide de la puissance sur le multiplexe à 690 Mhz qui oscille de 71 à 80 % d'ou je pense mes freezes. canal + sur le 706 est à 63 % mais pas ou très peu de freezes.
xavier401
