GROS problème lecture du DVD alors qu'avant pas de problème
Messagepar Anonymous » 16 Mai 2008 11:00
Dans tous les cas de pannes subtiles ou partielles pendant la periode de garantie
il est bon de laisser l'appareil en marche 24h /24 en esperant que ça
aggrave le probleme.
On evite ainsi d'innombrables allez retour au SAV et autres pertes de temps qui
ne sont pas couverts par la garantie.
Il peut aussi exister des incompatibilités entre deux appareils qui font
que ça marche un temps puis avec le temps et le viellissement ça se met a cafouiller sans
qu'il soit possible de dire que l'un des 2 est franchement en panne.
C'est dans ce genre de cas que l'on decouvre les bons distributeurs et les bons SAV.
Messagepar Dal » 16 Mai 2008 15:21
Anonymous a écrit:C'est dans ce genre de cas que l'on decouvre les bons distributeurs et les bons SAV.
Malheureusement dans mon cas le SAV c'est Auchan, alors comme ils ne sont pas spécialisés j'ai un peu peur que la SAV soit super long ou alors que rien ne soit réglé (j'ai déjà eu un problème avec leur SAV avec un appareil photo numérique, il est revenu après plus d'un mois sans que rien n'est été réparé...).
Donc pour vous, il n'y a pas un éventuel réglage à faire avec ce fameux RVB, il faut que je rapporte le Sagem au SAV ?
En tout cas merci pour votre aide,
Dal
Dal
Messagepar vidéo-33 » 16 Mai 2008 17:42
si tu es bien sûr de tous tes câbles péritel ( toutes les 21'unes broches )
c'est une panne de commutation du mode RVB en bypass
Messagepar Dal » 19 Mai 2008 13:44
OK merci Video 33 au moins je pourrais signaler ça au SAV... Je suis effectivement sûre de toutes mes péritels car j'ai fait différents essais pour vérifier leur bon fonctionnement.
Sinon chose incroyable :
J'ai réessayé hier de lire un DVD et... tout s'est bien passé. J'ai pu lire plusieurs DVD différents sans aucun problème, que l'adaptateur soit en veille ou en marche ! Comme je n'ai touché absolument à rien entre deux, ça ressemble effectivement fortement à une panne. Sinon j'en perds mon latin...
Dal
Dal
