GROS problème lecture du DVD alors qu'avant pas de problème
Messagepar Dal » 13 Mai 2008 10:00
Il y a plus de huit mois de cela j'ai acheté un Sagem ITD 61, et j'ai effectué les branchements avec un magnétoscope et un lecteur DVD, j'ai suivi pour cela la notice du forum intitulée "Un adaptateur 2 péritels, un enregistreur, canal+ ou lecteur DVD et une TV". Et tout fonctionnait TRES BIEN ! Je pouvais enregistrer les chaines de la TNT avec mon magnétoscope, et je pouvrais lire des DVD sans problème.
Or depuis récemment, impossible de lire un DVD, dès que je le mets en marche le menu du DVD s'affiche mais l'image saute, est divisée en plusieurs parties. J'ai essayé de lire en mettant en marche ou non l'adaptateur TNT, ça ne change rien. J'ai essayé plusieurs DVD, vérifiée que toutes les prises péritels et autres cables étaient bien enfoncés dans les prises, mis la télé sur le mode vidéo, rien à faire, impossible de lire un DVD ! Le seul moyen est de débrancher la péritel qui relie l'adaptateur TNT à la télé, et de brancher directement le lecteur dessus (donc mon lecteur DVD est hors de cause, il fonctionne bien). Vu les contorsions que ça demande ce n'est pas viable, et surtout je ne comprends absolument pas POURQUOI ça a cessé de fonctionner alors qu'avant le montage marchait très bien... Quelqu'un peut-il m'aider ??? Un grand merci d'avance.
Dal
Dal
Messagepar Anonymous » 13 Mai 2008 17:30
Ca ressemble a une panne de l'ITD 61.
Messagepar vidéo-33 » 13 Mai 2008 20:52
la commutation du bypass péritel genre 4053 ...
Messagepar Dal » 14 Mai 2008 09:52
vidéo-33 a écrit:la commutation du bypass péritel genre 4053 ...
Euh...Je ne comprends pas, pourrais-tu m'expliquer ce que tu viens d'écrire ? C'est une panne précise du Sagem ?
Merci pour vos réponses,
Dal
Dal
Messagepar Dal » 15 Mai 2008 09:41
Je me permets de réécrire, mais je me pose toujours la question sur ton message Video-33, pourrais-tu m'expliquer de quoi tu parles ?
Anonymous pourrais-tu me dire en quoi l'adaptateur pourrais pertuber le lecteur DVD (alors qu'il ne perturbe pas la lecture du magnétoscope par exemple), et si tu as déjà vu ce genre de panne, sur un autre post ou autres ? Merci d'avance. Car la garantie du Sagem est quasiment terminée, et je vais devoir me dépêcher si je veux le rapporter pour signaler la panne.
Dal
Dal
Re: GROS problème lecture du DVD alors qu'avant pas de probl
Messagepar FEEDELE » 15 Mai 2008 10:26
Dal a écrit:... l'image saute, est divisée en plusieurs parties...
...bonjour, plusieurs images défilent verticalement,c'est ça ? ...il y a deux appareils qui sont commutés en même temps sur la vidéo...donc le message de vidéo-33 au sujet de la commutation semble être valable...attendre qu'il repasse par ici....pour info moi perso je préfère brancher mes appareils sur les enregistreurs et ensuite l'enregistreur entre dans le TV comme ça tout fonctionne en tous sens....bon maintenant si on manque d'entrée péritel et que l'on veut brancher trop d'appareils ça ne sera pas toujours facile.Ce n'est qu'un avis et j'oblige personne de faire ainsi :wink:
FEEDELE
Messagepar Anonymous » 15 Mai 2008 11:35
Un magnetoscope ne sort jamais de RVB un lecteur DVD si.
Des defauts de ce genre peuvent aussi provenir du signal de la broche 8 de la peritel
qui parfois adopte des valeurs de 6V au lieu de 0 ou 12V pour signaler une
image en 16/9 alors que l'appareil qui suit ne sait pas gerer ce cas non
prévu par la norme.
Messagepar vidéo-33 » 15 Mai 2008 12:19
le 4053 est le référence d'un circuit intégré spécialisdé dans
la commutation des signaux et qui est connu pour être fragile
mais cela ne t'aide pas vraiment car c'est inacessible au public
et encore moins en CMS
la différence entre le magnéto et le DVD est le RVB comme
indiqué par Ford Perfect
en mode RVB il doit te manquer la synchro d'où les images
anormales et déchirées
Messagepar Dal » 16 Mai 2008 09:47
Merci pour toutes ces réponses, je vais les reprendre une à une car vous parlez un langage très étrange 8)
Feedele, en fait il n'y a pas plusieurs images, c'est la même, celle du menu du DVD ou de l'écran d'accueil de l'appareil, qui se divise en plusieurs parties et qui saute.
Pour les branchements que tu indiques, d'après ce que je comprends tu me conseille de brancher le lecteur DVD (qui n'est qu'un lecteur, pas un enregistreur) sur le magnétoscope et de relier tout ça à l'adaptateur. C'est ce que j'ai fait en suivant le schéma disponible sur le forum. Je précise que lorsque j'essaie de regarder un DVD, le magnétoscope est éteint. Ai-je bien compris ce que tu me disais ?
En fait ce qui parait étonnant c'est qu'avant je n'avais aucun problème avec ce montage, ça s'est mis tout d'un coup à ne plus fonctionner... Ce ne peut pas être à cause d'une mise à jour du Sagem que je n'aurais pas faite n'est-ce pas ? ça n'a rien à voir, je pense que c'est un problème de connectique, ou alors comme il est dit plus haut, mon adaptateur a une panne... Et si c'est le cas il faut que je retourne dare dare le rendre avant la fin de la garantie qui arrive prochainement.
Dal
Dal
Messagepar Dal » 16 Mai 2008 09:54
vidéo-33 a écrit:la différence entre le magnéto et le DVD est le RVB comme
Je reprend ton message Video-33 et je m'adresse aussi à Anonymous, j'ai un peu de mal à comprendre ce langage technique, cela signifie t-il que mon Sagem est en panne (et donc je dois me dépêcher de le rapporter pour la garantie) ? Ou alors y a t-il un réglage que je peux effectuer du style dans les menus du Sagem pour sélectionner ou non un signal RVB ? Ou déselectionner un réglage 16/9 pour revenir à un 4/3 ?
Merci beaucoup de me répondre, car je ne sais plus quoi faire. Et merci pour votre aide !
Dal
Dal
