Hallucinant: le meilleur preampli UHF + antennes UHF !!!
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Messagepar TERENCE » 03 Oct 2006 21:35
Merci vidéo 33? pour toutes tes infos :wink:
je me demande toujours à quoi sert le règlage de pente sur les amplis :?:
TERENCE
Messagepar Camboui » 09 Oct 2006 15:27
Je suis sur le point de commander un MegaAmp ULNA3013 UHF/DVB-T chez TGN. L'alimentation se fait via le coax mais TGN ne propose pas d'alim. Laquelle prendre ?
Merci.
Camboui
Messagepar TERENCE » 09 Oct 2006 18:53
Bonsoir, d'autre fabricant comme sedea fabriquent des alim en 12V pour préampli.
J'ai reçu mon ampli de chez RESEARCH COMMUNICATIONS LTD.
le modèle Type: 9253.
Type 9251 alim 12 VOLT.
Type 9252 Boitier étanche pour préampli.
J'ai commandé du 17 PATC classe A pour le montage èxtérieur.
Je vous tien au courant des résultat..................
je me demande toujours, quel ampli je vais prendre pour répartir le signal???????? :?:
TERENCE
preampli tete de mat et recption difficile
Messagepar starter » 18 Oct 2006 20:45
bonjour a tous.
tout dabord une petite mise au point en ce qui concerne les preampli en tete de mat. La meilleur configuration est, antenne,,preampli,,, coaxial,,,,recepteur (numerique ou analogique) car , que fait le cable coaxial,, ? il transporte mais en meme temps il attenue et il rajoute du bruit au signal (choc des electrons entre eux) ,,, donc si l on place le preampli en bas du cable, ,, (config,,antenne,,coax,,,preampli) ce preampli amplifiera le signal affaibli ansi que le bruit . RESULTAT DES COURSES = rien,,par contre preampli en tete de mat,,, il amplifie le signal issue de l antenne (pas d attenuation et pas de bruit) et le gain ecrase litteralement le facteur bruit du coaxial. essayer les deux configurations et vous serez sur le C..
pour en arriver a ma question (je suis bavard) trouve t on des preampli lineaire pour le numerique, et la 2 eme question,, utiliser vous ces preampli faible bruit pour de la reception numerique ou analogique.
merci d avance de votre reponse
patrick
starter
Messagepar vidéo-33 » 18 Oct 2006 22:49
dans la faq "maison individuelle"
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
il y a longtemps que nous indiquons aux visiteurs
la différence entre ampli et pré-ampli et que le préampli dois être
placé au ras du mât .
Oui il existe du matériel ultralinéaire adapté pour le DVB-T
et en particuilier les fameux Research-com ou les TGN
à 0,4 dB de bruit , dont on parle dans ce topic :wink:
pour les autres ampli non dvb-t il faudra rester au 1/3 de la puissance
prévue en analogique
Suite de mes essais
Messagepar TERENCE » 21 Oct 2006 00:47
Bonsoir, j'ai effectués, les premiers essais avec mon nouveau préampli : RESEARCH COMMUNICATIONS LTD.
Après, quelques heures de fonctionnement les saut d'image et coupure, ont disparuuuuuuuuu :P .
Il reste à confirmé sur la duré et surtout après la phases de répartition.
pour l'instant se nouveau préampli tien ces promesse je capte un signal amplifier de très bonne qualité.
+1 :)
la suite aujourd'hui....................
TERENCE
la suite
Messagepar TERENCE » 21 Oct 2006 20:41
Bonjour, bon voila 24 HEURES, que j'utilise ce nouveau pré-ampli, se que je constate c'est la disparition des coupure d'image, et pixélisation que j'avais à certain moment.
Se pré-ampli à un gain de 20dB bruit : 0,6dB , alors que mon ancien ampli FRACARRO AMP9114R avait un gain de 23 à 33dB et un bruit : 2,5dB sur l'entrée UHF.
Le signal est meilleur qualité sur le canal R6, se qui explique je pense la disparition des coupures et autre problème rencontré avec se canal.
Pour, récapituler rapidement la position de l'antenne avait été choisi avant le remplacement du pré-ampli pour obtenir une réception optimal du canal R6 au détriment du canal R2.
Se que je constate c'est une disparition de la réception du R2 qui était déjà chaotique.
En faite pour résumer j'amplifie moins mais mieux.
Dans le courrier envoyer par la société il est conseillé de ne pas dépasser 30 cm de longueur de câble entre le pré-ampli et la sortie de l'antenne.
J'ai donc une longueur de 25 cm entre les deux et mon câble et du 17PATC classe A.
J'ai acheté un répartiteur à 3 sortie mais je n'est pas encore pu l'essayer,
pour ce qui du R2 c'est pas très important car j'ai canal sat alors......
Petite question pour un grand spécialiste vidéo-33, puis-je utiliser mon pré-ampli fracarro pour éventuellement ré-amplifier le signal avant répartition???????????
TERENCE
Messagepar vidéo-33 » 21 Oct 2006 20:49
il faudrait alors atténuer son entrée car il va être vite saturé
mais tu peux essayer
déjà en le mettant avant le répartiteur mais en bas après quelques métres de câble
il faudrait plutôt un ampli ( peu sensible mais avec plus de réserve de puissance , capable de délivrer plus en sortie )
Messagepar Invité » 23 Oct 2006 15:02
vidéo-33 a écrit:dans la faq "maison individuelle"
"Au ras du mât" n'a aucune signification ; supposez simplement que le mât aît une longueur de 20 mètres ... ça existe.
Un préampli se place le plus près possible du boitier de l'antenne (boitier de raccordement du câble sur le dipôle).
Certains préamplis se fixent directement dans ce boîtier.
Un ampli se place également le plus près possible de l'antenne.
Invité
Messagepar vidéo-33 » 23 Oct 2006 18:56
Invité a écrit:[ Un ampli se place également le plus près possible de l'antenne.
c'est ce que je me tue à répéter partout :evil:
ou au ras du haut du mat si vous préférez ! :lol:
merci "invité" anomyme , pour ce post très constructif :P
