Hallucinant: le meilleur preampli UHF + antennes UHF !!!
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Re: Le meilleur préampli
Messagepar marceljack » 26 Oct 2006 13:16
letopdutop a écrit:Tu sembles bien connaitre les antennes et notamment les Fracarro, peux-tu me dire lesquelles tu as essayé, et me faire part de ton expérience. Je souhaite remplacer mes 2 antennes bande 4 et bande 5 par une seule antenne UHF afin d'éviter la perte au niveau du coupleur, j'avais donc identifié 5 antennes avec un gain très élevé, mais pas celle dont tu me parles, peux-tu me dire où se la procurer et à quel coût et comment elle se compare à celles que j'ai trouvé?
Chez Fracarro il existe des antennes lambda (Portenseigne) à 9 et 14 directeurs pour la bande entière, qui ne sont pas très bonnes en bas de bande comme toutes les antennes 21-69, et des antennes couvrant une partie de la bande (de mémoire : 21-38, 21-47, 21-56). Plus la bande est large, plus l'écart de gain entre haut et bas de bande est important.
Dans ton cas, c'est le modèle à 14 directeurs pour les canaux 21-56 qui se rapproche le plus de ce que tu cherches (21-52). Elle a son gain maximum entre les canaux 40 et 56 environ, ce qui permet une certaine compensation des pertes du cable qui augmentent avec la fréquence.
Règlage de pente
Messagepar marceljack » 26 Oct 2006 13:27
TERENCE a écrit:je me demande toujours à quoi sert le règlage de pente sur les amplis :?:
Il sert à égaliser la perte du coaxial, qui augmente avec la fréquence.
Si le cable est court, il n'y aura pas besoin de beaucoup de pente alors que s'il est très long, on pourra avoir une différence de perte importante à compenser entre le haut et le bas de la bande.
En théorie pour faire correctement ce règlage il faudrait disposer d'un mesureur de champ avec un mode anlyseur de spectre.
En pratique (pour la TNT) on peut tenter de le faire en essayant d'égaliser les indications de niveau et qualité entre canaux extrèmes à recevoir.
Antenne Uhf
Messagepar chrisfr57 » 31 Oct 2006 19:59
Bonsoir, quelle est à votre avis la meilleure antenne Uhf sur le canal 66 (RTBF sur émetteur de Léglise)? J'utilise une Kathrein AOT65 et un préampli de la même marque VCP61 avec des résultats satisfaisants mais avec de temps à autres une pixellisation. Je suis à 75km de l'émetteur à vol d'oiseau.
chrisfr57
Messagepar Stéph. » 31 Oct 2006 20:45
Excellent matos Kathrein comme Triax, ou Wisi.., ca change de la quincallerie habituelle
Vous avez monté l'aérien ad-hoc avec un préampli ( quel facteur de bruit ?) et donc vous avez le binome le plus adapté, mais vous êtes quand même en limite de service...
Vous pouvez tester le champ en l 'explorant, plus haut et en décalé... en observant le barregraphe qualité ( et pas niveau) ....
Stéph.
Antenne
Messagepar chrisfr57 » 31 Oct 2006 21:11
Le préampli a un facteur de bruit de 35dB si ma mémoire est bonne, je songe le remplacer par le 9250 de Researchcomms qui ne génère que 0,4dB de bruit, cela devrait déjà améliorer pas mal de choses, sauf si je sature car il est 21-69 et je reçois 3 émetteurs (dont un puissant, un moyen et un trés faible) dans le même alignement.
chrisfr57
Re: Antenne
Messagepar vidéo-33 » 01 Nov 2006 05:28
chrisfr57 a écrit:facteur de bruit de 35dB
là il y a une coquille ! :lol:
ou c'est le gain et pas le bruit ou alors il manque une virgule
Erreur
Messagepar chrisfr57 » 01 Nov 2006 09:24
Oups, c'est bien une virgule qui manque, 35dB de bruit ne me donnerait plus un rapport signal/ bruit mais bruit sur signal!!!
chrisfr57
Messagepar chrisfr57 » 01 Nov 2006 09:46
Est ce que le fait de remplacer mon coaxial 17vatc par du 12Vatc (plus gros) a une chance de stabiliser la réception?
Je préamplifie en sortie de rateau qui est sur un pylone à 20m de mon garage où se trouve un amplificateur et un répartiteur 4 direction (4tv sont branchées) puis à nouveau 20m de coax. Ne serait il pas mieux de mettre l'amlificateur (Futura, gain 20dB, bruit 6dB) au pied du pylone?
chrisfr57
Produits Kathrein....
Messagepar Mirador68 » 01 Nov 2006 10:42
pour répondre à Chrisfr57, j 'ai déjà parlé du très bon matériel de
Kathrein, préamplis VHF et UHF y a quelques temps sur ce sîte..
J 'ai une antenne aussi une antenne satellite extra-plate du même fabricant.
Serie de préamplis VHF et UHF : VCP
http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/ ... -55-66.pdf
VCC 37 230051 Mini-Compact-Verstärker; 3 Eingänge FM/BIII/UHF; Verstärkung: VHF-UHF 20 dB; Rauschmaß: 7 dB
VCP 27 230042 Low noise-Vorverstärker UKW
VCP 35 2335.. Low-noise-Vorverstärker B III
VCP 45 2335.. Low-noise-Vorverstärker B IV
VCP 55 2335.. Low-noise-Vorverstärker B V
VCP 66 230041 Low noise-Vorverstärker UHF-Bereich
Meilleures salutations et à plus.
2 X Xoro HRT 7620 ( DVB-T2)
1 X CGV Etimo T2-REC ( DVB-T2)
Préampli Research Comm 9253 ( 0.6 dB )
Antenne Log-périodique 9 éléments en verticale , direction Suisse.
Dipole active ultraplate Goobay en horizontale . France / Allemagne.
Mirador68
Messagepar invité » 01 Nov 2006 11:47
chrisfr57 a écrit:Est ce que le fait de remplacer mon coaxial 17vatc par du 12Vatc (plus gros) a une chance de stabiliser la réception?
rappel des régles basiques :
L'entrée du préamplificateur dit de mât doit être reliée à la sortie du boîtier-dipôle par une liaison primaire coaxiale la plus courte possible et en employant du câble à très faible perte (i.e. inférieure à 2dB/10 m à 860 Mhz) et à fort facteur de recouvrement, ou blindage (i.e. : 17 Vatc/Patc). Donc pour éloignement standard de 5 m, (exemple dans le grenier) la perte est limitée puisque elle s'élève seulement à 0,5 dB. En sortie du préamplificateur, les caractéristiques du câble sont un peu moins importantes, jusqu'à 3 ou 4 dB/10 m.
N.B. : Avec une antenne équipée d'un préamplificateur incorporé (ou intégré), ces remarques d'affaiblissement primaire sont sans objet.
Donc dans votre cas, pas au pied du plylône mais en haut...
invité
