HELP - ampli UHF 21-69
Re: ... pb ampli TNT
Messagepar marceljack » 16 Mar 2008 22:53
berounet a écrit: Très franchement je ne sais pas si mon bargraphe présent dans les paramètres d'installation de mon décodeur TNT est représentatif du niveau de signal ou de la qualité et surtout comment il détermine cela sur la bande 21-69 (moyennage, milieu de bande ??)
La mesure est faite sur un seul canal, celui qui est indiqué (ou sa fréquence) en même temps que les bargraphs (normalement il y en a 2 : niveau ou puissance et qualité) ...
En général le canal indiqué est celui que l'on a quitté en appelant le menu, et il peut généralement être modifié avec les fleches de navigation droite / gauche ou le pavé numérique pour vérifier la réception sur tous les canaux à recevoir.
berounet a écrit: Concernant les amplis ce sont 2 amplis de marques différentes mais strictement identiques et destinés à être montés sur un mat donc à priori à faible rapport S/B. Les modules HF sont les mêmes avec gain reglable de 20 à 35dB.
Pour le schéma on rentre avec l'antenne sur l'ampli (au plus près de l'antenne mais sous le toit quand même !!) puis on sort de l'ampli pour aller sur l'alim 24V et enfin on sort de l'alim (2 sorties TV1 et TV2)
On reproduit extactement le même schéma 25 mètres plus bas. Il y a donc 2 amplis avec chacun son alimentation.
Un préampli n'est pas fait pour recevoir un signal aussi important, il doit être saturé. Et normalement avec un seul préampli sur le mât la sortie double de l'alim du placée en bas doit donner un résultat satisfaisant pour 2 récepteurs.
berounet a écrit: Ce que me disait MarcelJack me parait être une bonne solution. Je sépare dès le premier ampli en 2 lignes distinctes ce qui me fait gagner au moins les 3dB de couplage que j'ai actuellement au point de séparation 'en bas à procimité des téléviseurs (et que je comptais compenser voir un peu plus tant qu'à faire avec le 2ème ampli). Le soucis est que j'ai fait ce choix car pas de place pour tirer 2 lignes ... va falloir que je perce et tout .. mais je ne vais pas abandonner tout de suite. JE VEUX SAVOIR pourquoi ce satané ampli reste muet.
Maintenant qu'il est clair que tu as un préampli avec alim séparée (ce qui n'était pas clair au départ), il n'y a à mon avis rien à percer ni à modifier au cablage.
Comme dit plus haut la config doit pouvoir être simple :
-préampli sur le mât,
-alim à 2 sorties en bas servant de répartiteur.
Et bien sûr règlage de l'ampli de mât au mieux.
Quant à l'ampli, il est muet soit parce qu'il est saturé, soit parce qu'il est ... mort (possible s'il y a vraiment du 24V sur les sorties de l'alim amont, mais n'aurais-tu pas plutôt interverti l'entrée et la sortie de l'alim ?).
Ampli capricieux ... suite
Messagepar berounet » 17 Mar 2008 07:19
Ben oui, je m'étais mis en tête à tort qu'il fallait que l'alim soit proche de l'ampli ... (alors que le but recherché est à priori justement de pouvoir alimenter l'ampli depuis le décodeur) je comprends mieux certaines remarques plus haut. Je vais donc tout bêtement descendre mon alim au point de séparation vers les 2 décodeurs et laisser mon ampli en tête sur le mat ce qui me fera déja gagner 4dB sans rien faire ...
Comme quoi ça sert de poser des questions ...
Pour le reste les 2 amplis sont en parfait état de marche et le cablage est bon je penche également pour 1 phénomène de saturation ou une composante résiduelle sur la ligne qui perturbe l'entrée de mon ampli.
Merci à tous !!!
berounet
Re: Ampli capricieux ... suite
Messagepar marceljack » 17 Mar 2008 09:09
berounet a écrit: ... Pour le reste les 2 amplis sont en parfait état de marche et le cablage est bon je penche également pour 1 phénomène de saturation ou une composante résiduelle sur la ligne qui perturbe l'entrée de mon ampli !!!
Saturation, sans doute, mais composante continue, non j'espère.
Si vous avez un doute sur ce point, vérifiez avec un voltmètre car s'il y a effectivement une tension continue sur la sortie de l'alimentation, c'est dangereux pour les récepteurs branchés derrière !
Et les pertes câble
Messagepar berounet » 17 Mar 2008 17:01
J'ai pu discuter avec un personne qui me disait que les câbles de magasins de bricolage pouvaient avoir des pertes allant jusqu'à 0,7 dB / m à 800 Mhz ce qui me parait énorme. Mais imaginons que ces pertes soient seulement de 0,4 dB au mètre au lieu des 0,2 dB/m d'un câble de bonne qualité cela font quand même plus de 4dB sur une longueur de 20 mètres ? Ces valeurs vous paraissent-elles réalistes ?
D'avance merci.
berounet
Messagepar vidéo-33 » 17 Mar 2008 17:48
c'est pire que ça : les câbles blanc maigres ont un serpentin en guise de masse , les parasites et le bruyit de fond récupérés sont abominbales
pour la TNT
Messagepar bb95 » 17 Mar 2008 19:04
vidéo-33 a écrit:c'est pire que ça : les câbles blanc maigres ont un serpentin en guise de masse , les parasites et le bruyit de fond récupérés sont abominbales
pour la TNT
Ces cables ne sont bons a rien en fait. Même comme corde à linge, ils sont nuls (testé !).
bb
bb95
Re: Et les pertes câble
Messagepar marceljack » 17 Mar 2008 21:38
berounet a écrit:J'ai pu discuter avec un personne qui me disait que les câbles de magasins de bricolage pouvaient avoir des pertes allant jusqu'à 0,7 dB / m à 800 Mhz ce qui me parait énorme. Mais imaginons que ces pertes soient seulement de 0,4 dB au mètre au lieu des 0,2 dB/m d'un câble de bonne qualité cela font quand même plus de 4dB sur une longueur de 20 mètres ? Ces valeurs vous paraissent-elles réalistes ?
D'avance merci.
Si c'est du cable destiné à une installation fixe (âme rigide d'environ 1mm de diamètre, diélectrique mousse de polyéthylène, blindage alu+ tresse en cuivre étamé, diamètre extérieur environ 7mm), il n'y en a en principe que 3 sortes:
-21 VATC (21 dB/100m @ 800 MHz)
-19VATC (19 dB)
-17VATC (17 dB)
Les plus courants en magasin de bricolage sont le 19VATC et le 21VATC.
Mais les professionnels ne se gènent pas non plus pour utiliser du 21VATC: dans ma maison de Royan, le précédent propriétaire avait fait installer une 2ème prise d'antenne avec du cable 21VATC dont l'âme est en acier cuivré ...
