Help ! Situation incompréhensible (TV+TNT+enregistreurDVD)
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2006 19:46
bendk97 a écrit:est-ce possible que mon enregitreur DVD (Contel) n'accepte que du RVB In sur sa peritel scart in ?
généralement ce sont les haut de gamme qui ont du RVB en plus
des entrées normales mais jamais le contraire
il ne ferait que laisser passer le RVB en loopthrought vers sa sortie ?
ce qui voudrait dire qu'il n'aurait aucune entrée vidéo externe ?
dans la notice ou les menus comment on choisi d'enregistrer
autre chose que le tuner interne ?
Messagepar bendk97 » 13 Nov 2006 19:50
vidéo-33 a écrit:
bendk97 a écrit:idem: en mettant la rec du TNT vers le recDVD-IN et en essayant les 3 peritels entre enrDVD-TV et TV
idem quoi : ça marche ou ça marche pas ?
si ça marche je vois plus où est le pb
un péritel en direct entre le TNT et le TV
un autre péritel entre la sortie REC et le recDVD
et un troisème péritel entre le RecDVD et la deuxième péritel du TV
ben ca marche pas :twisted:
bendk97
Messagepar bendk97 » 13 Nov 2006 19:51
pas de probleme pour enregistrer sur autre chose que le tuner (il suffit de sélectionner l'entrée: PERITEL Scart In, sachant que j'ai aussi des entrées SVideo, Composite, DV...etc), j'ai deja essayé: pas de problème en mettant sortie TVT de la TNT sur scart IN de l'enregistreur DVD.
bendk97
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2006 20:01
alors ta scart in est en RVB en entrée par défaut
c'est plutôt un point positif qui te permet de faire un enregitrement
de très haute qualité en RVB en utilisant la sortie TV du TNT
et si tu n'as pas de configuration de la scart in dans les menus
( choix RVB ou CVBS pout ta scart in )
tu vas tout simplement devoir utiliser l'entrée composite du recDVD
avec un cordon péritel éclaté en cinch entre la péritel out REC du TNT
et l'entrée Composite (en 3 cinch dont une jaune je suppose)
Messagepar bendk97 » 13 Nov 2006 20:59
arf je viens de trouver un workaround assez intéressant :D
j'avais sous la main une multiprise peritel (3 prises) achetée pour rien.
Voilà mon branchement, QUI MARCHE !!! :
decTNT-sortieTV ---> multiprise péritel (prise mâle)
enrigDBD-scartIN ----> multiprise peritel (prise femelle)
Télé péritel ---> multiprise peritel (prise femelle)
je ne sais pas si je risque d'endommager mes appareils, mais ca fonctionne avec une qualité qui ne semble pas altérée.
bendk97
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2006 21:07
:evil: :!: :!: :evil: :evil:
Messagepar bendk97 » 13 Nov 2006 21:15
ca fonctionne finalement comme un répartiteur du signal RVB entre mon enregistreur DVD et ma télé :shock:
bendk97
Messagepar Cyril16 » 13 Nov 2006 21:29
Attention :!: :!:
vidéo-33 va mordre... :lol: :lol: :lol:
Cyril16
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2006 22:02
ben oui ! la mise en parallèle passive de 2 charges 75 ohms et le signal
vidéo tombe de 1 v à 0,66 V environ ou pour le RVB de 0,7 V à 0,46 V
donc forcément une image moins bonne et un début de surcharge
pour le DTI
l'idée est bonne mais il faudrait un répartiteur de péritel actif amplifié
mais c'est très très cher
http://www.goyona.com/scart-peritel.htm
ou bien il faudrait supprimer les résistances 75 ohms d'une
des 2 entrées péritel sur l'un des 2 appareils concernés
(TV ou RecDVD ) !
Messagepar ccquick » 15 Nov 2006 14:11
vidéo-33 a écrit:la qualité par un modulateur est plus que moindre
et n'est absolument pas recommandable pour enregistrer !
elle est déjà moindre en RVB et Y/C et moindre en Pal
il y a forcément dans les menus install le choix de la sortie
vidéo composite ou RVB
L'enregistrement se faisait toujours par la peritel. Seule la visu sur la TV sans enregistrement passait par le coax :wink:
Eteignez vos appareils électrique pour préserver la... votre compte en banque !
ccquick
