Help ! Situation incompréhensible (TV+TNT+enregistreurDVD)
Messagepar bendk97 » 11 Nov 2006 20:56
Voici ma configuration:
-une télé Sony avec 3 Péritels
-un décodeur TNT thomson DT1001 avec deux péritels
-un enregistreur DVD Contel avec deux peritel (scart in et scart out)
Voici mon problème:
Qd je branche mon décodeur TNT (sortie TV) en direct sur la TV (sur une des 3 peritels) et que je branche mon décodeur TNT (sortie VCR) en direct sur mon enregisteur DVD (en scart IN, le scart OUT étant relié à la TV sur une des 3 peritels), j'obtiens une image brouillée et grise (mais avec le son) depuis mon enregistreur DVD. A part ca, je peux mater la TNT sans problème, le problème est en lecture depuis le DVD.
C'est le branchement que je souhaite !
J'ai essayé un deuxième branchement qui fonctionne, mais qui ne correspond pas à mes attentes, car il exige que je regarde la TNT depuis l'enregistreur DVD allumé (donc de manipuler la télécommande de l'enregistreur):
je branche la sortie TV de mon decodeur TNT sur le scart IN de mon Contel, et je branche le scart OUT sur une des peritels de ma télé, et là ok tout fonctionne, bonne image TNT sur l'enregistreur DVD et télé. Mais je suis obligé d'allumer mon Contel, passé en auxiliaire pour regarder la TNT :( ce n'est pas ce que je veux.
On pourrait penser que ma sortie VCR de mon décodeur TNT est défectueuse, maias non, car si je la branche en direct sur ma tele (une des 3 peritel) j'ai une image parfaite. On pourrait penser que ma scart in du Contel est défectueux, mais non, car si je branche la sortie TV de la TNT dessus, ca fonctionne (cf 2eme branchement).
Bref, je suis perdu, quelqu'un a une idée du problème et pourrait m'aider :( ?
bendk97
Messagepar vidéo-33 » 12 Nov 2006 09:13
comment sont configurés les sorties TV et REC du TNT
( CVBS composite ou Y/C ou RVB ? )
et idem :
comment sont configuré les ENTREES du recDVD
avec vous vu les schémas de la faq en post it
Messagepar bendk97 » 12 Nov 2006 10:36
vidéo-33 a écrit:comment sont configurés les sorties TV et REC du TNT
et idem :
pour les schémas oui je les ai vus.
Pour le sorties du TNT et du recDVD, je ne sais pas trop si ca se configure. C'est un Thomson DT1001 et un Contel DVR200.
Pour la sortie REC du TNT , ca marche nickel si je la branche direct sur ma télé. Et pour l'entrée du recDVD, ca marche nickel si je mets la sortie TV du TNT dessus.
bendk97
Messagepar ccquick » 13 Nov 2006 13:57
Le problème est surement que ton Enregistreur ne laisse pas passer les signaux péritel In vers la Out quand il est éteint (très courant sur les modèles pas cher).
Par contre ce que tu peux essayer c'est d'utiliser la modulation RF de ton Thomson DTI 1001 : En fait "l'image" envoyé par ton thomson passe par la péritel mais aussi par le cable coaxial (cable d'antenne). Il suffit de faire une recherche de toutes les chaînes sur ta télé avec le décodeur allumé et tu devrais trouver le canal utilisé par ton thomson. Tu enregistres cette chaîne avec le numéro de ton choix.
Il faudra alors lorsque tu voudras "voir" la TNT demander ce numéro de chaîne et non la 0 (ou AUX ou VIDEO ou A/V)
Dans ce cas le graveur n'aura pas besoin d'être allumé : il laisse déjà passer le signal qui passe par le cable d'antenne (heureusement d'ailleurs...)
Il faut peut-être configurer le thomson pour lui demandé d'activer la modulation RF...
Inconvénient : Si tu allumes la TNT (sans allumer ton graveur) le signal ne sera pas repérer par la TV. il faudra choisir manuellement la chaine numéro truc.
Qualité surement moindre du signal par le Coaxial que par la péritel RVB ?...
Avantage : DVD peut rester éteint
ccquick
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2006 14:34
la qualité par un modulateur est plus que moindre
et n'est absolument pas recommandable pour enregistrer !
elle est déjà moindre en RVB et Y/C et moindre en Pal
il y a forcément dans les menus install le choix de la sortie
vidéo composite ou RVB
Messagepar bendk97 » 13 Nov 2006 19:01
vidéo-33 a écrit:la qualité par un modulateur est plus que moindre
pour la sortie télé oui, j'ai le choix entre RVB et CVBS. Pour la sortie REC, je n'ai rien trouvé dans les menus du thomson DT10001.
Je ne comprends pas pourquoi la sortie REC de mon DT1001 ne fonctionne pas sur mon enregistreur DVD, quelle est la différence ?
bendk97
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2006 19:05
la sortie REC est uniquement en CVBS ou vidéo composite .
pour commencer :
vérifier qu'il y a bien une image et un son qui sort de la péritel
numéro 2 dite sortie REC du DTI1001 en la branchant provisoirement
sur la péritel du TV et en forçant éventuellement le TV sur AV ou 0
Attention aussi :
les 3 péritels du TV ne sont pas équivalentes
une seule est en RVB , les autres en CVBS
utiliser toujours la même pour les tests
ensuite ne pas brancher la sortie "TV" du démod TNT au TV
mais uniquement la sortie du RecDVD au TV
et chercher à trouver l'image correcte selon les péritels du TV
reliées au DVD et en reliant la sortie "REC" du TNT au recDVD "IN"
et choisir AUX ou LINE ou CHAINE 0 ou AV sur le recDVD
Messagepar bendk97 » 13 Nov 2006 19:37
vidéo-33 a écrit:la sortie REC est uniquement en CVBS ou vidéo composite .
pour commencer :
Attention aussi :
Je n'ai peut etre pas été assez clair dans mon 1er poste, mais j'ai refait tout le test: la sortie REC de ma TNT fonctionne sur les 3 peritels de ma télé
idem: en mettant la rec du TNT vers le recDVD-IN et en essayant les 3 peritels entre enrDVD-TV et TV
bendk97
Messagepar bendk97 » 13 Nov 2006 19:39
est-ce possible que mon enregitreur DVD (Contel) n'accepte que du RVB In sur sa peritel scart in ?
bendk97
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2006 19:42
bendk97 a écrit:idem: en mettant la rec du TNT vers le recDVD-IN et en essayant les 3 peritels entre enrDVD-TV et TV
idem quoi : ça marche ou ça marche pas ?
si ça marche je vois plus où est le pb
un péritel en direct entre le TNT et le TV
un autre péritel entre la sortie REC et le recDVD
et un troisème péritel entre le RecDVD et la deuxième péritel du TV
