[Topic officiel] Hoher
Messagepar themeilleur » 27 Déc 2007 20:16
bonjour, il n'y a pas de bouton marche arrêt et pour la notice je pense qu'on ne peut pas la trouver à moins que quelqu'un la scanne. Sinon je te conseille le Höher pour son prix qui est inférieur à celui du Metronic et son efficacité ainsi que sa simplicité, mais on peut mettre à jour le metronic via leur site contrairement au Höher.
themeilleur
Messagepar Pieyre » 20 Fév 2008 00:24
Vous vous souvenez que j'ai acheté l'adaptateur Hoher 1er prix de chez la Fnac (29€). Après quelque mois d'utilisation je suis en mesure de rendre mon verdict: cet adaptateur est parfait pour l'utilisation que j'en fais: compact, fiable, pratique. Pour ceux qui ne veulent rien d'autre qu'un adaptateur pour regarder à la TV sans être trop exigent sur les options (je regrette de ne pas pouvoir changer la numérotation des chaines), cet appareil et parfait (et en plus pas cher). A mettre dans tous les salons!
Pieyre
Messagepar David B92 » 22 Fév 2008 09:43
Help.
Je n'arrive pas à programmer un enregistrement avec mon Hoher simple tuner.
La fonction programmation de mon magnétoscope me propose seulement des numéros de chaîne allant de 01 à 08 et les AV, AV1 et AV2.
Si je mets un numéro de chaîne (ex : n°1), j'enregistre TF1 mais pas en TNT.
Si je mets AV1 j'enregistre mais toujours pas en TNT.
Et rien n'est expliqué dans le mode d'emploi!
Je epux enregistrer une émission TNT en cours mais pas via une programmation.
Comment faire ?
Merci.
DB
David B92
Messagepar vidéo-33 » 22 Fév 2008 15:22
avant de vouloir enregistrer en ton absence il faut tester en live
tu dois relier en péritel la sortie AUX ou VCR du TNT à une des entrée
péritel du magnéto ( à tester AV1 ou AV2 )
mettre ensuite le magnéto sur ce choix d'entrée
avant de lancer le rec
il faut aussi parfois configurer cette entrée AV comme uje entrée
et pas comme un "décodeur"
( décodeur = décrypteur syster analogique canal+ )
voir la faq en post it du salon
"brancher mes appareils à la TNT"
Messagepar olol1988 » 18 Mar 2008 17:43
mon hoher double tuner est top seul soucis un décalage de son alors retour à la FNAC
olol1988
Messagepar yepiyo » 18 Mai 2008 19:14
bonjour à tous j'ai acheté recemment un HOHER H500 (double tuner donc) et je n'arrive pas à obtenir le son des enregistrements avec mon enregistreur disque dur (pioneer 720H).
Pour le montage des cables j'ai fait comme ceci:
yepiyo
suite
Messagepar yepiyo » 18 Mai 2008 19:17
yepiyo a écrit:bonjour à tous j'ai acheté recemment un HOHER H500 (double tuner donc) et je n'arrive pas à obtenir le son des enregistrements avec mon enregistreur disque dur (pioneer 720H).
antenne du toit qui arrive sur decodeur hoher in 1, puis un cable qui va de out 1 à in 2 puis un cable qui va de out 2 à ma tv
une péritel qui relie le decodeur a la tv
une peritel qui relie le decodeur a mon enregistreur
jusque la c'est comme la notice l'indique...
J'arrive en bidouillant les menus à enregistrer la chaine que je regarde mais je n'obtiens pas le son...
Je n'arrive pas a programmer un enregistrement avec les menus du HOHER
yepiyo
Re:
Messagepar marceljack » 29 Mar 2011 13:53
Pour info, le Höher DVBT-H 305 est un clone (identique y compris pour la présentation) au Grandin CF1001.
Pour plus de détail se reporter à ce topic.
grandin-cf-1001-conforama-t5666-60.html
A noter toutefois qu'il y a eu 4 variantes de "chassis" depuis le début (début 2006 à fin 2008).
1ère version (925/T404 sur l'étiquette): base chipset ST, STi5518 + stv0360
2ème version (925/T2000 sur l'étiquette): base Philips Semiconductors/NXP, PNX8316 + TDA10046A
3ème version (925/T2010 sur l'étiquette): base NXP, idem sauf démodulateur TDA10048
4ème version (925/T2030 sur l'étiquette): base NXP, modifications mineures, chipset inchangé
ATTENTION: Les firmwares des différentes versions T20xy sont incompatibles entre eux !
Par contre le firmware d'une même version T20XY est le même quelle que soit la marque du clone.
