Humax TNTSAT double tuner 5050HDR.
Re: Humax TNTSAT double tuner 5050HDR.
Messagepar lepetitbrun83 » 27 Déc 2012 21:10
Avec le SAGEMCOM BPRSI88-250 HD il est possible de recevoir les programmes a la demande de Canal plus et Canalsat.
DikranlArmenien
lepetitbrun83
Messagepar Pascal2566 » 31 Jan 2013 13:39
Sur la notice du Humax 5050HDR ils parlent uniquement de Astra.
Puis-je capter avec le 2e tuner des chaines FTA de Hotbird (grâce à un DiseqC)?
Peut-on enregistrer deux chaines simultanément, sachant que le 2e tuner doit être dirigé sur Astra, même polarité et même bande, sauf si accès direct du 2e tuner à 2e LNB.
Le disque dur de 320 GO est il suffisant, une mise à niveau vers 500 ou 1000 GO sera t'elle possible?
Merci d'avance
Pascal2566
Messagepar gagou » 31 Jan 2013 20:26
Pascal2566 a écrit:Puis-je capter avec le 2e tuner des chaines FTA de Hotbird (grâce à un DiseqC)?
Avec 1 câble Astra en descente raccordé a l'entrée A du commutateur Diseqc, et le câble Hot Bird raccordé a l'entrée B du commutateur, il vous faudra configurer les tuners et antennes dans le menu "Installation">>Réglage de l'antenne et des satellites>>Connexion du tuner 2 <<Parcourir>>tuner 1 diseqc 1.0
Avec cette configuration, vous pourrez enregistrer 2 chaînes simultanément avec toutefois quelques restrictions concernant la polarité et le transpondeur.
Si vous enregistrez beaucoup et stockez vos enregistrements, un disque dur de 1Go est préférable; le disque dur d'origine se change très facilement.
Le décodeur 4K Canal G9- TV Samsung 65KS8000-
gagou
Messagepar stduf » 25 Fév 2013 18:49
Slt sorry pour le up . mais sur un autre forum , un gars montre une capture écran comme quoi il a réussi à enregistrer sans formater au format imposé "humax, tntsat" mais en formatant préalablement sur pc (fat32). et donc il arrive à voir les dossiers sur son pc (dossier record/ dossiers nommés de ces enregistrements tel que " nom_de_chaine_nom_de_progr" ! Qui a fait le test ? est ce lisible sur ordi ? il fait ça avec un disque externe !
Tn5050 humax
stduf
Messagepar calimol » 25 Fév 2013 22:55
stduf a écrit:Slt sorry pour le up . mais sur un autre forum , un gars montre une capture écran comme quoi il a réussi à enregistrer sans formater au format imposé "humax, tntsat" mais en formatant préalablement sur pc (fat32). et donc il arrive à voir les dossiers sur son pc (dossier record/ dossiers nommés de ces enregistrements tel que " nom_de_chaine_nom_de_progr" ! Qui a fait le test ? est ce lisible sur ordi ? il fait ça avec un disque externe !
Oui tout à fait lisisble,
c'est moi l'autre gars ! :mrgreen: :mrgreen:
Je recopie ici ce que j'ai dit sur l'autre site ;
calimol a écrit:je confirme après moult essais, impossible de relire un enregistrement d'un humax 5050 à l'autre. :grr: :grr: :grr:
En revanche j'ai trouvé comment faire une sauvegarde des enregistrements si le DD tombe en panne.
N'ayant pas lu les 150 pages précédentes, j'espère que je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre en me lançant ds les explications... :mdr: :mdr:
La partie la plus fragile d'un démo c'est le DD qui est susceptible de rendre l'âme avant le démo.
Il est donc possible de faire des svg régulièrement de ses enregistrements, au cas où, en procédant de la façon suivante ;
Sortir le DD interne ou mieux en mettre un plus gros, mais à l'extérieur sur la prise USB.
Avant tout supprimer toutes les partitions, puis n'en faire qu'une seule en FAT 32 en lui assignant une lettre qconque.
Qd le démo reconnait le DD sur l'USB il propose de le formater (préférable d'après lui) ou d'enregistrer tel quel.
Il faut alors enregistrer tel quel.
Ensuite on retrouve par son ordi tous les fichiers vidéos + les fichiers associés pour le genre les titres etc... ds des dossiers qui portent le nom de chaque enregistrement.
Il est facile alors de les copier sur un DD de sauvegarde qu'il sera aisé de mettre à la place du DD défaillant à condition d'avoir bien respecté la hiérarchie du premier DD.
:wink:
Depuis avec l'expérience, j'ai juste noté ds cette configuration 1 Tera en externe sur port USB en enlevant ou débranchant le DD interne, l'impossibilité de faire du timeshifting en appuyant sur pause.
C'est normal puisque le DD interne ds ces condition l'enregistre sur une partition dédiée.
Il suffit d'enregistrer au lieu d'appuyer sur pause puisqu'on peut lire l'enregistrement en train de sefaire.
Avantage, on peut quitter le TS aller voir autre chose et y revenir, ce qui est impossible qd on se contente d'appuyer sur pause.
:Couc:
Humax 5050 canal ready abonnement canalsat carte e39 avec parabole 80cm sur astra + 2 simba aston fransat avec parabole 80cm sur hotbird.
calimol
Messagepar stduf » 26 Fév 2013 08:35
Slt, et donc tu arrives à lire les videos sur ton pc ?
Ces videos apparaissent soiys windows sous quel formats ? TS ?
Est ce possible de les convertir ? sans marche aussi sur des enregistrements de chaines cryptées csat/c+ (avec utilisations d'un abonnement bien sûr) ?
Tn5050 humax
stduf
Messagepar calimol » 26 Fév 2013 08:48
Non, il est impossible de lire les vidéos
puisque j'explique qu'elles sont tellement cryptées qu'on ne peut même pas les lire sur autre humax identique ! :evil:
Ce qu'on peut lire sur un PC ce sont les dossiers et noms de fichiers, ce qui permet de les recopier sur un autre DD pour les sauvegarder au cas ou le DD principal rendrait l'âme.
On peut même sélectionner ses sauvegardes pour ne conserver que ce à quoi on tient le plus du moment qu'on ne touche pas au fichier de meta données.
Tous les fichiers nécessaires à la sauvegarde sont sur une seule partition fat 32 alors que si on le laisse faire sa config il fait une demie douzaine de partitions dont plusieurs en linux qu'il est impossible de sauvegarder, même sous linux ! :shock:
calimol
Messagepar RBETZ » 01 Aoû 2013 16:44
Oyez! Oyez! Chers possesseurs ou futurs possesseurs de HUMAX TN5050HDR! Une grosse firme de VPC du triple Suisses propose cet appareil pour 249 euros! c'est donné...j'en ai acheté un deuxième pour l'autre résidence!
Profitez-en!
RBETZ
Messagepar calimol » 01 Aoû 2013 16:56
12 minutes plus tard ;
Il n'y en a plus !!! :mrgreen:
calimol
Messagepar stduf » 01 Aoû 2013 17:21
Ouais, c'est peut être une erreur de saisie, souvenez vous il y a 4 ou 5 ans , l'écran plasma à 200€ pour 117cm chez eux ou laredoute . le buzz issue de cette boulette, des acheteurs non livrés avaient même tenter un recours : en vain .
De la à dire que c'est donné , 150€ oui, c'est bradé mais faire une ristourne de 40€ par rapport à pixmania (290€) non c'est juste un geste commercial .
Tn5050 humax
stduf
