Installation antenne et répartition
Messagepar David0001 » 15 Oct 2015 19:16
j'ai de nouveau besoin des vos conseils...
Je suis entrain de refaire la distribution TV chez un ami. C'est une grande maison située à Roissy-en-Brie dans laquelle j'ai tiré 6 nouvelles lignes en 17 VATC Classe A qui se rejoignent toutes dans les combles. La plus courte de ces lignes doit faire 9 mètres et la plus longue 14 mètres environ entre la prise et l'antenne. J'aurais la possibilité de mettre une prise de courant à proximité de la répartition dans les combles. Voici les résultats TNTtest à son adresse:
sig:4/5 | PARIS TOUR EIFFEL
Certains canaux TV peuvent être difficiles à recevoir.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 35H 286° 28.2km 63.4dBuV (88.9dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R15 33H 286° 28.2km 54.5dBuV (79.8dBuV/m) | TDF | (chaîne(s) locale(s))
R2 25H 286° 28.2km 65.2dBuV (89.5dBuV/m) | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 22H 286° 28.2km 65.3dBuV (89.2dBuV/m) | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 30H 286° 28.2km 64.8dBuV (89.8dBuV/m) | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 28H 286° 28.2km 64.8dBuV (89.5dBuV/m) | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 32H 286° 28.2km 63.6dBuV (88.8dBuV/m) | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 42H 286° 28.2km 62.9dBuV (89.3dBuV/m) | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
R8 58H 286° 28.2km 62.0dBuV (90dBuV/m) | (6ter, RMC Découverte, Numero 23)
XP 54V 286° 28.2km 50.6dBuV (78.1dBuV/m)
sig:1/5 | PARIS EST CHENNEVIERES
sig:1/5 | PARIS NORD
J'ai plusieurs questions à vous poser :
1- J'étais parti pour installer une Portenseigne Lambda 5146902 mais je la trouve un peu trop imposante. J'ai vu sur 2Galli la VTU 50 qui à l'air performante sur le papier et elle est presque 2 fois plus petite. Est-ce que la VTU 50 est globalement une bonne antenne ?
2- A moins que vous me disiez l'inverse, je pense que je vais devoir amplifier le signal pour 6 postes. J'aimerais savoir si une distribution comme celle-ci est bonne:
- Un pré-ampli 12v sur le mat :
http://www.2galli.fr/preampli-terra-ab011-1uhf-ultra-faible-bruit,fr,4,AB011.cfm
- Une alimentation 12v- 1 sortie branchée dans les combles :
http://www.2galli.fr/telealim-terra-12v-1-sortie-pi007-terra-electronics,fr,4,PI007.cfm
- Puis un répartiteur 6 voies
Ou un pré-ampli + une alimentation 2 sorties + 2 répartiteurs 3 voies ?
3- La zone est couverte par la 4G. Est ce que je dois installer un filtre LTE ?
Malgré toutes mes recherches, je suis encore un peu dans le flou.
Merci d'avance pour votre aide.
David0001
Re: Installation antenne et répartition
Messagepar Anonymous » 18 Oct 2015 07:32
Avec un tel niveau de signal il n'y a aucun intérêt a mettre le préampli sur le mat.
Le mettre au plus court a l'intérieur est une garantie de longévité ,limite le risque de saturation et facilite grandement
un remplacement éventuel.
Ca aide bien aussi pour mettre ou retirer un filtre 4G qui autrement devrait aussi être dehors .
Pour l'antenne ,sauf au niveau esthétique, les plus grandes sont assurément les meilleures.
Et franchement les plus grandes antennes TNT actuelles sont ridicules a coté de ce qu'il fallait du temps de l'analogique.
Il n'est pas nécessaire de tirer une ligne 220V pour un préampli.
L'alim peut se placer au niveau de n'importe quelle prise même une qui sert pas.
Messagepar chrisfr57 » 18 Oct 2015 10:39
Kathrein en fait des bien longues tout de même, certes c'est un peu moins que celle que j'avais sur le canal11 de Léglise pour la RTBF1 qui faisait 4,10m si ma mémoire est bonne.
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar David0001 » 18 Oct 2015 13:41
Merci,
ok donc finalement 1m70 c'est pas si grand que ça. J'ai vu un sujet sur ce forum où Marceljack parle d'une VTU 50 mais chez lui l'antenne est placée en haut d'un bâtiment à 6.5 km de la tour Eiffel sans obstacle... il reçoit plein pot.
Sachant qu'il n'y a pas d'obstacle a proximité à part 4 ou 5 hauts arbres à 30 mètres et que l'antenne sera à 8 mètres du sol, qu'est ce que je risque avec ce niveau de signal avec une VTU 50? Au vu du descriptif elle à l'air performante: http://www.2galli.fr/antenne-uhf-vtu-50-cahors-visiosat,fr,4,VTU50_.cfm
J'insiste un peu parce que je veux aussi en installer une chez ma mère. Elle a une vieille antenne qui ressemble à une lambda 14 que je dois changer et je peux vous dire qu'elle n'est pas discrète du tout sur sa petite maison...
En ce qui concerne l'amplification, je me suis encore renseigné sur le forum depuis mon message. J'ai abandonné l'idée du préampli + alim pour m'orienter vers un ampli comme le Visiosat VAP 210. Je n'ai pas précisé que j'ai déjà installé un répartiteur 6 voies dans les combles parce que je peux modifier la configuration si il faut.
Si j'ai bien compris, si j'utilise un amplificateur il faut que je le branche avant le répartiteur contrairement à l'alim d'un préampli. Est-ce que je peux laisser le répartiteur 6 voies en utilisant qu'une sortie de l'ampli ou est-ce que je ferais mieux de le répartir en 2x 3 voies?
David0001
Messagepar David0001 » 19 Oct 2015 12:56
J'ai contacté 2galli et finalement pour chez mon ami je ne vais pas prendre la VTU50 mais la portenseigne. Pour ma mère je verrai plus tard. Il m'a aussi conseillé de mettre un préampli plutôt qu'un ampli, je ne comprends pas bien pourquoi mais je vais suivre son conseil.
@Anonymous, je ne pourrai pas installer le préampli au plus près de l'antenne car les combles viennent d’être isolés en laine de roche soufflée. J'ai placé le répartiteur au niveau de la trappe d’accès aux combles soit à 5 ou 6 mètres de l'antenne. Du coup je suppose que je ferais mieux de mettre le préampli sur le mat?
David0001
Messagepar Anonymous » 19 Oct 2015 16:07
Pourquoi pas juste avant le repartiteur ?
Messagepar David0001 » 19 Oct 2015 16:29
Je peux tout à fait le mettre juste avant le répartiteur si les 5 mètres qui le sépare de l'antenne ne pose pas de problème. Je suppose que le gars de 2galli que j'ai eu au téléphone connait très bien son taf mais j'ai lu pas mal de pages ici où il est écrit qu'il faut mettre un ampli pour compenser les pertes. Alors quel avantage à mettre un préampli si le signal de départ est bon?
David0001
Messagepar bernard7715 » 19 Oct 2015 19:43
David0001 a écrit:Je peux tout à fait le mettre juste avant le répartiteur si les 5 mètres qui le sépare de l'antenne ne pose pas de problème. Je suppose que le gars de 2galli que j'ai eu au téléphone connait très bien son taf mais j'ai lu pas mal de pages ici où il est écrit qu'il faut mettre un ampli pour compenser les pertes. Alors quel avantage à mettre un préampli si le signal de départ est bon?
On conseille de placé le preampli prés l'antenne pour évité d'amplifier les bruits électrique reçu par le coaxial qui relie l'antenne et le preampli. Cette 'est surtout valable lorsque le niveau signal n'est pas trop élevé. Ce qui n'est pas le cas a Roissy.
Par contre au niveau preampli je te conseille plutôt de prendre le Kit Préampli et Alim VKA101 de CAHORS / VISIOSAT http://www.2galli.fr/kit-preampli-et-alim-vka101-1-entrees-uhf-cahors-visiosat,fr,4,VKA101_.cfm C'est le même preampli que le Johansson 7403/2430 ( Johansson étant une marque du groupe cahors).
Pour info lorsque le sav de Philips était a Croissy beaubourg, toutes les antenne UHF étaient des lambda 14.
Messagepar Anonymous » 19 Oct 2015 19:55
Un ampli c'est si on alimente 20 prises eloignées :immeuble
Il doit recevoir un signal filtré et egalisé car il couvre radio , TV et tout ce qu'il y a entre
Le preampli pour peu de prises suffit et est bien plus facile a alimenter
il comporte un minimum de filtrage
Messagepar David0001 » 20 Oct 2015 00:56
bernard7715 a écrit:Par contre au niveau preampli je te conseille plutôt de prendre le Kit Préampli et Alim VKA101 de CAHORS / VISIOSAT http://www.2galli.fr/kit-preampli-et-alim-vka101-1-entrees-uhf-cahors-visiosat,fr,4,VKA101_.cfm C'est le même preampli que le Johansson 7403/2430 ( Johansson étant une marque du groupe cahors).
Oui j'avais repéré ce produit qui est souvent recommandé ici mais il m'a conseillé de prendre plutôt un préampli Terra Electronics avec un filtre LTE intégré et l'injecteur de courant ZS12/250F. Apparemment il préfère ce matos à celui de Visiosat. Idem pour l'antenne, pour chez ma mère il me recommande plutôt la Emme esse 44LX45L que la VTU 50. Le VKA 101 ferait sans doute l'affaire mais il m'a convaincu de ce coté là alors je vais l'écouter.
Merci beaucoup à vous 2, je devrais réussir mon installation sans trop de problème maintenant. A bientôt.
David0001
