Installation antenne et répartition
Re: Installation antenne et répartition
Messagepar Anonymous » 20 Oct 2015 11:07
+1 pour le préampli préconisé par 2galli.
testé ici:
http://www.tvnt.net/forum/test-materiel-avec-notre-partenaire-2galli-t35506.html
Messagepar David0001 » 27 Oct 2015 21:52
Salut,
j'ai installé l'antenne aujourd'hui et le préampli à l’intérieur, il faisait beau nickel... :) J'ai testé une fois avec un montage télé-antenne en direct puis une seconde fois avec le préampli réglé à 13 db en passant par le répartiteur. Sur cette télé il y a un barregraphe qui indique le niveau du signal et le taux d'erreurs. Le niveau est à 100% et aucune erreur constatée dans les 2 cas. Il n'y a pas de barregraphe qui indique la qualité du signal mais la réception à l'air très bonne et stable.
Merci beaucoup pour votre aide.
David0001
Messagepar marceljack » 27 Oct 2015 23:01
Belle antenne et joli câblage, normal que ça fonctionne :wink:
Sinon taux d'erreurs et qualité ont le même but: donnner une idée de la qualité de réception (ces deux chiffres varient en sens inverse: un taux d'erreur de 0 correspond à une qualité de 100%).
Le taux d'erreur est le résultat d'une mesure (approximative sur un récepteur grand public) alors que la qualité en % n'est qu'une valeur indicative qui peut être très différente d'un appareil à un autre dans les mêmes conditions.
Messagepar bernard7715 » 28 Oct 2015 00:21
Bravo :clap:
Messagepar kiki37 » 28 Oct 2015 11:53
beau travail soigné dont certains soi-disant professionnels devraient s'inspirer :!:
Messagepar Donuts02 » 28 Oct 2015 18:45
trés propre ! même si j'aurai mis le préampli à l'éxterieur 1m sous l'antenne :wink:
Installateur Antenniste
Individuel & Collectif
Agrée Nordnet/Tooway/Orange sat
Donuts02
Messagepar David0001 » 28 Oct 2015 19:39
Merci messieurs :)
Donuts02 a écrit:trés propre ! même si j'aurai mis le préampli à l'éxterieur 1m sous l'antenne :wink:
J'étais un peu étonné aussi mais on m'a dit de le mettre à l'intérieur alors je le mets, je ne pense pas être en mesure d'opposer des arguments à Anonymous... Et puis il a raison, si la réception est bonne avec le préampli à l'intérieur alors il vaut mieux le mettre à l'abri du froid et de la pluie. Enfin je crois...
David0001
Messagepar Anonymous » 28 Oct 2015 20:47
Tentative d'explication:
Dans le cas ou le signal est trés fort le preampli joue le role d'ampli de ligne.
Placé tout prés de l'antenne il risque d'etre saturé et le signal a l'entrée du repartiteur est au maximum le signal maximum de sortie du preampli
moins les pertes de la ligne preampli /repartiteur
Placé juste devant le repartiteur on peut pousser le gain et on gagne les pertes de la ligne antenne repartiteur.
La ça joue pas mais si il y a 30m entre antenne et repartiteur c'est appréciable on gagne 6 dB sur chaque prise.
Ou on double le nombre de prises .
Faut juste avoir un bon signal.
Une solution avec ampli:
Marche moins bien a cause du facteur de bruit moins bon.
Oblige a amener le 220V.
Messagepar David0001 » 31 Oct 2015 11:10
Merci encore pour ton explication, c'est plus clair pour moi.
David0001
