Installation parabole pointage difficile
Re: Installation parabole pointage difficile
Messagepar marceljack » 07 Mar 2025 12:19
kiki37 a écrit:Merci pour les photos.
J'ai bien l'impression que les branches sont dans la visée de réception :(
Et l'antenne UHF (ou ce qu'il en reste) peut-être bien aussi :!:
kiki37 a écrit:Par ailleurs l'antenne UHF aurait bien besoin d'être remplacée ;)
Ou virée si elle ne sert plus (et surtout l'antenne VHF qui, elle, ne sert à rien qu'à donner du ballant au mât, ce qui n'est pas bon pour la stabilité du pointage du SAT). :(
Messagepar quax06 » 07 Mar 2025 19:55
+1,et là il n'y a pas encore les feuilles...:mrgreen:
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar HMT38 » 09 Mar 2025 18:48
Au vues de ces photos, installer une parabole sur un mât d'antenne tv n'apporte pas une stabilité maximale de l’ensemble avec les risques de variations de signal en cas de vent même léger par la vibration ou le ballant même minime du mât. Une fixation murale voir sur une cheminée est plus fiable.
Les branches d'arbres sont certainement à l'origine de ce phénomène de variation du signal. Même sans vent, cela constitue de petits obstacles qui à ces fréquences peut entrainer des perturbations, des réflexions multiples et la réception de plusieurs signaux aléatoires.
Mais je pense surtout à la réaction du contrôle de gain automatique (la CAG) qui contrôle la chaine d'amplification avant et après le mélangeur (étages FI ou BIS) interne au LNB qui peut suivant la variation du signal compenser par une variation de gain équivalente. Cette compensation du gain peut être ajustée avec un temps de retard, une certaine lenteur constatée sur les graphes affichés à l'écran du tv suivant le réglage définit par les constructeurs. (Équivalent à une CAG rapide ou lente comme sur certains récepteurs sophistiqués).
Tous les récepteurs y compris un LNB fonctionnent sur le principe du superhétérodyne avec un changement de fréquence par oscillateur local et un contrôle automatique de gain des étages FI (950 à 2150 Mhz) et HF afin de ne pas saturer les amplis en cas de trop fort signal (voir schémas simplifié ci-dessous).
Alors pour en être sur, déplacer et fixer cette parabole à un endroit dégagé. Inutile de la poser sur une cheminée,ça reçoit aussi bien au sol, idéalement le mur de la maison si dégagé des arbres dans l'axe des satellites à pointer.
Vu 568 fois
HMT38
