Installation TNT - ampli ou pré-ampli ?
Re: Installation TNT - ampli ou pré-ampli ?
Messagepar vidéo-33 » 18 Fév 2014 12:21
dough29 a écrit: antenne râteau + sat dans le même câble : c'est plutôt conseillé ou il vaut mieux un double câblage ?
c'est tout à fait déconseillé et il faut avoir un signal terrestre très très fort
Messagepar dough29 » 18 Fév 2014 12:25
D'accord c'est bien ce que je pensais, surtout que je n'ai pas besoin du signal sat dans toutes les pièces desservies par le répartiteur.
Je crois que ça va être l'occasion de refaire au propre toute l'installation en fonction de mes besoins :mrgreen:
dough29
Messagepar Maurice83300 » 18 Fév 2014 13:53
Pour répondre à cette question:
dough29 a écrit:J'ai un tuner TNT USB que je peux brancher sur mon ordi, est-ce qu'il existe une application qui puisse m'aider à faire quelques mesures une fois que j'airai identifié l'installation au niveau des combles ?
Celle-ci fonctionne sur toute carte DVB-T à condition que ses pilotes soient OK:
http://www.hauppauge.co.uk/forum/showth ... ty-Utility
Le fichier exécutable à enregistrer sur ton PC:
http://www.wintvcd.co.uk/tools/ScanChannelsBDA_UK.exe
Pour un scan complet, choisir l'option 1 (UK). Un fichier ScanChannelsBDA_UK.log va être crée dans le dossier qui contient ScanChannelsBDA_UK.exe
Dans ce fichier dans lequel tous les tests s'ajoutent les uns après les autres, tu retrouveras les chaines trouvées dans chacun des canaux détectés (sauf les chaines des R5, R7 et R8 dont les chaines ne seront pas détectées).
A la fin de ce fichier, tu trouveras un petit résumé des fréquences des canaux trouvés avec leur force et la qualité de la réception.
La force n'est pas significative car elle dépend complètement du tuner.
Exemple dans mon cas:
Summary of frequencies
Frequency=482166kHz Strength=-3550 Quality=100% (Chez moi, le R5)
Frequency=506166kHz Strength=-5500 Quality=100%
Frequency=530166kHz Strength=-3375 Quality=100%
Frequency=618166kHz Strength=-4000 Quality=100%
Frequency=650166kHz Strength=-1000 Quality=100%
Frequency=666166kHz Strength=0 Quality=100%
Frequency=690166kHz Strength=-5600 Quality=100%
Frequency=738166kHz Strength=-5000 Quality=100%
Please note that strength may not be an accurate figure. The actual meaning
of strength depends upon the manufacturer of your device.
Tu peux également choisir de lancer ScanChannelsBDA_UK.exe en option 6.
Il faudra alors répondre à 2 questions:
Fréquence du multiplex à tester (pour moi, 482166 pour le R5).
Bandwidth: 8 (seule valeur possible en France).
Tu auras alors cette image qui te permettra alors d'orienter ton antenne de façon à obtenir une qualité aussi proche que possible de 100% (attention au retard à l'affichage).
Maurice83300
Messagepar dough29 » 18 Fév 2014 14:13
Merci pour cette réponse très complète :D
Ce soir je monte avec l'ordi voir tout ça !
dough29
Messagepar dough29 » 18 Fév 2014 21:31
Voici enfin les photos de la fameuse !!
Bon je n'ai pas pu me balader dans les combles, mon escabeau étant trop bas pour monter là haut :roll:
Bref, voici une vue d'ensemble de l'antenne :
Une vue plus proche d'un coax sur l'antenne :
Un boitier fixé sur le mat d'antenne :
Et ça rentre dans une gaine, par un câble noir :
Donc je suppose que le câble qui arrive dans le garage et que je doit prendre en compte pour l'antenne râteau est bel et bien le câble noir, le blanc je n'ai rien trouvé pour voir d'où il peut bien arriver, si ça se trouve c'est une réserve pour une parabole ?
dough29
Messagepar julien74 » 18 Fév 2014 22:23
Bonsoir , :Couc:
Le boitier fixé sur le mât est le pré-ampli de mât. :wink:
Dans le garage , l'alimentation électrique de ce pré-ampli est encore là?
Messagepar dough29 » 18 Fév 2014 22:31
Dans le garage je n'ai simplement que le câble noir qui pendouille avec une fiche F.
Donc en gros il me faut faire entrer dans ce câble une alimentation pour envoyer du courant à cet ampli si j'ai bien suivi ?
Donc en gros un boitier :
- branché sur le 220v
- une voie entrée antenne par laquelle le courant est envoyé pour alimenter ce pré-ampli et par laquelle le signal antenne rentre
- une voie sortie qui ne laisse pas passer le courant et qui rentre sur l'entrée du répartiteur ?
dough29
Messagepar bernard7715 » 18 Fév 2014 22:46
Dans un de mes précédents message, javais suggéré que l'ancien propriétaire était partie avec l'alimentation. Ce qui semble être le cas.
Vue que le câble noir est bien branché sur le répartiteur ton installation doit fonctionner; le répartiteur laissant passé le courant ( Indiqué par les flèches marqué power pass sur le rep.) il suffi de connecter alimentation sur une des prise murale pour alimenté le préampli.
Télé-alimentation pour pour préampli:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ZS12_250F&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
Messagepar bernard7715 » 18 Fév 2014 22:48
dough29 a écrit:Dans le garage je n'ai simplement que le câble noir qui pendouille avec une fiche F.
Pourtant sur cette photo le câble noir semble connecté au rep
Messagepar dough29 » 18 Fév 2014 23:05
En fait j'ai un câble noir qui pendouille dans le garage avec une fiche F, le câble noir qui arrive au répartiteur n'a pas de fiche, arrachée je pense car le câble est prêt à recevoir une fiche (que j'ai ajoutée du coup).
Je pense que c'est bien l'alimentation qui manque.
Donc une simple alim pour monter du courant vers l'antenne, pas d'ampli à ajouter ça devrait le faire ?
dough29
