Installation TNT - ampli ou pré-ampli ?
Messagepar dough29 » 17 Fév 2014 14:41
voilà je viens d'acheter une maison, certes récente (juillet 2011), mais il me manque un bout de l'installation UHF...
Je n'ai pour le moment pas pu accéder aux combles où est sensée se trouver l'antenne de réception.
Les seules éléments que j'ai :
- 2 câbles coaxiaux qui descendent des combles vers le garage en connecteur type F mâles : je pense qu'il y en a un relié à l'antenne, un autre en réserve pour parabole probablement
- 1 coax qui sans connecteur qui rentre dans le tableau électrique et arrive sur l'entrée d'un répartiteur Schneider VDIR327004 qui redistribue le signal dans 3 chambres + 1 salon
Ma question est de savoir concrètement ce que je dois insérer dans le réseau entre les coax qui viennent des combles et le coax qui part au répartiteur ?
Je pense qu'avec mon multimètre je devrais pouvoir trouver des informations comme :
- sur quel coax est mon antenne : je devrai trouver une certaine impédance non ?
- est-ce que j'ai un ampli dans les combles : je devrai trouver une tension entre 5 et 24v dans un des coax ?
Niveau distances de câbles :
- antenne -> connecteur dans garage : ça doit pas être bien long, 5 mètres au pire je pense
- répartiteur -> salon : ~20m je pense
- répartiteur -> chambre 1 : ~15m je pense
- répartiteur -> chambre 2 : ~10m je pense
- répartiteur -> chambre 3 : ~5m je pense
Je n'utiliserai pour le moment que l'antenne UHF, peut-être plus tard une parabole mais pas de suite.
Merci de votre intérêt pour ce sujet et de vos propositions !
dough29
Re: Installation TNT - ampli ou pré-ampli ?
Messagepar bernard7715 » 17 Fév 2014 16:31
Pourrais tu nous faire une photo un peut moins serré de ta répartition. Afin que l'on puisse voir un peu l'ensemble de cette partie de l'installation :wink:
dough29 a écrit: je devrai trouver une certaine impédance non ?
Pas avec le multimètre en tout cas. l'impédance n'est pas une valeurs de résistance que l'on peut pas mesuré avec un multimètre, il faut un impédancemétre,
dough29 a écrit:Je pense qu'avec mon multimètre je devrais pouvoir trouver des informations comme :
La seul solution est d'aller voir
dough29 a écrit: je devrai trouver une tension entre 5 et 24v dans un des coax ?
Pas si l'ancien propriétaire est partie avec l'alimentation
Messagepar dough29 » 17 Fév 2014 16:45
Merci de ton accueil et de ta réponse !
Voici un schéma peut-être plus complet :
http://i.imgur.com/VfeIcJo.jpg?1
J'ai matérialisé :
- en vert les distributions vers le salon + 3 chambres en sortie du répartiteur
- en rouge le coax qui rentre dans le "in" du répartiteur
- en bleu un coax qui descend des combles avec connecteur F mâle
- en orange un coax qui descend des combles avec connecteur F mâle
Donc là soit je trouve un câble F femelle à brancher sur l'un des coax qui viens des combles et qui viens en F mâle dans l'entrée répartiteur (ou encore en F femelle directement sur un autre coax vu que pour le moment je n'ai que la TV du salon à faire fonctionner), sinon je doit mettre un ampli/pré-ampli (je parcours le forum en même temps je ne maîtrise pas tout) :?
dough29
Messagepar dough29 » 17 Fév 2014 16:50
je me trompe peut être entre mâle et femelle...
bref des combles c'est ça qui descend (les mêmes que ceux qui arrivent sur le répartiteur) :
dough29
Messagepar bernard7715 » 17 Fév 2014 17:38
dough29 a écrit: en rouge le coax qui rentre dans le "in" du répartiteur
D'ou vient ce coaxial noir, qui est connecté sur l'entrée du répartiteur :?:
Non tu ne te trompe pas, ce sont bien des fiches mâles.
Messagepar vidéo-33 » 17 Fév 2014 17:57
Il semble en effet manquer, soit un ampli, soit l'alimentation 24v d'un pré-ampli qui serait sur le mât de l'antenne...
Messagepar Anonymous » 17 Fév 2014 18:38
On attaque pas un répartiteur avec un coaxial sans fiche.
On met pas de fiche sur un câble "en reserve"
Explication possible c'est le câble qui t'alimente et "le bricolo" a pas trouvé de fiche adaptée
Messagepar bernard7715 » 17 Fév 2014 18:48
Anonymous a écrit:Explication possible c'est le câble qui t'alimente et "le bricolo" a pas trouvé de fiche adaptée
Apparemment sur les photo, tout les câbles ont une fiches F, y compris le câble noir.
Par contre certainement fiches F ne semblent pas bien vissé a fond sur le répartiteur.
Messagepar dough29 » 17 Fév 2014 21:07
Oui le câble noir semble avoir eu une fiche F avant qui a dû être arrachée...
Là j'ai branché en direct sur la noire qui viens du toit : rien.
Je vais tenter un voyage dans les combles pour éclaircir tout ça !
dough29
Messagepar julien74 » 17 Fév 2014 23:42
Bonsoir , :Couc:
Sur ton toit , il y a le mât avec ton antenne au sommet , mais vois-tu un boitier noir fixé sur la partie basse du mât? :wink:
Il arrive souvent qu'en déménageant les gens partent avec l'alimentation électrique du pré-ampli de mât ce qui fait que le pré-ampli sur le mât n'est plus alimenté en électricité ce qui donne une réception quasi impossible car un pré-ampli non-alimenté en électricité affaibli énormément le signal , c'est bien pire que si l'antenne n'avait pas d'ampli.
