Installation tnt dans vieille maison
Re: Installation tnt dans vieille maison
Messagepar nancyeinne » 13 Oct 2009 11:42
Alors je serai à Léthuin dans le 28.
Les voisins recoivent la télé par une parabole, pas d'antenne rateau. Je crois que c'est un choix qu'ils ont fait, car beaucoup de vent, apparament, qui fait bouger l'antenne.
Oui, ils reçoivent la tnt sans soucis.
nancyeinne
Messagepar jcl » 13 Oct 2009 13:02
nancyeinne a écrit:Alors je serai à Léthuin dans le 28.
Attention une parabole ça peut bouger aussi :wink:
jcl
Messagepar rateau78 » 13 Oct 2009 20:06
Bonsoir
Voilà ma question: quelle est la solution la plus simple (et la plus économique, tant qu'à faire...), pour capter la télé (et si possible le TNT...) sur 4 télés? On s'y connait peu, pour ne pas dire pas du tout, et voudrions essayer de tout faire nous même.
SI la réception de la TNT peut se faire avec une antenne râteau à Léthuin, alors une des solutions est d'utiliser le diffuseur-décodeur Neli. Cette solution ne demande aucuns travaux puisqu'il suffit de brancher les appareils sur de simples prises de courant et permets d'alimenter en TNT 3 TV et de raccorder la TV principal avec TNT intégré sur le diffuseur, soit 4 TV au total.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar nancyeinne » 13 Oct 2009 20:32
Merci de ta réponse!
Mais comment savoir si je peux recevoir la tnt par une antenne rateau? Est-il possible de mettre l'antenne dans les combles? Quel type d'antenne est conseillée?
Combien coûte le diffuseur décodeur Neli? Je peux le trouver où? Il ne marcherait pas avec une parabole?
Beaucoup de questions, je sais, mais je nage complètement là dedans!
Merci par avance!
nancyeinne
Messagepar nancyeinne » 13 Oct 2009 20:48
Je reviens vers vous, parce que j'ai trouvé quelques infos sur le site de Neli. Ca a l'air super intéressant, mais une question: le coffret nomade ne comprend que la base et un nomade, soit 2 télés branchées, de ce que je comprends.
Rateau78, comment arrives-tu à brancher 4 télés dessus? Ou alors je n'ai rien compris...
http://www.neli.fr/manuel.pdf
Merci de votre aide!
nancyeinne
Messagepar nancyeinne » 13 Oct 2009 20:56
Je viens de comprendre: il faut acheter le coffret duo, et en plus, acheter 2 nomad, ce qui fait quand même la bagatelle de 400 euros... Ca a l'air super simple d'utilisation, mais quand même super coûteux...
Vous n'auriez pas une solution un peu plus économique? Pas que je veux faire ma difficile, mais bon, 400 euros dans la télé quand on vient d'acheter une maison... gloupssss....
nancyeinne
Messagepar rateau78 » 13 Oct 2009 21:56
Dans la base ( le diffuseur ) il y a 3 tuners et une boucle d'antenne. On raccorde l'antenne râteau sur l'entrée antenne de la base et on peut utiliser la sortie de la boucle d'antenne pour brancher par exemple une TV qui a un décodeur TNT intégré puis on peut brancher jusqu'à 3 nomades sur le réseau électrique puisqu'il y a 3 tuners et sur chacun des nomades on branche une TV qu'elle soit cathodique ou lCD avec ou sans décodeur TNT intégré. Les nomades du système Neli sont aujourd'hui dans une définition SD ( standard définition ) mais la base n'est pas liée à la définition, elle est donc déjà compatible avec les nomades HD ( haute définition que la société Neli va commercialiser début 2010 ).
Aujourd'hui le système Neli est compatible avec le râteau et le câble de certaines villes et ne distribue que la TNT gratuite. La société Neli prépare une version satellite pour le courant de l'année 2010 mais je n'en sais pas plus.
En revanche ce que je peux dire c'est que j'ai ce système chez moi depuis 4 mois sur mes 3 TV et c'est royal. je mets les TV où je veux y compris dans l'atelier au fond du jardin. Pas de travaux, pas saignées dans les murs, de reprise d'enduit, de peinture, de papier peint,pas de perçage de murs, pas de pose de coaxial, pas d'amplificateurs, pas de distributeurs, pas de soucis de calcul d'atténuation, rien ! je branche et ça marche ! Et en plus je ne pose même plus la question pour la prochaine maison. il suffit d'avoir une antenne râteau et une et une seule prise antenne dans la maison si possible au plus près de l'antenne.
Pour en savoir un peu plus, vous pouvez lire ce post où j'ai fait part de mes nombreux tests.
boitier-tnt-neli-t19043.html
Pour savoir si vous pouvez recevoir la TNT avec une antenne râteau, il faut demander autour de vous où bien encore à l'antenniste de votre coin.
et en attendant une photo pour vous donner une idée sachant que je suis disponible pour répondre à vos questions.
Image remis a une taille compatible pour le forum - la moderation
Système Neli
rateau78
Messagepar rateau78 » 13 Oct 2009 22:22
En complément je viens de regarder la couverture TNT pour votre village et il est indiqué qu'il est couvert à 100%. C'est tout de même à confirmer.
Les autres solutions sont classiques, passer du coaxial partout, mettre des amplificateurs, des distributeurs, des prise antennes et des décodeurs TNT à chaque TV.
Système Neli
rateau78
Messagepar julien74 » 13 Oct 2009 22:48
Sur le site www.matnt.tdf.fr indique une carte selon laquelle ta commune est 100% couverte par la Tour Eiffel et 100% couvert par Chartres.
Les parties extrême Nord et extrême Sud sont aussi couvertes par Orléans.
Messagepar miky01 » 13 Oct 2009 23:07
Dans tous les cas il te faudra une réception TNT correcte pour que ca fonctionne, a moins de choisir le sat...
Fais les choses dans l'ordre, installe une antenne qui fonctionne bien, ensuite tu pourras choisir comment distribuer ton signal, mais si poser qques mètres de coax n'est pas une opération insurmontable dans ta maison, ca reste de loin le plus économique, et le plus facile d'emploi.
Un réparititeur 4 ways (amplifié) et une bobine de coax 17vatc te coutera une 100en d'€, si tu veux faire les choses correctement, tu peux installer 4 prises avec filtres intégrés pour qques 10ene d'€ de plus.
Pour l'antenne, son choix dépend de la réception dans ta zone, mais ca le maillon indispensable :mrgreen:
L'antenne peux etre instalée dans les combles si le signal est puissant, dans le cas contraire il faudra la mettre sur le toit, la meilleur place pour une antenne, éventuellement une antenne panneau en facade si l'emeteur est a vue.
