[aide] installation tv maison individuel dept 59
Re: [aide] installation tv maison individuel dept 59
Messagepar neo8490 » 15 Juil 2012 21:40
Hello,
Merci pour toute ces précisions.
Finalement une seule antenne intérieur sera installé vers bouvigny pour la tnt fr car je n'ai pas envie d'encombrer les combles qui ne sont pas très grand.
Un amplificateur est il vraiment nécessaire dans ce cas ? j'avais idée de mettre un simple répartiteur 1 entrée 4 sortie.
Qu'en penser vous ?
J'ai regardé sur google earth l'azimut pour l'orientation du râteau et je précise que je vise en plein dans les champs aucun obstacle à l'horizon ! :)
merci encore pour les nombreuses réponses.
Romain
neo8490
Messagepar Mario78 » 16 Juil 2012 08:36
Ça dépend , l'onde est atténuée par le passage à travers le toit , les pignons .
Tu as un niveau correct pour utiliser un simple répartiteur si tu mets ton antenne à l'extérieur , reste à savoir le niveau qu'il te reste dans tes combles .
Messagepar Izentrop » 16 Juil 2012 11:42
neo8490 a écrit:Hello,
Qu'en penser vous ?
Romain
Avec 60DbµV annoncés par TNTTEST, ça peut fonctionner. Pour éviter d'amener du 220V dans les combles( problème d'assurance en cas d'incendie), je verrait plutôt une antenne non amplifiée+ kit préampli ou amplifiée avec alimentation par le coaxial.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar bernard7715 » 16 Juil 2012 12:12
pas très grand.
Évite de prendre une antenne intérieur. A ce moment là prendre une antenne caravane. Ce n'est guère plus encombrant qu'une antenne intérieur, mais ce sera bien plus efficasse.
Et en plus elle est ampfié.
http://www.bricodepot.fr/faches-thumesnil/node/1057801
Les 2 antennes métallique qui sont de chaque côté du boiter peuvent être supprimer. Car non utile pour la tnt, Ces 2 antennes étais pour canal plus du temps de l'analogique.
Messagepar neo8490 » 16 Juil 2012 16:30
Re,
Merci encore pour les réponses :)
Pour ce qui s'agit de l'orientation de l'antenne il n'y aura que ma toiture qui va gêner le signal, les 30 km suivant sont en champs libre.
L'idée pour moi est de ne rien brancher sur le courant donc je si je peux éviter un amplificateur alimenté ...
Vous parlez de pré ampli ...hum ... à quoi ça sert ?
Romain
neo8490
Messagepar Izentrop » 17 Juil 2012 23:36
neo8490 a écrit:Vous parlez de pré ampli ...hum ... à quoi ça sert ?
Tu te rendras compte par toi-même que, une fois positionnée et orientée au mieux ton antenne pour une bonne réception de Bouvigny sur un téléviseur, dès que tu brancheras le répartiteur 3 sorties, il y aura une dégradation de la réception. Un pré-ampli placé au plus près de l'antenne permettra de compenser la perte de distribution.
Izentrop
Messagepar neo8490 » 19 Juil 2012 09:14
Hello,
Merci pour l'info.
Je pense que je vais commencer par un couple antenne vers bouvigny + pré ampli + 1 répartiteur 1 entrée - 4 sortie.
Si vraiment ça ne fonctionne pas il sera toujours possible d'y ajouter un ampli par la suite.
Je vous remercie pour votre aide.
Romain
neo8490
Messagepar vidéo-33 » 19 Juil 2012 09:18
si tu prends un kit pré-ampli , son alim a déjà 2 sorties
il vaut donc mieux 2 répartiteurs 2D pour équilibrer
Messagepar bernard7715 » 19 Juil 2012 15:26
neo8490 a écrit:Je pense que je vais commencer par un couple antenne vers bouvigny + pré ampli + 1 répartiteur 1 entrée - 4 sortie.
Suit le conseil de video33 :wink:
Car avec l'utilisation du répartiteur 4sorties, tu fait perdre inutilement 4db . En plus il faudrait mettre un charge charge 75 ohms sur la sortie inutilse de alimentation.
Messagepar neo8490 » 09 Jan 2013 17:56
Hello,
Que pensez-vous de cette antenne ? l'installation sera comme prévue c'est à dire dans le grenier fixé sur la charpente.
En sachant que je vais raccorder qu'un seul téléviseur dans un premier temps.
http://www.pixmania.com/fr/fr/236258/ar ... rieur.html
neo8490
