Intégrer ampli dans une installation
Messagepar Myphi39 » 03 Nov 2009 08:47
Voilà ce qui m'arrive. J'ai une installation TNT avec 3 prises qui et le matériel suivant :
Une antenne Fracaro, un préampli Johanson 2 sorties tout de suite en dessous de l'antenne et un ampli répartiteur Johanson à l'endroit où le câble venant de l'antenne est réparti en 3.
1 prise en branchée directement à la sortie du préampli.
les 2 autres sortent de l'ampli.
Tout le cablage en VATC 17 blindé et fiches F.
Sur une de ces deux prises, celle qui est le plus loin dans la maison, j'ai un petit soucis. j'ai une assez bonne qualité de signal (aux alentours de 85 %) mais la puissance est assez faible (aux alentours de 35 %) ce qui doit être du à l'éloignement.
Ma question est la suivante : puis je remettre un petit ampli que l'on trouve chez bricotruc ou castomachin (johanson est un peu cher :? ) juste pour améliorer la puissance du signal ?
Celà ne risque-t il rien du fait que j'ai déjà un ampli répartiteur au départ du câble ?
Celà ne risque-t il pas de perturber l'installation existante ?
Merci de vos réponses et bonne journée :D
Emetteur NSG 85 km
Antenne Portenseigne Lambda 14 elts
Adaptateur Visiosat DVDT 400
Myphi39
Re: Intégrer ampli dans une installation
Messagepar jcl » 03 Nov 2009 10:44
Tu a quelle modèle de antenne en fracaro car il y a pas mal de modèle et tu est environ a quelle distance de l émetteur
jcl
Messagepar Myphi39 » 03 Nov 2009 12:08
C'est une portenseigne lambda 14 éléments et je suis à 85 km de l'émetteur.
Le problème ne se pose que sur une prise, celle qui est la plus loin car sur les autres, je suis à 99% de puissance et envrion 95% de qualité.
Emetteur NSG 85 km
Myphi39
Messagepar jcl » 03 Nov 2009 21:09
Je pense a cela a tu bien vérifier les connexions coter répartiteur et fiche tv sur le câble qui pose problème
jcl
Messagepar Myphi39 » 04 Nov 2009 09:12
J'ai bien vérifié le serrage de toutes les connexions et tout semble ok. Par contre ce câble (dans le mur) est bien 3 fois plus long que les autres.
Emetteur NSG 85 km
Myphi39
Messagepar jcl » 04 Nov 2009 11:20
A tu mais peut être pas facile car il faut monter sur le toit pour avoir accès au preampli augmenter la puissance avec la visse de réglage du preampli :?:
jcl
Messagepar Myphi39 » 04 Nov 2009 11:42
Ben la vis du préampli est à fond aussi ? Est ce qu''un petit ampli de ligne ne suffirait pas ?
Emetteur NSG 85 km
Myphi39
Messagepar jcl » 04 Nov 2009 13:55
Myphi39 a écrit:Bonjour,
Ben la perso je peut pas te dire car comme il y a déjà une amplification faudrai pas que cela rentre en conflit (risque de griller le preampli ) :?: la si il y a un spécialiste qui passe part la lui pourra te dire
jcl
Messagepar Myphi39 » 04 Nov 2009 14:30
Ben oui, c'est bien là la question et le problème à mon avis ...
Donc, une autre opinion :(
Emetteur NSG 85 km
Myphi39
Messagepar chrisfr57 » 04 Nov 2009 17:07
A ma connaissance il n'y a pas de risque de griller le préampli ou l'ampli, simplement celui de dégrader le signal car chanque ampli génère du bruit dans le signal, et 3 en cascade risquent de faire trop, sans parler du risque de saturation si tu dépasses le niveau de sortie maxi du dernier ampli.
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
