Interférences sur certaines chaînes tnt
Messagepar Cut » 07 Jan 2006 14:08
Oui je crois bien qu'il y a un déjà un problème de réception à la base pour tf1 et nrj12 parce que je viens de tout éteindre pc+modem et il reste néanmoins des petits problèmes de néteté pour ces chaînes.
Merci beaucoup pour l'aide
je remet un post dès que quelque chose aura changé
Cut
Messagepar Desty » 21 Jan 2006 23:22
"Theoriquement" il n'y a pas de parasites en dvb: on reçoit ou on reçoit pas les flux qui sont emis !
Mon frère a l'air d'avoir le même problème sur nrj12, mais moi je ne l'ai pas remarqué... C'est vrai qu'on utilise 2 antennes différentes mais je doute que le problème viennent de la...
Ce ne sont pas des "megas pixels" ce sont les macroblocks (de pixels) qui deviennent visible... Surtout dans le bleu foncé.
La tendance a blocker chez mon frére se manifeste a l'affichage et empire s'il décide de compresser ses vidéos à la va vite. Toutes les vidéos ne sont pas touchés, c'est un problème qui apparait seulement sur certain clip !
Les techniques utilisés pour l'encodage mpeg2 d'un multiplexe a l'autre et d'une vidéo à l'autre doivent varier notament au niveau des quantifications utilisées...
Je ne suis pas un vrai spécialiste mais je sais que la quantification utilisée a une influence sur le calcul mathématique de la dct qui a lieu lors d'une compression mpg4 et c'est sans doute la même dct pour une compression mpg2...
Je sais aussi qu'on les compare souvent selon 2 facteurs de bruit les quantifications: la tendance a blocker est justement l'un de ces facteurs...
Et comme vous dites les vidéos sur nrj12 sont souvent flou ce qui suggére l'emploi d'une quantification de la famille H.263/H.264 qui ont un rendu flou et une tendance a blocker ! Tiens tiens...
Ce que je me demande maintenant c'est si les transformations inverses qui ont lieu au décodage (idct) sont aussi sensible à la quantification utilisée pour la compression ?
L'idct est un calcul effectué par le processeur de l'ordinateur et ça pourait expliquer la disparition du bruit quand le pross est reposé...
Il y a une info que tu n'a pas précisé c'est le processeur qu'il y a dans ton ordi ! Et aussi s'il était overclocké...
Mon frére a un enorme cpu, overclocké autant que possible et il doit beaucoup chauffer...
Parce que vu les symptomes que tu décris et qui disparaisse après reboot ça ressemble a un foirage du processeur sur le décodage de la vidéo...
Ca pourrait expliquerai que ce soit moche à l'affichage et pire a l'encodage ça !
Tant que j'y suis j'ai un exemple de parasites sur un autre multiplexe, le R2 (NTN): quand je regarde Direct8 ou Europe2TV je vois souvent des stries multicolores en diagonale sur mon écran...
Quelqu'un a déjà vu ça ?
Config TNT: Hauppauge Nova-T USB2 - antenne rateau spécial TNT - Winfast DTV
Config matériel: Athlon 64 3500+ @ 2GHz - 1go de ram
Salon: TNT+ Thompson + Tuner TNT integré TV.
Desty
Messagepar vb78 » 22 Jan 2006 00:07
Il faut aussi savoir que bon nombre d'interférences de ce type proviennent d'alim de PC bon marchés (celles la plupart du temps venues avec les boitiers à pas trop cher). Le phénomène est entre autres encore plus flagrant en VHF... je pense que le pc, lorsqu'il est allumé, "abime" le signal de toutes les chaines. Le multiplex R6 doit passer un chouia moins bien que les 4 autres, lui faisant passer la "barrière". Faites le test en allant dans le menu installation, test de reception.Vous aurez 2 indices : qualité de reception (excellent, bon, faible...), et une barre de niveau de signal. regardez sur tous les multiplex (chaines à tester : tf1, fr2, canal+, m6, direct8) PC éteint et PC allumé. vous constaterez surement une différence, en particulier pour la qualité.
vb78
Messagepar Anonymous » 22 Jan 2006 08:31
Cut a écrit:J'ai une Antenne individuelle exterieure, sinon nous avons également mis une antenne dans le grenier, supplémentaire pour M6 que nous recevions pas toujours trés bien auparavant , le tout est relié à un ampli toujours dans le grenier
merci
Moi ce qui me choque dans cette installation c'est le couplage sans filtres
de 2 antennes UHF.Normalement ce genre de montage est a eviter car il
entraine systematiquement la degradation du signal recu par une antenne
par les echos, parasites et interferences recues par l'autre sur la meme
frequence.
Essayez de debrancher provisoirement l''antenne qui ne sert pas pour la
TNT.
Maintenant c'est une chance que la source des interferences soit votre
PC et pas celui du voisin et il est certain que toute amelioration de ce
cote ne sera pas du temps perdu.
Peut etre remplacer les cables de liaison par des modeles munis de
ferrites.(grosses protuberances inesthetiques a proximite des prises)
On trouve aussi des ferrites clipsables sur un cable existant.
Essayer de lancer une application qui brouille un max et sans la cracher
debrancher un par un le clavier la souris le reseau le moniteur etc peu
vous mettre sur la voie.
Bonne chance
Messagepar Cut » 22 Jan 2006 12:50
Merci pour vos réponses et désolé du retard de la mienne , depuis mon premier post il est arrivé que je reçoivent trés netment toutes les chaînes et même nrj12 et tf1 alors que le pc était allumé , sinon l'installation chez moi est trés complexe du fait que avant que mon père soit en retraite il travaillait ds la télévision posait des antennes hertziennes et paraboles satelite et donc pour ses réparations qu'il effectuait dans son atelier (sous-sol de ma maison) il a du effectuer tout un tas d'installations et du coup on se retrouve avec 6 antennes hertziennes la mienne étant dans un faux grenier à l'écart des autres mais je suis tout a fais d'accord avec le fait que ce nombre d'antennes puisse poser problème , avant de poster j'ai évidement causer de tous cela avec mon père qui a cherché une solution mais en vain et puis il prsi sa retraite ya trois ans donc les stages tnt ils n'ya même pas assisté enfin breff , j'ai pour processeur un 4000+ qui est overclocké à environ 25% et comme je l'ai fait remarqué je n'ai pas l'option spread spectrum dans mon bios ce qui est fort dommage car empêche les interférences. Nous avaons également un problème de sapin qui sont dans la direction du signal (entre ma maison et neuvy ) , ces sapins ont une taille trés imposante et il est arrivé que l'on est de l'écho à cause d'eux sur les chaînes analogique on avait même l'impression de les voir bouger sur l'écran de tv. Problème ces sapins apartiennent à la commune.
Sinon j'ai une question , un tel problème peut-il me permettre de contacter tdf afin d'avoir une solution de leur part et gratuite? (ormis le prob lié au pc car je vais le déplacer )
Cut
