je ne capte pas toutes les chaines
Messagepar MONTI » 18 Juin 2008 09:21
mes enfants m'ont offert un decodeur tnt
je capte seulement M6 W9 NT1 TF1 NRJ12 TMC et des chaines codées AB1 TF6 LCI etc.....
Je capte aussi C+ mais service codé alors que j'ai un decodeur C+
je ne capte pas la 2, la 3, ARTE, la5, la 4, direct8, BRM, Virgin, gulli, Itélé
je suis sur emetteur de marseille massif de l'etoile
je dispose d'une antenne individuelle et la reception est de bonne qualité en analogique
merci
MONTI
Messagepar joeyremy » 18 Juin 2008 09:38
Il faut regarder sur l'appareil la force et surtout la qualité du signal ( qui doit être au minimum à 65 %).
Voir l'état du câble et il est sûrement préférable d'avoir un pré-ampli proche de l'antenne.
Bon courage
joeyremy
Messagepar joeyremy » 18 Juin 2008 09:40
Et il faut un câble blindé en un seul tenant : c'est à dire sans T ni dérivation.
Rémy
joeyremy
Messagepar cricri » 18 Juin 2008 09:40
Quel est la référence de l'antenne exactement ?
Distance de l'émetteur ? Situation ?
Type de cable ? longueur ? détail de l'installation ?
Comment recevez-vous la 5 et M6 en anlogique ?
Que donnent les indicateurs de puissance et qualité sur tous les multiplex ?
sur la TNT le codage de C+ est différent de l'analogique, donc il faut un autre type de decodeur, autre abonnement.
cricri
Messagepar MONTI » 18 Juin 2008 13:17
re bonjour
je n'ai pas la ref exacte de l'antenne
elle se compose de 2 antennes raccordées à un boitier la petite antenne est raccordée à UHF la grande à VHF
l'emetteur doit etre à 5 ou 6 kms
il y a un boitier de derivation dans les combles avec un depart pour le rez de chaussée ou se trouve le decodeur tnt et un depart pour l'étage
entre l'antenne et le boitier de dérivation je ne sais pas quel type de cable est utilisé par contre après le boitier si je me souviens bien c'est du 21VATC
il doit y avoir 5 ou 6m entre le boitier et la prise murale
de la prise murale a l'appareil il y a une rallonge 1,50m en cable plus fin
la reception de la 5 et de la 6 en analogique est nickel
le decodeur est un strong srt 5220
r1 (canal62) 0%
r2 (canal59) 0%
r3 (canal28) 82%
r4 (canal25) 86%
r6 (canal30) 82%
voila je pense n'avoir rien oublié
A+
MONTI
Messagepar Juste Juju » 18 Juin 2008 13:31
Règle Profil a écrit:Seule une image peut être affichée à la fois; sa largeur ne peut pas dépasser 160 pixels, sa hauteur 160 pixels
Avatar de joeyremy = 200 x 150 = TROP GRAND[/quote]
Juste Juju
Messagepar cricri » 18 Juin 2008 13:35
joeyremy : Merci de réduire la taille de votre avatar afin de respecter la limite de 160 par coté.
MONTI : Il en manque : émetteur ? distance ? situation ?
cricri
Messagepar joeyremy » 18 Juin 2008 14:11
Pas besoin d'être 2 pour me le dire.
Rémy
joeyremy
Messagepar MONTI » 18 Juin 2008 14:50
CRICRI
emetteur est celui de marseille massif de l'étoile la distance doit etre de 5 ou 6kms je vois le massif de l'étoile de chez moi
A+
MONTI
Messagepar cricri » 18 Juin 2008 15:00
Effectivement, ce sont les 2 canaux les plus élevés, et très largement.
Il faut savoir que plus les fréquences sont élevées, et plus l'atténuation est important dans les cables, et il y a une plus grande sensibilité au parasitage.
Maintenant la première chose à vérifier est que l'antenne doit être large bande, car ceci n'était pas nécessaire pour les fréquences analogiques reçues par cet émetteur.
A mon avis le problème vient de là.
cricri
