La portion de cable la plus critique...
Messagepar Rappy13 » 02 Sep 2007 11:38
Ceci étant mon premier post, je tiens avant tout à vous dire que ce forum est vraiment génial, je le lisais très souvent en "Invité" pour ma culture et par plaisir plus que pour améliorer ma propre installation.
Avant ma question un peu théorique, voici la description de mon installation :
- J'habite à Istres à environ 41 km à vol d'oiseau de l'émetteur de Marseille Grande Etoile
- Antenne ELAP de 46 él, 113 cm, gain de 14 dB d'après l'emballage, sur un mat de 2m
- 30 cm environ de cable pour aller à un "pré-ampli" Thomson (il s'agit plutôt peut-être d'un coupleur ? : in UHF, in VHF, 1 sortie non alimentée) avec connectique type F
- 4 m environ pour aller sur un "ampli" dans les combles alimentant 2 TV (vieil ampli sur 220V 1 entrée 2 sortie, connexion par ame vissée :oops: )
- 10 m environ pour aller sur chaque TV
- TV1 : FreeBox HD
- TV2 : Thomson DTi Série 1000 DV3
Ma réception est parfaite en analogique.
En numérique j'ai toutes les chaines (meilleur : 100/100 sur le multiplex de TF1), avec parfois des perturbations sur le R1 ou plus fréquemment sur le R2.
Ma question est la suivante :
- Sur une installation de ce type avec les "tronçons" de cable antenne/pré-ampli, pré-ampli/ampli, ampli/priseTV (et prise TV/TV), quel est le tronçon le plus sensible aux perturbations électro-magnétiques ?
Plus on est en amont plus la longueur est courte, mais plus la perturbation va être amplifiée...
Sans être antenniste ou électronicien j'ai ma petit idée, mais j'aimerais connaitre vos avis sans influencer...
Antennistes, théoriciens, bricoleurs : à vos claviers !
J'ai bien cherché, il me semble que ma question n'a jamais été posée... sinon désolé !
Rappy13
Messagepar Anonymous » 02 Sep 2007 12:30
Merci de vos compliments
Comme vous le pressentez en cas d'usage de preampli c'est la portion
située avant qui est la plus critique.
Pour ce qui est des parasites c'est la qualité du blindage du cable qui est
primordiale plutot que les pertes .Le blindage des coupleurs est aussi critique
(le votre en fiches F semble OK) ainsi que la qualité des connexions.
Etes vous sur que l'ampli situé dans vos combles n'est pas plutot
l'alimentation d'un preampli coupleur sur le mat sinon c'est la solution a
preferer qui minimise l'influence des 4m de cables.
Il est important de maintenir le gain des preamplis large bande au strict
minimum en cas de parasites car ceux ci couvrent tous les canaux et
peuvent facilement saturer le preampli de façon fugitive.
Un gain de 20 db devrait suffire largement pour moins de 4 TV au dela il
vaut mieux ajouter un ampli .
