Messagepar Casimodo » 04 Oct 2018 16:56
Un relais (conversion) ou un répéteur iso passif ou actif ? En DAB+ RNT il sera de type VHF III...
S'inspirer déjà de ce qui a dit sur ce sujet, en UHF, pour ceux qui ont des bases en HF ou RF...
relais-repeteur-passif-t38167.html
Casimodo
Messagepar Senuphile » 04 Oct 2018 17:27
Pour capter en indoor sans fil, je pensais à un relais actif.
Le signal capté à l'extérieur est acheminé jusqu'à un ampli en intérieur avec niveau ajustable.
En sortie d'ampli une antenne TV passive deux brins télescopiques ajustés en longueur pour optimiser la réception
(pas toujours possible selon les modèles) et orientés en Horizontal. En vertical, ca serait de l'émission SFN !!!
Ou bien une antenne quad fabriquée sur mesure, la polar dépend de la position de la connexion au coax (dessous ou sur le coté du carré ou du losange).
Pas applicable au wifi qui est bidirectionnel.
Sur l'instant je ne retrouve pas l'article présentant ce type d'installation pour le DAB+ justement.
Si c'est pour capter sur du récepteur fixe ou hifi, il n' y a qu'à injecter le signal amplifié dans le réseau d'antenne du logement.
Solution applicable en collectif, l'antenne B3 est déjà sur le toit reliée à la collective: un 90° sur son axe, puis pointer vers un des sites d'emission.
28/19/13Est+Strong_SRT7004
13/19Est+HDLine_HD-310S
Num. Automobile:
Senuphile
Messagepar BAISIN » 04 Oct 2018 19:12
Mettre l' ancien râteau VHF Bande III en polar VERTICALE, ce râteau qui servait à capter, soit C+ analogique sur le PILAT sur le canal L 10, ou 6(216 Mhz, proche de 223 Mhz fréquence du 12 A ), ou l' ancien râteau VHF Bande III impaire pour le canal F5 de TF1 819 lignes de FOURVIERE, voila 40 ans( si le temps n' a pas tout usé pour désadapter l' impédance ! ), ce canal F5, vers 160 Mhz, est vite tombé en désuétude en 1977, lorsque Fourvière a diffusé TF1 en 625 lignes SECAM)
Au début de l' année 1994, j' avais capté avec une antenne téléscopique, et un petit TV LCD CASIO analogique de poche, la TSR 2 de la Barillette, sur le canal 69 UHF( image neigeuse, mais permanente), au niveau de la montée de CHOULANS.
Le rayonnement de la Barillette( block 12 A VHF Bande III )à l' est de Lyon, remonte dans un axe situé entre le Mont du CHAT( Savoie ), et le grand COLOMBIER, vers YENNE, PALADRU, LES ABRETS, le bargraphe remonte au dessus du seuil d correction d' erreurs( j' ai capté, en indoor, dans un train, entre SEYSSEL, et CULOZ, le signal, avec un poste DAB+ Panasonic, acheté à Genève.
Bonne chose: On ne risque pas de brouillages entre les futurs blocks DAB+ Lyonnais, Stéphanois, et Grenoblois, et le 12A Suisse Romand.
Espérons voir des nouveaux blocks DAB+ de ROMANDIE MEDIA SERVICES sur la Barillette, les prochaines années.
Le BUGEY, fait écran, à la DOLE, sur Lyon.
Messagepar Nyx » 09 Oct 2018 20:42
Réunion au @csaudiovisuel de lancement des émissions en DAB+ à Lyon et Strasbourg . #radio#numerique#RNT#DAB
source : Twitter Sirti ou Radiodigi.fr le 09/10/18 :wink:
Nyx
Messagepar Test » 11 Oct 2018 05:14
La puissance d’émission du multiplex local de Lyon sur le bloc 5B a été publiée au Journal Officiel.
:arrow: Décision n°2018-716
Zone : Lyon local (Sainte-Foy-l'Argentière-Vienne-Villefranche-sur-Saône).
Canal : 5B.
Adresse du site : 9, rue de Francfort-Lyon, Rillieux-la-Pape (69).
Altitude du site (NGF) : 298 mètres.
Hauteur d'antenne : 56 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 7 kW.
Test
Messagepar hervemon » 11 Oct 2018 06:19
Bonjour,7kw pour le 5B c'est plutôt une bonne nouvelle...
hervemon
Messagepar val26 » 11 Oct 2018 08:18
Vue le site d'émission je pense que la reception du 5B sera possible à Villefranche :)
val26
Messagepar BAISIN » 11 Oct 2018 14:23
Les CSA continue à marcher sur la tête, sur les communiqués
Ils continuent à nous bassiner en mentionnant la norme T-DMB :x :evil: :twisted: :x
Messagepar Ecouteur parisien » 13 Oct 2018 05:54
BAISIN a écrit:Les CSA continue à marcher sur la tête, sur les communiqués
Le CSA ne fait qu'appliquer la loi ! Ce n'est pas le CSA qui vote les lois. Les normes autorisées en France étant le DAB+ et le T-DMB le CSA est donc obligé de le faire figurer.
Daniel
Ecouteur parisien
Messagepar Franck Morin » 14 Oct 2018 14:06
de quel communiqué parles-tu au fait ?
