Prends déjà un pré-ampli de mât + son alimentation électrique. Sur le forum , on recommande la grande marque belge Johanson. Tu en trouves pour une trentaine d'Euros.
Pour le répartiteur , j'ai besoin de savoir si sur l'alimentation du pré-ampli tu as 1 ou 2 sorties avant de pouvoir te répondre... (pour info 1 répartiteur 2 sorties = 4 Euros et 1 répartiteur 3 sorties = 8 Euros...)
En fait j'ai l'antenne au dessus du salon et je voudrais alimenter (avec cette antenne) la chambre et la cuisine qui sont de l'autre côté de la maison...
Il me faudrait donc un cable en direct pour le salon et ensuite le pré ampli pour les 2 autres pièces ! ? c'est possible mon idée ou pas ? Encore merci pour ta réactivité ! Je commence mes recherches et je te tiens au courant.
La télévision est une chose formidable. Quand on ferme les yeux, on croit entendre la radio!
Si l'alim a 1 sortie , il te faudra un répartiteur 1 entrée / 3 sorties. Si l'alim a 2 sorties , 1 sortie ira au salon , et l'autre sortie ira sur 1 répartiteur 1 entrée / 2 sorties (chambre et cuisine). Tu n'as vraiment que 3 prises en tout , tu n'en prévois pas d'autre?
Bien sûr pour le répartiteur , il faut prendre le modèle à fiche F.
Ok d'accord, mais si je prends une alim a 2 sorties, l'alim elle se trouve bien derrière la TV ? donc il faudrait que je repasse un câble d'antenne pour remonter dans le toit pour 'attaquer' le répartiteur (a fiche F : (j'apprends vite !)) avant de re-distribuer sur les 2 autres pièces. ---- J'ai bien compris. ?
En fait je comptais mettre le répartiteur dans le grenier avec l'antenne (pour avoir plus facile a distribuer après). Donc je n'ai pas d'alim dans le grenier. Mais je peux y réflechir...
Et si je mets le répartiteur en premier, puis ensuite le pré ampli seulement pour les 2 pièces plus loin ? ça peut marcher ?
Merci de ton aide... Manu
