La TNT sur Barcarès
Re: La TNT sur Barcarès
Messagepar barcamich » 17 Mar 2010 10:33
Merci marceljack. Tu as dit précédemment que cette situation devrait cesser dès le passage définitif en TNT. Cela ne me pose donc pas de problème si c'est le cas car ce téléviseur permet de recevoir leschaînes manquantes en hertzien.
Je vais quand même me renseigner chez le vendeur (je ne sais plus si c'est electro-dépôt ou carrefour).
barcamich
Messagepar julien74 » 17 Mar 2010 11:19
Tu as une parabole chez toi?
Si oui , tu reçois la TV d'ORANGE SAT actuellement?
Messagepar marceljack » 17 Mar 2010 12:27
barcamich a écrit:Merci marceljack. Tu as dit précédemment que cette situation devrait cesser dès le passage définitif en TNT. Cela ne me pose donc pas de problème si c'est le cas car ce téléviseur permet de recevoir leschaînes manquantes en hertzien.
J'avais acheté ce récepteur un peu avant Noël mais je l'ai rendu tout de suite car la qualité du son était vraiment trop mauvaise (distorsion) surtout en analogique.
Ont-ils corrigé ce défaut ?
Messagepar barcamich » 17 Mar 2010 19:38
A Julien74: Je suis en immeuble. Donc il y a 2 paraboles digigées vers SAT1 et SAT2. Je reçois parfaitement la télé d'Orange.
A marceljack: une petite précision. Pourquoi seules 4 chaînes (les chaînes publiques) ne sont -elles pas captées si c'est un problème d'emetteur?
Merci.
barcamich
barcamich
Messagepar julien74 » 17 Mar 2010 21:07
Sur la télé d'ORANGE , tu as TV8 MONT BLANC et KTO?
Messagepar marceljack » 18 Mar 2010 00:01
barcamich a écrit: ...A marceljack: une petite précision. Pourquoi seules 4 chaînes (les chaînes publiques) ne sont -elles pas captées si c'est un problème d'emetteur?
Parce que l'émetteur de Perpignan n'a pas les mêmes offsets sur tous les multiplex.
J'ai retrouvé les valeurs sur un ancien fil de ce site:
R1 (France TV) => 490500 KHz <- celui qui te pose problème: décalage de 500 kHz
R2 (BFM TV; D8, ...) => 474000 KHz
R3 (C+) => 498000 KHz
R4 (M6, W9, ...) => 514333 kHz <- décalage 333 kHz
R5 (TF1, NRJ12)=> 618000 kHz
Apparemment ton récepteur peut s'accommoder d'un décalage de 333 kHz (double offset, cas du R4) mais pas d'un décalage de 500 kHz (triple offset, cas du R1). Les autres multiplex n'ont pas d'offset du tout.
Pour le R1, si ton récepteur a un mode MANUEL où tu peux rentrer la fréquence de 490500 MHz tu devrais pouvoir recevoir les chaines publiques.
Messagepar barcamich » 18 Mar 2010 11:10
A Julien74: Non, je n'ai ni TV8 MONT BLANC, ni KTO.
A marceljack: j'ai effectivement une recherche manuelle, mais je ne peux pas modifier la fréquence. Quand au son, cela ne vaut pas celui d'un home cinema, mais il n'est aps distordu. Il est simplement un peu métallique.
barcamich
Messagepar marceljack » 18 Mar 2010 11:31
barcamich a écrit:... A marceljack: j'ai effectivement une recherche manuelle, mais je ne peux pas modifier la fréquence.
Est-ce le canal ou la fréquence qui est affiché en mode recherche manuelle (je n'ai pas gardé assez longtemps l'appareil pour essayer, j'ai juste fait une recherche automatique).
Tu devrais contacter le SAV de Tokai pour savoir si une MàJ est prévue ou s'ils ont une autre solution.
barcamich a écrit: Quand au son, cela ne vaut pas celui d'un home cinema, mais il n'est aps distordu. Il est simplement un peu métallique.
Sur le mien, la distorsion était vraiment insupportable (même au niveau le plus bas) et beaucoup plus importante en analogique qu'en TNT.
Mais même en TNT le niveau minimum était beaucoup trop fort à mon goût pour une écoute en chambre le soir.
L'autre point négatif principal était de ne pas pouvoir incliner l'écran compte tenu du très faible angle de vision vertical.
Messagepar barcamich » 18 Mar 2010 15:03
C'est la fréquence quiest affichée. pour effectuer une recherche, on affiche une fréquence prédéterminée, puis on lance la recherche.
Il y a 55 fréquences allant de 178750 kHz à 218750 kHz de 80000 en 8000, puis de 474000 kHz à 858000 kHz de 8000 en 8000. Il existe effectivement 490000 kHz, mais on ne peut pas le modifier.
Les points négatifs que tu évoques sont corrigés (son et inclinaison). Il faut forcer pourl'incliner, mais on y arrive.
barcamich
Messagepar julien74 » 18 Mar 2010 16:22
Tu sais sur quel satellite ta parabole est pointée barcamich?
