Le magnétoscope à l'heure du tout numérique
Messagepar gepetto » 15 Juin 2011 17:26
A Villeurbanne nous venons de passer depuis hier au tout numérique.
Est-ce que ça change quelque chose pour l'enrégistrement sur magnétoscope.
Jusqu'à présent j'utilisais la connexion " E2 " pour faire mes enrégistrements et tout se passait à merveille.
Certains installateurs disent qu'avec le tout numérique ce ne sera plus possible .
Est-ce exact ?
Merci d'avance
gepetto
Re: Le magnétoscope à l'heure du tout numérique
Messagepar vidéo-33 » 15 Juin 2011 18:22
:shock: étonnant, c'est la troisième fois que nous avons cette curieuse question :wink:
le passage au "TOUT" numérique signifie simplement l'arrêt de l'analogique et le changement
de certains canaux du numérique...
si tu avais déjà la TNT cela ne change RIEN pour tes habitudes !!!
Messagepar gepetto » 15 Juin 2011 18:39
Merci beaucoup,
C'est bien ce que je pensais mais comme ces indications provenaient de professionnels le préférais poser la question.
gepetto
Messagepar vidéo-33 » 15 Juin 2011 18:48
gepetto a écrit: ces indications provenaient de professionnels
une appellation qu'on peut hélas remettre en doute ! :roll:
Messagepar Nane » 18 Juin 2011 13:15
vidéo-33 a écrit::shock: étonnant, c'est la troisième fois que nous avons cette curieuse question :wink:
A priori celà change tout au contraire , nous ne pouvons plus utiliser les magnétoscope sur Lyon depuis le passage au numerique!
Meme si ta télé avait la TNT avant , il faut pour ton magnétoscope un décodeur TNT pour pouvoir enregistrer les chaînes!
Par contre pour le branchement j ai rien compris!
Nane
Messagepar vidéo-33 » 18 Juin 2011 13:34
Nane a écrit: celà change tout au contraire , nous ne pouvons plus utiliser les magnétoscope sur Lyon depuis le passage au numerique!
si, comme nôtre ami Geppeto initiateur de ce topic, tu enregistrais déjà la TNT sur ton magnéto cela ne change rien
en revanche en effet si tu enregistrais seulement les 6 chaines historiques analogiques sur ton VHS avec son tuner interne
il faut à présent lui acheter un petit démod. TNT pour lui tout seul , le relier en péritel et choisir non plus
un numéro de programme sur le magnéto mais laisser tout le temps définitivement le magnéto sur la chaine 0 ou entrée AV ou entrée EXT ( 1 ou 2 ) selon le magnéto
Tous les schémas et les explications dans la faq de ce salon "branchements" du forum :wink:
http://www.tvnt.net/forum/branchements-schemas-faq-a-lire-avant-tout-t2377.html
Messagepar Nane » 18 Juin 2011 17:49
Merci de la reponse!
En effet avant le passage au numérique j 'enregistrais que les6 chaînes.
Depuis donc le passage au numérique j'ai reprogrammè mes chaînes sur ma tv et j ai achetè un adaptateur tnt pour mon magnétoscope .
Le vendeur m à dit de brancher 2 fils partant de l antenne mural (1 allant à là télé et l autre à l 'adaptateur tnt)
je ne comprend plus rien !
Moi je voudrais seulement pouvoir enregistrer des chaines sur mon magnétoscope vhs et regarder la tv en même temps.
Quels sont vraiment les branchements et comment procéder pour enregistrer et ensuite regarder une émission?
Merci.
Nane
Messagepar vidéo-33 » 18 Juin 2011 18:37
Nane a écrit: Quels sont vraiment les branchements et comment procéder pour enregistrer et ensuite regarder une émission?
as tu regardé le lien et vu les schémas ?
tu relies l'antenne au nouveau démod TNT et ensuite au TV ( en cascade )
Messagepar Nane » 18 Juin 2011 19:10
Ok, j essayerais demain soir en rentrant chez moi!
Vais je toujours utiliser là télécommande de ma tv?
Et sur quelle touche je dois mettre ma tv ?
Et sur mon magnétoscope j ai des réglage à faire?
Nane
Messagepar Nane » 19 Juin 2011 08:40
Mon adaptateur est in cgv premlo st3 ,je. Sais que je peux enregistrer sur clé usb ou sur disque dur et je sais que j aurais pu trouver moins cher mais celui ci convient quand même pour enregistrer sur mon magnétoscope.
Nane
