Le point sur les meilleures antennes UHF
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Messagepar Novy54 (F1DUV) » 28 Oct 2007 10:50
Salut Benji, la TNT arrive aussi en Lorraine, je viens de remonter une log périodique pour remplacer mes deux antennes bandes IV et V et un coupleur programmable. Je sens qu'il y a un rotor dans l'air histoire de m'amuser en frontalier.
Yvon
Novy54 (F1DUV)
Messagepar passiontv » 30 Nov 2007 09:22
l'ideal ce serait une antenne adaptée pour chaque canaux !
les larges bandes c'est bien en reception normale, mais en reception difficile, faites le test, y'a pas du tout le meme rendement sur toutes la bande
passiontv
Re: Log périodiques et prix....
Messagepar toi » 14 Déc 2007 22:50
Mirador68 a écrit:Oui c 'est vrai, Create est très cher....en log périodique....
en voici une légère de 16 Elements pour 40 Euros avec préampli incorporé...
3906 Log-Periodic Vormast-Aktivantenne Thiecom / DL
DVB-T, DAB Bhttp://www.tvnt.net/forum/:wink:
Winkand III Aktivantenne mit eingebautem Verstärker und 16 Elemeten...
Bande UHF : ca. 48-480 MHz
gain antenne : 5-7 dB
préampli ca. 20 dB
alimentation : 12Volt/25mA
Longueur : 80cm
Meilleures salutations et à plus....
toi
Messagepar Cyril16 » 14 Déc 2007 23:20
Et puis :shock: :? :?:
Cyril16
Antenne log
Messagepar foudesat » 15 Déc 2007 09:59
Fte Maximal a dans son catalogue des antennes :
Antennes Extérieures Logopériodiques PRO
Très linéaire en amplification.Voi içi:
http://www.ftemaximal.com/frances/produ ... &idserie=4
Prix public:
59 €00
foudesat
Pour les réceptions TRES, TRES difficiles
Messagepar Tubix » 19 Déc 2007 16:29
Après avoir testé diverses antennes (fracarro, wisi, kathrein, tonna, alcad), j'ai enfin pu dresser un bilan des meilleures antennes, mais parfois, la réception d'un canal bien spécifique est malgré tout impossible, bref, dans ce cas, la seule solution est l'antenne monocanal...
Pour le canal 21, il existe une Tonna qui fait 22 dBi de gain (et 4m40 de longueur !!!), bref, c'est le top!
Pour les canaux 22 à 32, le top, c'est la Kathrein AOS32, 15.5 à 17 dB de gain et 2m83 de longueur (gain en dBi: 17.6 à 19.1 dB)
Pour les canaux 33 à 37, la meilleure antenne est la wisi eb66, c21-37 avec un gain compris entre 15.5 et 16.5 dB (canaux 33 à 37, car le gain est de +/- 13.5 db sur le canal 21), rajouter 2.15 pour avoir le gain en dBi!
Pour les canaux 38 à 69, la PU16 est la meilleure antenne, mais la Kathrein AOT65 fait au moins aussi bien sur les canaux 38 à 65, le problème est que la Kathrein ne couvre pas les canaux supérieurs au canal 66, car le gain diminue très très vite au-dessus du canal 65, et c'est là que la PU16 est la plus performante: 20 dBi de gain !!!
En conclusion, il existe une zone pour les canaux 38 à 45, où les meilleures antennes du marché (Kathrein AOT65 et PU16) ont un gain qui pourrait ne pas suffire, et il est quasi impossible de trouver des antennes à haut gain et bande étroite qui feraient mieux que la PU16 ou AOT65.
Pour les cas extrêmement difficile, il faut alors se tourner vers la construction d'antennes monocanal, qui permettent d'obtenir un gain supérieur au solutions du marché...
Je peux construire pour celui que ca intéresse, des antennes monocanal sur mesure nettement plus performantes que ce que l'on peut acheter actuellement sur le marché...
Au niveau des préamplis, le modèle ResearchComm enterre tout les autres... notamment, par rapport à un FTE1000, ya pas photo!!!
Tubix
Messagepar TNT » 20 Déc 2007 13:45
Bonjour Tubix et merci pour le résumé,
Et cette antenne qu'est-ce que t'en penses ?
Antenne performance 088 840-C21 à 69-Gain db 18 à 20
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=683&postdays=0&postorder=asc&start=15
TNT
Re: Pour les réceptions TRES, TRES difficiles
Messagepar Lyotand » 21 Déc 2007 14:41
Tubix a écrit:Au niveau des préamplis, le modèle ResearchComm enterre tout les autres... notamment, par rapport à un FTE1000, ya pas photo!!!
Ah bon?
Le FTE1000 est déjà impressionnant en performances (j'en ai un), mais si il y a encore mieux, je suis preneur.
Pouvez-vous donner un lien vers les specifications de ce ResearchComm?
:D
Lyotand
Messagepar TNT » 21 Déc 2007 14:52
TNT
Avis
Messagepar Tubix » 21 Déc 2007 16:34
Pour TNT:
L'antenne que tu cites plus haut est une Optex DNX 4000 vendue chez castorama.
Il s'agit d'une yagi double nappe de 2m83 de long, canaux 21-69
Je ne l'ai jamais testé, mais vu sa longueur, si le design est soigné, cela pourrait être une excellente antenne, surtout que la deuxième nappe contribue à augmenter le gain...
Le problème des antennes bon marché est que la longueur des éléments (directeurs) est souvent la même, ceci pour faciliter l'usinage en série et l'assemblage. Pour un gain optimal, une yagi doit être longue et ses éléments taillés au mm (chacun de longeur différente ou du moins la plupart).
Si quelqu'un possède une optex, peut-il me dire si les directeurs ont tous la même longeur ou si plusieurs longeurs sont utilisées?? Les éléments proches du dipôle devraient être plus longs que ceux du bout de l'antenne...
Tubix
