Messagepar sounou » 21 Aoû 2006 01:14
Autre précision:
L'utulisation d'une carte analogique PCTC Rave et de la carte TNT DTV1000 est-elle possible ou y a-t'il une incompatibilité entre les 2 ?
Actuellemnt, j'ai un répartiteur au niveau de mon cable d'antenne avec un côté connecté à la PCTV Rave et l'autre à la Leadtek DTV1000.
Merci de vos conseils
sounou
Messagepar unisntall » 21 Aoû 2006 08:57
sounou a écrit:Autre précision:
pour la question d'incompatibilité avec la carte PCTV,je ne sais pas.
Si j'étais dans ce cas, je repartirai de zero,
en désinstallant à nouveau les 2 cartes avec le gestionnaire de périphériques (+ les 4 etapes de désinstall de la DTV)
ET en les démontant physiquement du PC.
Puis de remonter la carte DTV seule, sur un autre emplacement PCI et de rebooter.
et tests
et si succès rebranchement de la carte PCTV et tests.
unisntall
Messagepar JL 38 » 21 Aoû 2006 11:23
CCN a écrit:Personne pour me dire comment affecter les codes sources vers un raccourci clavier? Cela ne doit pas etre difficle mais je ne comprends pas.
Je ne dois pas etre le seul a utiliser winfast avec une télécommande Imon, comment faites vous avec le time shift, cette fonction est trop top pour s'en priver (dans mon cas, nous venons d'avoir un bébé, donc les raisons d'utilsier time shift est très appréciable....)
Je suis désolé mais je ne peux pas t'aider.
Parce que d'une part, les fonctions play etc ne peuvent pas se commander par le clavier (j'ai testé toutes les touches + des combinaisons de touches mais rien) et d'autre part je ne sais pas comment on peut affecter des codes vers des raccourcis clavier.
JL 38
Messagepar sounou » 21 Aoû 2006 13:34
et tests
merci de ton aide; je fais celà ce soir et te tiens au courant.
sounou
Messagepar sounou » 22 Aoû 2006 09:19
Voilà ce que j'ai fait suite à vos conseils:
- J'ai désinstallé physiquement les 2 cartes ( DTV et PCTV Rave )
- J'ai remis seule la carte DTV et l'installation des pilotes 4.0.112.3219 s'est fait enfin sans aucun problème; test avec Winfast et Pouchin TV parfait.
- J'ai alors installé les pilotes WDM de ma carte PCTV Rave qui apparaissent bien dans le gestionnaire de périphérique avec les composants WDM et BDA de la carte DTV.
- J'ai replacé ma carte PCTV sur un port PCI et rebooter le PC.
Et là problème: suite au reboot l'ensemble des composants BDA et WDM de la carte DTV ont disparu du "gestionnaire de périphérique" et seuls restent les WDM de la carte Pinnacle PCTV Rave...!!!!
Donc au final, la carte PCTV marche impec mais pas la carte DTV ( sauf si elle est toute seule installée ).
Y aurait-il donc incompatibilité entre cette carte analogique et la carte DTV ??
Est-ce quelqu'un a réussi à installé une carte DTV1000 associée à une carte tuner analogique du type PCTV rave ??
Merci de vos conseils et bonne journée
sounou
Messagepar driverbda » 22 Aoû 2006 20:16
cela vaut le coup de faire qd même d'autres essais:
à nouveau tout désinstaller; à nouveau, drivers et cartes,
réinstaller en 1 er maintenant la PCTV seule,
puis réinstaller la DTV.
driverbda
Messagepar Olivier » 22 Aoû 2006 20:58
sounou a écrit:Est-ce quelqu'un a réussi à installé une carte DTV1000 associée à une carte tuner analogique du type PCTV rave ??
Oui.
Le seul souci de mon côté ce sont les drivers de la PCTV Rave qui sont minables, pas moyen de basculer en SECAM depuis le logiciel Winfast en mode analogique : je dois démarrer PCTV Vision puis aller dans Winfast.
Freebox TV
TNtop jusqu'au 30 novembre
Olivier
Messagepar CCN » 24 Aoû 2006 17:10
Toujours personne pour m'aider sur les commandes clavier pour les videos sous timeshift?
Je ne suis pas le seul a utiliser cette fonction?
Vous faites tous a la souris?
CCN
Messagepar Franck Morin » 25 Aoû 2006 09:17
personnellement, ayant un écran 17 pouces, je suis toujours à proximité du PC. je n'utilise donc pas ma télécommande terratec, ni le clavier. (j'utilise le soft winfast DTV)
d'ailleurs, je n'utilise pas le timeshift non plus... L'ordinateur ne sert que pour enregistrer. pour visualiser, je prend l'adaptateur de salon.
Messagepar CCN » 27 Aoû 2006 10:56
j'ai posté aussi sur le forum Homecinema.fr, mais personnes non plus.
Je me mets a la place de ma WAF, c plus cool pour elle de tout faire a la telecommande...
il doit bien y avoir soluce
CCN
